JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
yrok39
Ozzz:
Смотрите какой вы будете использовать доп.модуль
Что за “доп.модуль”😮? Может всё же хватит одного ВЕСа на 8А, а ? Летал же с таким (правда с цифровым) на полтиннике два года:)…
yrok39
Придержал сейчас рукой ротор 12,5кг сервы (в цепь включил цифровой амперметр) циферки стали медленно прыгать за 1Ампер. Долго держать не стал. Какой из этого вывод? Почему нет резкого скачка? Т.е. значит если напрочь заклинить все пять серв (что в полёте, да и в обще вряд ли когда случится) то будет 5, ну ладно 6А. Так? Всё равно чёткого ответа, этот тест не дал…
Хотя:)…
yrok39
Согласен! Но что он даст - более резкий скачёк или гораздо больше чем 1А покажет ? Это ещё не пробовал заклинить 25кг машинки…
asw
yrok39:
Можно, а зачем? Проще даташит на машинку прочитать, там написано при каком токе погорит сервоусилитель…
Немецкий девайс на многое способен, например может реально посчитать сколько лектричества кушает оборудование в единицу времени. Максимальный ток. Может показывать реальную скорость отработки машинки при конкретном напряжении и нагрузке на руле. Удобно в группы и пары машинки собирать.Например можно вычислить насколько идентична скорость перемещения двух половинок руля высоты приводимых в движение двумя независимыми сервами… Ну и прочее… Читайте мануал к девайсу.
yrok39
Всё это так,только надо ли по большому щёту всё это вычислять? Я остановился на полтинниках и дальше идти к бОльшей кубатуре не вижу смысла и интереса, равно как и к изучению сколько чего сожрёт… Эта не та область в которой мне интересно и на мой взгляд нужно возиться… Достаточно просто чётко знать сколько нужно для моего варианта (класса) зная что сервы по 25кг и всё…
asw
Вам чуть выше коллега предложил прекрасный надежнейший вариант вообще без Бэка… Две батарейки А123. Только оттестируйте батарейки перед установкой в самолет , отдают ли заявленную емкость при солидной нагрузке. И все. За питание можете быть спокойны.
yrok39
Этот вариант обдумывал с момента их появления , но опять же, в них напруга нЕсколько больше чем необходимо, говоря обывательским языком они как бы “подходят,но не очень” Такой расклад мне не нравится - всё должно быть точно! А пускать их,опять же через ВЕС… На фиг они нужны? Единственный простой,без заморочек и риска вариант, взять хороший ВЕС с запасом или прикупить новые сервы. Кстати интересно,почему Хайтековские новые высоковольтные сервы 7954 стОят дороже стандартных - старых 7955, почти на рубль:)?
lurii
yrok39:
Кстати интересно,почему Хайтековские новые высоковольтные сервы 7954 стОят дороже стандартных - старых 7955, почти на рубль?
7954 - видимо я нарвался на г-ую партию и после сезона 3 уже на замену …
вот их тест:
www.youtube.com/watch?v=uNMRAIeLAkA
  • кушают по 3.5А
asw
yrok39:
Этот вариант обдумывал с момента их появления , но опять же, в них напруга нЕсколько больше чем необходимо, говоря обывательским языком они как бы “подходят,но не очень” Все должно быть точно…
а Вы вольтметр в цепь поставьте, и увидите что под нагрузкой у Вас и будет все точно.
шоб совсем былО всьо точно, опять же снова взгляните в даташит машинки и убедитесь что в нем точно нет надписи " онлы 4,8 Волт"(такое изредка бывает) заодно убедитесь что машинка в принципе допускает работу от 6Вольт.
yrok39
Извините наоборот - высоковольтные дешевле стандартных! Зарапортовался😁
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_…
Допускает 6в, но не 6,6 от двух банок! А в только что заряженном состоянии и больше семи будет… Серва, такой перегруз, конечно будет терпеть, и в мощности прибавит:), но ресурс её заметно сократиться:((об этом уже много раз писали) и когда, в какой момент он закончится, не известно. В общем летать и ждать что вот-вот настанет пипец какому-то девайсу, совсем не в кайф! (мне, по крайней мере) Вот как-то так:)…
26 days later
mikhailbb
Для отчетности… Сгоревший ВЧ модуль и стабилитатор поменял за скромную плату, аппататуру никуда не отправлял… Модуль был поменян на футабовский, протокол “перепрошит” на DSM2.
