IGVA - "иногда они возвращаются..."
DUDS
romychs:
Тут уже не раз писали про кварцы от GWS вообще (об их точности). А сам V_Alex говорил о совместимости своих приемников только с кварцами от Hitec, если мне память не изменяет.
Было такое - у меня с hitec кварцами из техноспорта гемора не было !
Железное правило - в передатчик кварцы фирмы изготовителя передатчика,
в приемник кварцы фирмы изготовителя приемника соответствующего преобразования! И ненадо искать компромисы - дороже будет!
V_Alex
To Steppen Wolf !
Дело, скорее всего, не в кварцах. В ранних изделиях приемников H были проблемы при работе с многоканальными передатчиками. Также возможны проблемы с УВЧ. Пожалуйста, при случае, завезите приемник в ТС. Если глюк устранить не удастся, изделие будет заменено (в новой версии приемника H эти недостатки устранены). В версии HL-приемника УВЧ нет, соответственно, нет и проблемы.
С уважением, V_Alex
КА-04
Были у меня машинки Проминь году… не помню в каком. Кажется в начале девяностых. Была у них болезнь. Дергались сильно. Я так понимаю это из-за медного ползунка в потенциометре, который касался дорожки не в одной точке, а в одном пятачке, площадь которого достаточно большая. Так что потенциометр не знал, в какой точке ему брать обратную связь и дергался поэтому. Проблема решалась так. В месте касания в ползунке сверлилось отверстие 0.5, напаявалась капелька олова с обратной стороны и вставлялся твердый стержень от простого карандаша 0.5 Доработанная машинка работала без дерганий, но очень сомнительна надежность такого решения, т к грифель может обломиться. Хотя это не приведет к отказу. Просто машинка начнет опять дергаться. Потом я эти машинки отдал.
V_Alex
С Проминью проблемы были не только в этом, но и в настройке электроники.
Кстати, на последних машинках ползунки потенцев комплектовались штатными графитовыми вкладышами, а моторчики, которые Проминь делала для плееров были вообще выше всяких похвал (мы их на лебедки ставили). Просто плеерный завод помер раньше Промини, тем всё и закончилось 😦 .
С уважением, V_Alex
Steppen_Wolf
V_Alex:
Ага, в ранних! Я после этого все-таки еще раз решил поддержать рублем отечественного производителя и купил там же мини-приемник(они вроде позже появились). Так он вообще отказался заводиться, мне вернули деньги, а потом сказали, что проблема именно из-за 6 каналов…
Попробую отвезти его в ТС, только вот вопрос: т.к. я, как уже писал, пихал его в тору, я для облегчения снимал пластиковый корпус. Примется он в ремонт “со следами вскрытия корпуса”?
V_Alex
Вы несите. Без корпуса принесете, без корпуса и после восстановления он к Вам вернется (или не он). Кстати, “малоканальность” на микроприемнике уже побеждена (и с Санвой они работают). Проблемы к сожалению связаны с комплектацией. Сперва в Платане кончилась МС3371D, потом в Симметроне КА3361BD и так все время приходится корректировать схемотехнику под то, что есть в наличии.
Вроде и фирмы серьезные, а начинаешь брать количество и выходит как в анекдоте :“Солидная огранизация возьмет в аренду дырокол…”.
С уважением, V_Alex
voraks
2 V_Alex
Много читал про Ваш отечественный приемник. Пытался сделать, да руки до наладки недошли 😕 . Вот и хотелось бы задать вопросик: а в Киеве ваши изделия доступны? Если да, то у кого и по какой цене, если нет, то когда можно будет приобрести, и опять же - у кого ?
Sego
voraks:
2 V_Alex
Извиняюсь, что влез со своим ответом.
Уже почти доступны в Киеве. Вопрос в принципе решаем. На какую частоту нужен?
Если сейчас сие изделие удасться настроить, то тогда точно будут доступны.
V_Alex
Изделия в Украине доступны, пишите в личку.
Информация для последователей:
Схема приемника на сайте УПРОЩЕННАЯ и адаптирована под штучную любительскую сборку в свободное от основной работы время, в серии могут быть проблемы. Серийные версии (хобби, спорт, микро-хобби и микро-full range) существенно отличаются по схемотехнике и элементной базе (они сложнее в сборке и настройке). На то есть определенные причины не только у нас, но и у гораздо более серьезных производителей.
С уважением, V_Alex
voraks
Sego:
Интересует на 40Мгц под Санву ВЖ6000 стандарт и микро, а так же их стоимость.
ЗЫ у меня есть спаяный премник, но ненастроенный. Может поможете с настройкой? Свой телефон скину в личку.
