Вопрос по JR-3810
По результатам опытов с JR XP8103(ADT) или не ADT для USA ,
она же JR x-3810(ADT) или не ADT для Европы установлено:
прошивка процессора универсальна для версий 8103 и 3810,
и 8103ADT и 3810ADT.
Все моды существуют!!! Даже для тех у кого только MODE1 или MODE2.
Если в меню нет пункта STICK MOD это не значит , что его нет внутри процессора.
Купил новую американскую XP8103ADT-вариант самолет-только
MODE2.
До этого была у меня X3810- все было. У американки ход ручки газа
ограничен спец вставками внутри-зачем это? Короче,это меня заело!
Срисовал перемычки из X3810 НЕ ADT, запаял в американку ADT,
затем немного хитрая процедура инициализации -и я счастливый обладатель
8103 со всеми пунктами в меню. Вставки убрал , а то некрасиво .
Если вернуться к одной моде2 то вставки нужны.
Инфа про это нужна кому?
MODE2.
Если вернуться к одной моде2 то вставки нужны.Инфа про это нужна кому?
Привет всем!
Брал как новинку JR x-3810ADT MODE2, за время эксплуатации не раз сталкивался с этим неудобством по смене MODE. А в остальном без проблем. В установках самолет-планер-вертолет.
Хочу получить информацию по доработке.
asitnikov@bc.angarsk.com
Всем пока, пока, пока.
у меня Jr X-3810 ADT, все MODE есть, единственное на газе триммер не цифровой, т.е его надо механически менять местами.
Да, надо триммера местами менять и реверсы паяльником включать 😃 Ничайно не тот мод взял 😕
Инфо по доработке.
Все делать аккуратно и не торопясь-соблюдать требования по работе
с устройствами чувствительными с статич. электричеству.
- Отключить батарею TX.
- Открыть корпус.
- Запаять перемычки 0 Ohm (000) согласно
фотографии xp8103_jumper.jpg - J4,J5,J6,J7…( жало паяльника и сам паяльник отключить от источника питания-статику предварительно с него снять!!!) - Снять перемычку припоя JP1- на фото xp8103_battery.jpg
показана установленной.( жало паяльника и сам паяльник отключить
5.Убедится в этом тщательно!!!
6.Замкнуть тонким пинцетом выводы конденсатора C45 (возле IC3).
7.Подключить батарею TX.
8.Включить TX-на экране " 1 BACKUP ERROR" и пищит динамичек. - Нажать одновременно кнопки " UP-MODE-DOWN"-динамичек замолчит-
надпись останется -новая кофигурация считана и запомнена. - Выключить TX.
11.Снова включить TX с зажатыми кнопками " UP-MODE-DOWN"-
должен появится пункт меню “STICK MOD”. - Выключить TX и быстренько запаять перемычку JP1. ( жало паяльника и сам паяльник отключить от источника питания-статику предварительно с него снять!!!)
Все.
ЭТА ИНФА ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПЕРЕДАТЧИК ОДНОМОДОВЫЙ ОТ РОЖДЕНИЯ.
Я, честно говоря, хотел уже было ругаться, что кто-то задает вопросы под моим именем, т.к. уже и забыл, что его задава. Ну…,в принципе, конечно всем (как говорила Масяня) “типа спасибо”, хотя я этот вопрос который задавл два года назад, давно уже для себя решил и взял PCM 9X II с которой только сегодня ,кстати, разобрался в интересующей меня планерной программе. Так, что если кого интересует что-то по возможности могу подсказать.
Инфо по доработке.
Привет всем!
Обалденое спасибо за инфу!!!
Всем привет!!
Народ я тут искал…и только тут что-то нашел…
короче где найти эту функцию, всмысле Stick mode. Стал счастливым обладателем JR XP8103, в комплекте есть шестигранный ключ, чтобы открутить блок ручек, и поменять их местами, а в меню я этого не нашел…может кто поможет??
жду любые ответы!!
С уважением Кириллов К.
Как включит стик моде написано выше!!! Просто некоторые версии передатчиков выпускается для определенного класса моделей, проще говря с определенным модом а остальные моды просто программно отключены зачем они так делают не понятно ! но это факт так как я сним столкнулся на JR 9. Тоже кое что пришлось перепаивать , и включать!!! После чего просто ташусь!!!
И попупто ещё вопросик:
а если просто перекинуть трещетку, триммера, и перепаять провода, с одной ручки на другую??
какие могут быть глюки??и вообще это работать будет??
Да у нас народ так делал, все работало!!!Только тримера тоже надо переставить.
Инфо по доработке.
- Открыть корпус.
фотографии xp8103_jumper.jpg - J4,J5,J6,J7…( жало паяльника и сам паяльник отключить от источника питания-статику предварительно с него снять!!!)- Снять перемычку припоя JP1- на фото xp8103_battery.jpg
8.Включить TX-на экране " 1 BACKUP ERROR" и пищит динамичек.- Нажать одновременно кнопки " UP-MODE-DOWN"-динамичек замолчит-
надпись останется -новая кофигурация считана и запомнена.- Выключить TX.
должен появится пункт меню “STICK MOD”.- Выключить TX и быстренько запаять перемычку JP1. ( жало паяльника и сам паяльник отключить от источника питания-статику предварительно с него снять!!!)
Все.
Классная инфа, вот только не очень понял пункт 6 и 7 - когда подключаем батарею пинцет уже можно снять с конденсатора(так мы его разрядили) или он там должен быть до пункта 10:)