20 days later
Bulat
Нужна помошь. Проконсультируйте, как для выхода AUX1 присвоить кнопку RUDD. D/R на передатчике.
16 days later
Magirus
Вот такой столик соорудил, летать с ним одно удовольствие!
igor_bily
Bulat:
Добрый день. Хотелось бы побольше изначально знать. Тип модели, для чего используеться канал и т.д.
Из моих сообржений - видимо у Вас модель Самолета АСРО.
Что выбрано в меню WingType? какие каналы для чего? (двойне елероны, рули, стабы и т.д.)
Канал AUX1 предполагаю хотите использовать как дискретный?
Но насколько я понимаю какжется на него вешается только второй елерон (поэтому он и не связян ни с какими темблерами в меню).
Посмотрите внимательно в меню DewSelect. Там все перестановки функций тумблеров и стиков(слайдеров).
Сорри я просто планерист и самолетную программу никогда не изучал. Хорошо знаю только глайдерную.
Но по аналогии чем смогу помогу.
Одно могу сказать хорошо изучив меню понимаешь ограничения аппы. Да тумблера оптимизированы. Но … футаба и граупнер в этом плане обошли Джи-Эр. Хотя те кто ее любит - приспосабилвается. 😃 И это не есть очень плохо. 😃
Пишите подробнее. Попробуем подсказать.
Bulat
Игорь, спасибо, что откликнулись. Действительно этот канал приемника не привязывается с желаемым тумблером передатчика (во всяком случае мои изучения передатчика привели к сему заключению). По этой причине, взял другую аппаратуру с большим числом каналов и меньшими заморочками.
igor_bily
Bulat:
Спасибо за ответ. А если не секрет какую модель?
3 months later
ctakah
Всем привет.Приобрел по случаю такую вот штуку www.foxtechfpv.com/rmilec-uhf-lrs-c-53.html , теперь думаю как выйти из положения-поставить хотел на джи эрку 9х,а там нет сменного модуля-но вроде как под него выпрессовка в корпусе есть. Вопрос-не подскажете где копать ссылкой ?Необходима распиновка ,куда припаивать выходы с модуля .Вообще реально ее подсоединить или не заморачиваться и взять другую аппаратуру?
ctakah
Немного дополню.Метод тыка не помог-увидел цифру осцилографом на тренерском разъеме,подсоединил к модулю RMILEC -нет движения сервы на приемнике…Спаял инвертор,так как сигнал был отрицательной полярности-опять не пошло.Потом все отпаял,привязал родной приемник в аппе на 2.4ггц,думая ,что не получается получить ррм сигнал из-за того ,что нет ответного сигнала для аппы с передающего модуля. Сервушка на родном приемнике задвигалась и я стал искать сигнал ррм для RMILEC ,чтоб и этот блок зарботал-но так и не получилось запустить. Так вот интересно как решается в сменном блоке передача ррм сигнала,его полярность (для жди эрки она отрицательная) ,амплитуда(думаю не больше 5 вольт,а то и меньше(у меня 1 вольт).Короче совсем запутался-может у кого есть светлые мысли?
Володимир
ctakah:
А какая амплитуда нужна для RMILEC? Может у тебя не получилось из-за и полярности и амплитуды одновременно?
ctakah
Володимир:
В том то и дело,что ничего неизвестно.Но по образу и подобию-у всех блоков оно примерно одинаково-они же встают в блок мета всех апп.Не думаю ,что точность цифры нуля и единицы имеет такое большое значение-скорее просто не могу найти выход ррм у своей джи эрки-хотя по осцилографу смотрю-на тренерском разъеме хороший меандр есть. Даже инвертировал его схемой на одном транзе…Пока не справился. Насчет моды-жмем верхнюю кнопочку левее дисплея и включаем аппу-дальше все просто.
Олег#
хелп
вот надо было мне загорячится с модой
сделал что в системе появился СТИК МОД
и вуоля перестали сохранятся все настройки
все что ранне было в апе осталось но новую модели и даже любые настройки старой модели не сохраняются
аппа включается на одну и туже модель
при этом все РАБОТАЕТ
и даже если создать новую модель со всеми настройками все работает
но стоит выключить и …
акум вытаскивал
ресет полный делал (ничего не стирает )
хелп
ctakah
Вроде нашел решение вопроса,если кому интресно где взять ррм у джи эрки 9503- fpvlab.com/forums/showthread.php?1970-JR-X9503-PPM… . Надеюсь понятно почему они выковыривают ррм с амплитудой 5 вольт и почему таким способом.
