7 каналов есть а надо12 Подскажите
Доброго всем времени ! Дело вот в чем ест 7-ми канальный multiplex и есть огромный «танк»35кг весом с манипулятором управляемыми камерами и отвалом в общем для его управления надо 12КАНАЛОВ, не обязательно Чтобы все 12 можно было использовать одновременно может как то переключаться за счет одного из 7ми каналов! А 12ти канальный передатчик по деньгам не потяну ,Подскажите кто что может ,Заранее СПАСИБО !!
Более подробно озвучьте проблему - сколько каналов нужно одновременно, сколько из них пропорциональных, сколько - дискретных.
одновременно надо неболее 6,из 12 необходимых надо-9пропорциональных.обьясню прще ближе к теме–управлять надо:манипулятор-3реверсных:движение-2реверсных : ковш-1реверсный:управление камерами-3реверсных:фара-1не реверсный:и1 переключение "режим 1 -2"тоесть я так понимаю переключаться все будет в самой модели за счет этого канала толи 2приемника ставить вообщем прошу наставления А если управление поделить на 2 режима то это будет примерно так: 1режим-2к-ход 3к-камера 2режим-3к манипулятор 1к-ковш идля обоихрежимов 1к- фары и 1к переключатель режимов НО это все только идея.вобщем аппарат готов беда во всей электронике.КСтати некто незнает где купить регуляторы хода 12вольт+реверс+неменее10 ампер Заранееспасибо! Ахда,вкладываю ,правда они очень старые еще без манипулятора икамер ,кому интересно сделаю свежие !елаю свежие !
Мне кажется, что если быстродействия не требуется, проще всего сделать примитивный мультиплексор – скажем, использовать седьмой канал для переключения 1-6 или 7-12. Но я не понимаю, если ручек всего 7, как Вы хотите технически управлять 12 каналами?
Получается что один канал должен управлять этими переключениями Я думаю может поп робывать использывать два приемника на одной частоте (а управляющий канал для переключения между ними )_но тогда получается что на обоих приемниках должно отключаться все кроме питания и переключающего канала, но как сделать чтоб это все поочередно отключалось(посредством 1канала)ТОесть 1ручка должна управлять 2каналами поочередно(все эти переключения должны производиться не в пульте а в самом аппарате )НО все это только задумка на практике пока ничего не получается! Чем Может кто чем подскажет ? (очень надо ) а что такое –мультиплексор ?
Если есть возможность стоит обратить внимание на подобнве девайсы от Robbe data.robbe-online.net/robbe_pdf_en/8039.pdf правда стоят они не гуманно 😦 и еще я незнаю будет ли работать с мультиплексом…
все это полумеры. выйдет дороже. обратите внимание на модульную аппаратуру от робби и граупнер. аналогичная задача у меня встанет в скором времени. у граупнера есть модули расширения до 32-48 управляющих устройств, при на наличии 7 пропорциональных канала. в мдс мне насчитали ок. 600-700 у.е. за 7 пропканалов и 36 дискретных в одном передатчике.
есть один вариант… мы так делали на ракетном катере… с поджигом 6 пироснарядов… суть в том, что на качалку сервы 6 проволочных контактов, при щёлкании триммером канала, качалка поочерёдно замыкает эти шесть каналов…
на схеме простой пример с сервой…
Мультиплексор и демультиплексор соединяют вместе несколько разных каналов, или, наоборот, распределяют суммарный сигнал по разным проводам, выделяя для каждого только сигнал своего канала. Более точно могут объяснить электронщики.
В данном случае предложение было такое: на Вашей аппаратуре все 7 каналом передаются `одновременно’, в течение одного фрэйма, каждые 20мс. В любом RC приемнике в конце имеется демультиплексор, именуемый там декодером, который направляет каждый канальный импульс по своему проводу. Предлагается взамен передавать в одном фрэйме канальные импульсы с 1 по 6, а в следующем с 8 по 13 затем снова 1-6, и т.д. А чтобы декодер знал, какой сейчас идет фрэйм, четный или нечетный, можно использовать имеющийся седьмой канал (это лишь один из возможных способов, простейший): ON – четный, OFF – нечетный. (Эта должно делаться в передатчике).
