Spektrum DX6i
У Спектрума простое разделение: однокорпусные - паркфлаеры, т.е. официально до 600 метров
двухкорпусные - “полноценные” до 1500 метров
А сцылку на первоисточник мона? Хочеца самому почитать.
Хитрые они. Нигде не пишут про радиус действия,…мол пока вы видите модель, вы ею управляете! А то что у нас есть уникумы, “глаз-алмаз” и видят на 1 км - они об этом не подумали!!!
EU - европейская, намного меньше пендосовской… соответственно с ней и дальность меньше.
Вот в ДХ6 (без i, можете проверить в своих с i) стоит передающий модуль. И вот JR9303 - передающий модуль. Так вот эти модули идентичные… Антены - идентичные.
Так что выходная мощность передатчиков - идентичная (разброс в точности изготовления). Мощность для Америки и для Европы - это не мощность передатчика, а некая цифра измерения спектра излучения… Укоротили посылку на битик и все Европы довольны…
Дальность у 2.4 задается приемником. Вернее разнесением антен и чувствительностью по входу - не даром с АР6000 нет проблемм при забиндивании или включении, если к нему передатчик поднесен буквально вплотную и такие проблеммы есть у более “старших” приемников.
Хорошо, а как вы объясните разницу в потреблени тока DX6i на EU и на US, сам мерил и цифры писал где то на форуме не помню в какой теме, кажется про дальность. Разница тянет на 10 мВт / 100 мВт
А вот интересно, каким таким хитрым прибором вы меряли ИМПУЛЬСНОЕ потребление мощности?!
Ведь вроде ШИМ во всю используем в регуляторах - должны же знать что ВСЕГДА идет 100% напряжение на мотор, вот только длительность импульсов от нуля до 100% - от этого и мощность приходящая на мотор меняеться от 0 до 100%…
Так и в передатчике - всегда излучаеться максимальная мощность, но длительность пакетов разная…
Володимир, мощность передачи в этих модулях изменяется программно, так что наличие одинаковых модулей в DX6 и X9303 - не означает одинаковую выходную мощность.
В DX6 без i и в 9303 модули стоят разные.
В ВЧ модулях внешних, в спектруме DX-7, в DX6i, в 9303 стоят вч модули X1TXN
sgravit.free.fr/spektrum/ Тута кой какие доки на разные тх модули.
Разница там - в два раза, а не в десять.
В последние DX6 начали ставить новые модули.
Как замерял…банально мультиметр в режиме амперметра в разрыв питания. При включении скачок до 1,4-1,7 А на разных мощностях и потом постоянное потребление…тему где писал так и не нашел…что то типа 0,18А на Евро и 0,3А на US ну типа того. про 10 раз я загнул, раза в два-три…
Сам летаю на DX6i + AR6100E, приемник нигде не прячу он на виду. 500 метров улетал, дальше очкую и лень по полю пехать с метровой травой
Да, летаю на Евро. Батарейки на дольше хватает, последний раз зарядки хватило на 2 месяца 😃
по поводу дальности- сеголдня с утра просматиривал мануал на DX6i- гдето в кнце написанно- не рекомендуется удаляться более чем на 400 feet.
наскоко я помню шаг= где-то 0.75м - это примерно 300 метров.
неужели такое маленькое расстояние гарантируется даже с применением 2-х модульного приемника?
Наверное перестраховка. Что бы не было лишних судебных исков от тех, кто отлетев скажем на 600м потеряв управление повредил свой дорогой сердцу самик! 😃 Вспомните про кота и микроволновку!
Do not fly higher than 400 feet above the surface
Для тех, у кого туго с англицким - “не летать ВЫШЕ 400 футов”.
Нормальное требование для избежания столкновения с полноразмерными летательными аппаратами.
Внутри моего ДХ6, купленного в прошлом году, стоит точно такой же модуль X1TXN, А когда я заглянул внутрь 9303 - то увидел точно такой же модуль и такую же топологию платы на которой он стоит.
