JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
Busurman
+1, Вы были не внимательны 😃 Это рабочий звук.
Олег#
гудит эт точно
вот если не гудит
значит триндец
saulius
Олег#:
гудит эт точно
Спасибо,успокоили.
Теперь обеспокоен своей не внимательностью.
Alfa3
Вот тут надо проявить внимание и смекалку. Выключите в доме все бытовые приборы, зайдите в туалет, выключите свет и прислушайтесь. Может в голове што то тоже гудит, а вы и не замечаете? 😃
Paladin
Купил по просьбе друга ему б/у-шную 9303…
Взял что было - моду2, даже в голову не могло придти, что на аппаратуре такого уровня могут быть хоть какие-то проблемы со сменой моды.
Ладно… сервисное меню… моду1 выставил, тримеры газа(механика) и элеватора(электронный) местами махнул.
То, что на газу механика - пофиг, летать один фиг только на планерах… тример работает вроде.
Проблема в тримере высоты… на его нажатие пульт пищит, но ползунок индикатора не двигается… выходит, что высоту вообще не получается тримировать?
З.Ы.
Очень, Очень разочарован в JR… даже на уровне механики. В футабе, мультике… да даже в стареньком дешёвом хайтеке флэшке всё делалось на порядок проще и быстрее.
Dmitry_D
Ну и не парьтесь. Обменяйте на старенький хайтек и да будет Вам счастье. А для планера ЖР да еще с мод 1 не самый лучший вариант. Тем более с переставленным триммером 😃). Только не надо при этом разочаровываться…
Alfa3
Шаг тримера проверяли? Не в 0 ли он часом стоит.
Paladin
Это, как я понял, слова реального специалиста-спортсмена по планерам.
Спасибо, уважаемый… оно самое.
Alfa3
Dmitry_D:
А для планера ЖР да еще с мод 1 не самый лучший вариант. …
А нельзя ли более развернуто пояснить, почему? И для какого планера? А то их много разных.
Paladin:
То, что на газу механика - пофиг, летать один фиг только на планерах… тример работает вроде.?
То что на газу механика тример - очень даже удобно. Ваш друг когда с планеров на двс пересядет, тогда оценит. Америкосы просто так неудобные вещи использовать не будут.
Для планеров, электричек и т.д. Просто ставите “шаг” этого тримера в 0, и забываете про него.
Rula
Alfa3:
Не знаю как для планера (не увлекаюсь), но сама по себе джиэрка, при хорошем функционале, весьма неудобна. Да, если пользоваться стандартно (это - сюда, это - там) - особых проблем не возникает. Но как только возникает необходимость в нестандартном управлении - убивает невозможность свободного использования органов управления и каналов
Rula
Alfa3:
А можно конкретный пример?
Да пожалуйста, раз вы настаиваете, из позавчерашнего: нужно боковой потенциометр назначить на регулирование свободного канала (6-канальный приёмник).
Alfa3
Взял пульт, попробовал - у меня получилось. Видимо позавчера был не день Бекхема?
Rula
Alfa3:
Ну или просто вы не прочитали условие 😉 Ключевая фраза - свободный канал. В моём случае это был gear
Alfa3
Что значит - свободный канал? И что значит - регулирование канала?
Я взял аппу, выбрал ЛЮБОЙ канал, в том числе и свободный в том числе Джеар. И назначил его на левер. Крутишь левер, а на мониторе ездит ползунок канала джеар.
Видимо Вы просто не прочитали инструкцию 😉
Rula
Alfa3:
Я не знаю какой у вас передатчик, мой 9303 не позволяет назначить на gear ползунки, только переключатели. На других каналах тоже выбор только из доступных тому каналу органов управления, свободное назначение ЛЮБОГО переключателя/ползунка на ЛЮБОЙ канал НЕВОЗМОЖНО
Alfa3:
Страница А-9 мануала:
2. Once a switch is selected, a list of AVAILABLE replacement switches is displayed…
Alfa3
У меня JR X9303.
Я залез в микшер, мастер поставил RLVR, слэйв - GEAR, ну а дальше по вкусу. Вуаля.
Rula
Alfa3:
Я залез в микшер
Так это и коню понятно 😃
Если вы не заметили, я говорил про НАЗНАЧЕНИЯ каналов 😃
Alfa3
Вам к словам цепляться или таки летать? 😃 Стояла задача. Я вам ее решил. С Вас 5 баксофф.
Через микшеры все на все вешается. Да еще и кучей опций.
Rula
Alfa3:
Я всего лишь прокомментировал неудобство функционала. Ничего не стоило сделать свободную привязку, но по каким-то причинам этого не сделали
Alfa3:
Я её решил ещё позавчера, так что обогатиться на халяву у вас не выйдет 😉
Alfa3:
Только вот микшеров не бесконечное число. И решается через задницу, т.к. установка 100% на 100% в реальности не всегда даёт 100% на канале
Alfa3
Rula:
Так что же вы людям мозх канифолите? 😃
Rula
Alfa3:
Ну, возможно мне надо было использовать вместо слова “невозможность” слово “геморройность” 😃 Хотя нередко и невозможность присутствует
Paladin
И всё-таки засада… поторопился я с радужными выводами.
Короче: мода изменена со 2 на 1(механика+системное меню), тримера стоят - как были(аналоговый стал для высоты, цифровой - газ).
Если выбрать тип модели ACRO - тример газа(цифровой) отлично работает.
Тример высоты(аналоговый) работать отказывается в любом режиме(шаг не в нуле точно).
Куда копнуть ещё можно?
Высота без тримирования для планера - совсем не хорошо будет… я конечно понимаю, что можно подмикшировать к каналу элеватора что-нибудь со, скажем “крутилки” на боку и таким образом сделать что-то вроде тримера… но это - IMHO изврат, на который идти не хотелось бы.
Alfa3
Может проще на 2-ю моду переучиться?