Такую схему легко сделать даже на дискретных логических элементах. Но нынче все проще делать прямо на микроконтроллере. При этом можно автоматически подправить и небольшой дефект: при таком наивном удвоении каналов сигнал на сервы будет идти не раз 20мсек, а раз в 40мсек. Это может несколько уменьшить их максимальное усилие и, в зависимости от их схематики, иметь ряд других побочных эффектов. Микроконтроллер это легко исправляет. Кстати, его можно непосредственно использовать и для декодирования вместо имеющегося в приемнике декодера.
Вариант заманчивый толь ко я в этом ничего непонимаю,особенно в контроллерах !
Ниче не понял, и беда с английским
Покупать другую аппаратуру возможности нет !
К сожалению это не подайдет одновременно нужны не менее 5-6 каналов !
НУ ЖЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ !!!
а как помочь? либо дружи с контроллерами, либо копи бабки на модульную аппаратуру…
Делаем в двух экземплярах вот такую схемку:
www.ef-uk.net/data/rc-switch.htm
Прицепляем одну на канал приёмника, которым будет переключаться режим, вторую - на канал фар.
К выходу схемки первого канала подключаем обмотки пяти релюшек, с двумя группами контактов на переключение каждая.
К выходу второй схемки - фару.
Пять реверсивных регуляторов хода - к оставшимся каналам.
Моторные выходы регуляторов хода - к общим контактам релюшек (COMMON).
Пять регуляторов - пять релюшек.
К нормально замкнутым (NC) контактам каждой релюшки цепляем мотор первого режима, к нормально открытым (NO) - мотор второго.
Логика работы: релюшки выключены - к регуляторам подключены моторы первой группы.
Релюшки включились - первые моторы отключены, подключены моторы второй группы.
Фара - отдельный канал.
Примерно так.
www.ef-uk.net/data/rc-switch.htmПрицепляем одну на канал приёмника, которым будет переключаться режим, вторую - на канал фар.
К нормально замкнутым (NC) контактам каждой релюшки цепляем мотор первого режима, к нормально открытым (NO) - мотор второго.Логика работы: релюшки выключены - к регуляторам подключены моторы первой группы.
Фара - отдельный канал.Примерно так.
Звучит сдорово ,но в схемах и контроллерах я не але,есть желающие сделать это за вознаграждение (в пределах разумного ) да исами контроллеры дефицит ,нигде немогу найти (12в от 10А коллекторный )Есть желающие выручить
Опечатка !
Звучит сдорово ,но в схемах и контроллерах я не але,есть желающие сделать это за вознаграждение (в пределах разумного ) да исами регуляторы хода дефицит ,нигде немогу найти (12в от 10А коллекторный )Есть желающие выручить
[/quote]
Купите любой второй пульт на 6 каналов, дешевле обойдётся 😁
Хотите сказать, что пяток релюшек стоят больше, чем 6-канальный передатчик, плюс приёмник, плюс пяток реверсивных регуляторов хода?
Ну-ну. Охотно верю 😃
www.westbourne-models.com/erol.html#1733x0&&
Верить можно в царствие небесное, а 5 релюшек желательно в схеме подключения товарищу показать.
Нужно 6+3 пропорциональных канала + 3 дискретных. 😁
В принципе как сделать знаю(без контроллеров и заморочек нужно-1серва любая и исполнительный элемент от “мАСТЕР КИТ” .одна беда где взять такие регуляторы хода(УЖЕ ПОЧТИ ГОД ИЩУ ) ,скоро выложу свежие фотки
вобщем все уперлось в дефицит таких РЕГУЛЯТОРОВ ! 😵
А что мешает поставить обычный регулятор, который по инструкции на 7,2-8,4В?
Погореть там ничего не должно. Ну, отсечка будет неправильно работать.
а 12в они выдержат ?
А почему нет?
Семь полностью заряженных банок это 7 * 1,4 = 9,8 Вольт, т.е. почти 12.
что то побаиваюсь ставить такие дорогие экспиременты,покупать ради того чтобы поэксперементировать,звучит плохо!