Дмитрий уже вопрос разъяснил, мы оба правы 😉
У вас стоит новый, а я лазил внутрь старого, у которого были другие модули.
Вот, как назло… пока не надо - все под рукой…
Я про мощность излучения в 6i…
Придется по памяти:
В европе без сертификации разрешены передатчики мощностью до 10 мВт, в штатах до 100 мВт… вот производители и не напрягаются под две модели, а тупо делают возможность переключения…
так что цифры (выше по тексту) взяты не из головы!
Опять таки - официально не сообщается между какими мощностями идет переключение, и не исключено, что первые модели и последние не отличаются друг от друга этими самыми характеристиками…
Опять таки повторюсь - увеличение мощности передатчика в 10 раз не означает увеличение дальности в 10 раз!! реально дальность увеличится в 2-3 раза и то в идеале, а по факту если в 2 раза то уже будет хорошо
Придется по памяти:
Угу, а вот что говорит разработчик спектрума:
European type approval restricts our 2.4GHz output power to +20dBm (100mW).
There’s less than 3dB difference in the peak output power between EU and US DX systems. However there is only a very minor reduction in range and no impact on selectivity. And both versions are classified as full range systems capable of controlling any RC aircraft with plenty of margin.
Не расстояние, а высота. Foot - стопа по русски - примерно 30 см. Так что рекомендовано летать не выше 120 метров из соображений безопасности.
400 feet - чтоб не создавать помех … читать надо мне внимательнее 😃
кстати- кому интерестно
потребление процессорной части DX6i - 20ма.
передатчиком 48ма в EU и 68ма в US.
20 Ма разница- не так уж мало .
где то 3-5 Дб.
PS:мне лично больше жалко самоль чем электроэнергию 😃
Возник еще вопрос по данному передатчику. При переключении с настроек текущей модели на другую модель оба приемника вырубаются (AR6200). В инструкции об этом написано (типа чтобы предотвратить полет на одной модели с настройками для другой), но я из инструкции не совсем понял что-то, как летать с настройками новой модели… Заново надо биндить приемник?
Да.
ну на каждую модель забиндить свой приемник - и все работает при переключении моделей.
Кстати- заметил что оба пульта у меня неправильно измеряют напряжение питания- и оба-на 0.4v больше поазывают.
Никто часом незнает там сервис меню какое иль чтонить подобное для системных настроек?
родны аки пришлось по одному заряжать-разряжать чтоб вообше хоть как то работали- а то все вразнобой были…
Всем привет.
Подскажите пожалуйста подсоеденил данный передатчик DX6i к компу через 3 метровый шнур стерео в магазине купленный к микрофонному входу компа для FMS поставил прогу специальную чтоб согласовала через аудио.
Модель выбрал Cessna 182
Так вот начинаю калибровать стик газа вверх вниз шкала на экране бегает отлично реагирует, как только передвигать начал элероны руль высоты стик, так газ тоже бегает малость как бы реагирует на тот стик и теперь он уже до нуля не падает немного выходит вверх шкала, что делать подскажите?
Должно ли вщиять на газ движение стиков других? и как вноль газ сделать? подстройка не помогае тримером…
Подскажите, кто нибудь пробовал отключать дополнительный приемник? Будет ли работать? И еще, можно наращивать антены или они расчитвны исходя из частоты передатчика? А то у меня доп.модуль приемника ставить некуда, у основного антена закрывается медной пластиной, хочу нарастить. Кто что скажет?
Не включится основной.
Можно, но за результат ни кто не поручится…
Ведь у тебя не идельный провод, как учесть требуемое укорачивание? Как протестировать результат?
Если включить с сателлитом, а потом сателлит отцепить - будет.
Но зачем? 😃
И еще, можно наращивать антены или они расчитаны исходя из частоты передатчика?
Разработчик на RCGroups писал, что можно, но только на 31мм.
