Насколько для микро профильное крыло лучше плоского?
Собираюсь строить из потолочки фанчик типа як-54 размахом около 50-60 см как сделал revard в этом посте. Есть ли смысл делать симметричное профильное крыло по простой однолонжеронной технологии или достаточно плоского. Понимаю, что жесткость у профильного выше, аэродинамика лучше, но масса грамм на 30 будет больше, лобовое сопротивление - тоже наверно возрастет. Есть ли для микро смысл заморачиваться? Что изменится в повадках самолета?
Или делать обе конструкции и пробовать.
сделать обе модели и разница будет видна на практике
По опыту пилотирования указанной модельки, могу сказать что жесткость плоского крыла(потолочка 3мм, размах 50см) с одной карбоновой трубочкой 2мм на передней кромке не достаточна. При высоких скоростях и резких маневрах крыло заметно прогибалось, поэтому сегодня вечером вклеил вторую карбоновую трубочку ближе к задней кромке, завтра проверю как летает. Думаю профильное крыло будет лучше по жесткости, на счет аэродинамики мне судить сложно, думаю тоже должна улучшиться, вес вряд ли сильно увеличится.
А я вот задумал сделать новый самолет як-55 или як-54 такого же размаха в 50см по бутербродной технологии(есть тема в паркфлаерном разделе), что бы фюзеляж более натуральный был, так же и крыло собираюсь делать профильное. Теперь самое сложное изучить автокад, что бы нарезать шаблонов, думаю должно класно получиться. Ну и еще потолочку хочу толще найти, из 3мм слишком много резать и клеить.
Так что будет интересно понаблюдать если будете строить профильное крыло 😃
Вот засада. Когда не надо было, находил схему изготовления профильного из потолочки с одним лонжероном. Теперь не могу найти. Вопрос в том, какой делать высоты лонжерон и где его размещать. Как понимаю на 1/3 от передней кромки корневой и концевой хорды, а высоту - 10% от хорд.
Так ли это?
Как понимаю на 1/3 от передней кромки корневой и концевой хорды, а высоту - 10% от хорд. Так ли это?
Не всегда, место размещения лонжерона и го размеры зависят от выбранного профиля. Лонжерон в большинстве случаев ставится в самом толстом месте крыла.
Ну как продвигаются дела с постройкой? 😉 Я вот думаю на каком варианте крепления крыла остановиться, вклеенное или съемное.
Усиленное плоское крыло проверил, две трубочки и жесткость отличная. Летал вчера при таком ветре, что когда держал модель в руках, винт раскручивало порывами!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42e1273c3df955007778ff46":{"_id":"42e1273c3df955007778ff46","hid":8291,"name":"butt","nick":"butt","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"47472d293df955007777fa83":{"_id":"47472d293df955007777fa83","hid":29385,"name":"revard","nick":"revard","avatar_id":null,"css":""},"487dc3be3df95500777790f4":{"_id":"487dc3be3df95500777790f4","hid":36519,"name":"Phinist","nick":"Phinist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"48f744153df9550077a883f5","hid":117640,"title":"Насколько для микро профильное крыло лучше плоского?","views_count":3495,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48f744153df9550077a8ca3a","first_ts":"2008-10-16T13:39:33.000Z","first_user":"487dc3be3df95500777790f4","last_post":"4905b7c63df9550077a8ca44","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-10-27T12:44:54.000Z","last_user":"47472d293df955007777fa83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