DUDS
V_Alex:
С уважением, V_Alex
Надеюсь, что ногвая линейка приемников для RCC будет так же надежна, как и прежние, а так же совместима с аппаратурой с большим числом каналов нежели, чем в приемнике!
voraks
2 V_Alex
Жду с нетерпением информацию где купить приемники 😋
2 Sego
Я так понял, вы их сами делаете, или являетесь представителем V_Alexa ❓
10 days later
DUDS
2V_Alex
Так можно ли заливать IGVA силиконовым клеем для влагонепроницаемости?
Нужна ли коробочка корпуса ?
V_Alex
Силиконом не стоит, настройки могут уйти и ремонтировать проблематично. Когда-то я ковырял зеленые конденсаторы из залитых силиконом блоков. Удовольствие то еще 😊 .
Для влагозащиты лучше лак полиуретановый подходит. Потом, правда, тоже почти не ремонтируется.
А вы никак на гидропланах биться собрались 😈 …
С уважением, V_Alex
DUDS
Это я к использованию на SSC бойцовках, чтобы “кишки” под дождем не думая держать.
Paladin
Вопрос возможно уже поднимался… но всё же.
Интересуют условия нормальной работы приёмника IGVA с аппаратурой Hitec Flash.
Конкретно: собственно возможность совместной работы, типы кварцев, помехоустойчивость, дальность.
Заранее спасибо.
SAN
Ну пользуйтесь же поиском. 😈
Прошлым летом ИГВА было организовано специально тестирование их приемников.
Отчёты публиковались на форуме.
V_Alex
Paladin:
Заранее спасибо.
Изначально приемник разрабатывался как HITEC-совместимый. Сейчас приемники работают также совместно с SANWA, Futaba, GWS. Кварц в передатчике - родной, в приемнике HITEC либо GWS. Есть опыт совместной эксплуатации такой комбинации: передатчик Graupner/JR, пара HITECовских кварцев Single Conversion и приемник ИГВА (настройка приемника отличается от стандартной).
Еще раз подчеркиваю - в ранних версиях приемника были проблемы с “многоканальностью” 😦 . Сейчас версии 7S и 8H работают с 2-9 канальными передатчиками.
С уважением, V_Alex
Sharik
Подскажите, кто-нибудь пользовался такой комбинацией - передатчик футаба с родным кварцем и приемник тоже с футабовским кварцем? Или все-таки именно Hitec - GWS кварцы обязательны? На практике никто не пробовал?
Спасибо!
DUDS
Для приемника, и в частности IGVA, глубоко фиолетово, что стоит в передатчике, а вот в приемник следует устанавливать рекомендуемый производителем кварц. Как я понимаю для IGVA - это Hitec.
Yersh
У меня работают передатчик футаба и приемник Игва с футабовским кварцем. Все отлично!
Добавлено
Я, может, что-то пропустил, но хотел у V-Alex спростиь по поводу новых моделей приемников, которые уже появились в техноспорте. В чем их отличие от старых моделей (с цифрой 5)
DUDS
Yersh
… уже появились в техноспорте. В чем их отличие от старых моделей (с цифрой 5)
А какие модели приемников там появились?
V_Alex
Количество каналов на H и HL увеличено с 5 до 8 (корпус тот-же). В H8 изменена схема УВЧ (теперь там стоит двухзатворный полевик, как у взрослых 😃 ). Сами приемники работают с Футабой, Санвой, Хайтеком и ГВС.
Кварцы в приемник при этом идут Хайтек или ГВС. Можно использовать и родные Санвовские и Футабовские кварцы, просто Хайтековские и ГВСовские кварцы в россыпи получаются дешевле.
У 5-канальных микроприемников малоканальность побеждена, сейчас испытания проходит full range микро-версия (семь каналов). Заканчиваем COMBAT-версию. Работаем, однако 😈…
С уважением, V_Alex
Sputnik
V_Alex
Александр, пожалуйста, если не трудно, опубликуйте вместе характеристики Ваших приёмников, да возможно особенности их внутреннего строения. Нынче в прайсе “Техноспорта” значатся:
Приемник IGVA R-FM-5H
Приемник IGVA R-FM-5МH
Приемник IGVA R-FM-7S
Приемник IGVA R-FM-8Н
Приемник IGVA micro 5
Что за упомянутый вами тип HL ? Что вообще означают эти буквы ? Как отличить приёмник со старой схемой УВЧ от новой, ведь продавцы наверняка не скажут пока все старые не продадут 😃 ?
Можно ли их стразу использовать их с передатчиком JR3810, ведь он нормально работает с приёмниками Hitec, или надо в ваших приёмниках что-то подстраивать ?
Да и вообще, почему только о приёмниках, есть же еще и регуляторы, индикаторы, укороченные антенны IGVA … , вероятно многим было бы интересно увидеть в одной статье небольшой рассказ про все Ваши изделия продаваемые нынче в магазинах, с характеристиками, да может быть с невероятными историями их создания 😃.
10 days later
DUDS
Начаты испытания R-FM-4С и R-FM-4МН для радиобойцовок.
Резы буду выкладывать здесь.
