какие приемники совместимы с JR X2720?
Denis-Fox
есть передатчик JR X2720 синтезаторный.
есть желание собрать еще один самолет, соответственно нужен приемник
посмотрел сколько стоит приемник синтезаторный (JR RX77S) как был в комплекте около 4тыс. дороговато.
отсюда вопрос - какие приемники совместимы с этим передатчиком? я так понимаю что могу купить не синтезаторный, купить к нему кварц и выставить на передетчике нужный канал?
в описание к аппаратуре прочитал что подходит все от JR младших моделей. например увидел JR R700FM.
а что еще можно? исследуются все возможные варианты. понятно что кроилово ведет к попадалову, но все же.
например будут ли работать след варианты?
  1. Pilotage-6 Digital
  2. Приемник 8 канальный “Pilotage” 40Mhz жалко что в москве нету((
Артемка
Работать будут. А у ВАС какая сетка Азиатская (частота на 0 оканчиваеться) или европейская (частота на 5 оканчиваеться), узнайте и берите кварц на эту сетку и канал какой есть в передатчике. У меня есть одна простая ИГВА 8 канальная, работает нормально передатчик 2720 и 9II (азиатская сетка), кварц футаба все нормально работает, стоит на планере. А так лучше R700, если не уверены в надежности pilotage-вских приемников
Denis-Fox
ок. спасибо. думаю поеду покупать вместе с передатчиком - чтобы попробовать сразу.
насчет сетки - не помню - надо дома мануал посмотреть))
Артемка
в Мануале нет вроде бы, просто включите передатчик, что там за частота, например у меня 40.81 0. 40,79 0…
Denis-Fox
Купил Pilotage-6 Digital, кварц JR. работает. потребуется небольшая косметическая переделка приемника чтобы кварц влез.
Павел_Филиппов
Denis-Fox:
А на дальность проверяли?
Denis-Fox
нет. как я в магазине проверю? ))) да и особая дальность не нужна. планируется использовать для метровой бальзовой электрички, по парку летать, так что дальность особая ни к чему.
как пойду летать - замерю, отпишусь))))
collapse
Denis-Fox:
Денис. Как будет возможность - купите JR-ский SPCM применик, не пожалейте денег.
Ситуаций с дрожанием машинок, подергиванием рулей - предостаточно. А тут сразу исключите из обвинения приемную электронику.
На “пилотаже” летать можно. Но на родном - 100% спокойствие…
Артемка
Да и на обчных не дорогих приемниках типа ИГВА дрожаней серв не замечено
collapse
Артемка:
Я имею ввиду ситуации, когда происходит что-то не то. Часто виноват приемник, иногда косвенно, иногда напрямую…
Когда будет самолет стоимостью в 5 приемников - смысла экономить уже не будет…
ИГВЫ считаються вроде неплохими, хотя у самого не было…
Denis-Fox
самолет стоит 2500, приемник 1000, так что пока пропорция нормальная в сторону дешевого приемника)))) кстати колхозить не пришлось. просто снял пласстмаску с кварца и он зашел в приемник как родной.
но я конечно лох))) вчера минут 10 чесал репу почему ничего не работает, пока на ррм модуляцию не переключил передатчик))) и все заработало)))
Артемка
У меня другая ситуация планерок стоит 1200, борт под 8 тысяч.
