Spektrum DX6i
Den_P
lurii:
Вот возьми и попробуй у других забиндиться и проверить приемник и передатчик. Не уж то никто из собратьев не поделится на полчаса приемником и передатчиком …
У моих знакомых как то со спектрумом не сложилось (разбили самолет), я один остался и вот трахаюсь 😃 Иногда - ничего, а иногда, когда вконец достанет, прям выкинуть охота, ды альтернативы особо нет… С другой стороны перспектива использовать кучу готовых направленных антен для полетов на расстояния поболе 500метров. да и нравится мне диапазон 2,4. Если найду общий язык при включении, то все остальное меня очень радует.
dmitryu:
А ты его, часом, не на капоте машины включаешь? Или на какой другой железяке?
Где нибудь есть какието правила как надо включать? Ткните меня носом!
Я так понимаю что взял передатчик, повесил на шею, включил .Потом включил борт (с матающимся передатчиком на шее) и вот оно счастье! А то складывается такое впечатление, что надо целый ритуал отплясать! Кто говорит на вытянутую руку отнеси, но аккумулятор одной рукой включать очень неудобно! Кто говорит передатчик надо далеко оставить, а потом включать борт , опять же что мне его в траву или в снег класть? как то тоже не айс.
Если включать борт, а потом отходить и включать передатчик, то вроде ничего, только я уже писал, что у меня приемник впадает в состояние когда диод на маленьком приемнике мерцает и нифига не конектица. Я пытаюсь понять это мой приемник такой? Или Вы все так мучаетесь? А то куплю другой, и все повторится вот это уже будет не смешно…
dmitryu
Den_P:
В мануале, разумеется.
Barim
Den_P:
мышы плакали, кололись… но продолжали жрать кактус …
да еще и другим советовали - как абсолюно новый и перспективный 😃
J_MoToR
Ну, сопсна… более хорошая аппа на 2.4 стоит минимум в два раза дороже… а в этом ценовом сегменте - на самом деле без конкурентов.
А брак и косяки есть везде, другой вопрос - каков процент этого брака? Изучив топик станет понятно, процент не велик.
sergei30
Ворпрос по DX6I. Нужен отдельно выведенный пропорциональный канал (отдельная крутилка) можно ли сделать вместо какого-нибудь тумблера, сохранение основных потенциометров крайне важно( центральных стиков). Объясняю мне это нужно не для авиа, а для радиояхт. То есть газом я управляю парусами, руль -руль, а дополнительный пропорциональный канал служит для ругулировки парусов. Причем надо все это при использовании вертолетного режима (газ-шаг) когда два пропорциональных канала остаются между собой замикшированы.
И может кто-то знает что за пустой разъем белого цвета в центре основной платы передатчика.
Может немного не в той ветке но более полное обсуждение DX6I находится здесь
server28
Думаю, мое сегодняшнее наблюдение будет полезно при обсуждении DX6i.
Летал сегодня при -10 -12 гр.С. Перед полетом прогуливались с супругой час или полтора. Ждал, пока метель прекратится. Аппаратура - в рюкзаке, планерок - в чехле. Благо, оделися правильно, не тяжело ни то, ни другое. За время прогулки аппаратура остыла до уличной температуры. Когда собрал планер и проверил настройки, закрылки (оба одинаково) ушли вверх где-то на 10 градусов. На машинки грешить не могу - стоит по 2 на закрылок, 2 - на элероны. Все одинаковые.
После включения аппы я сразу тримированием (Subtrim) поправился. Но пока топал до места старта, через 1 - 2 минуты, оттримированный закрылок с прогревом аппаратуры (минут пять после ее включения) опустился на 10 градусов. Пришлось вновь тримировать до первоначального значения. Далее минут сорок отлетал без проблем.
Резюме : на морозе ниже - 10 гр.С аппаратура требует прогрева около 5 минут.
Проверки настроек целесообразно выполнять после такого прогрева.
J_MoToR
server28:
Летал сегодня при -10 -12 гр.С…
Нормальное явление для аналоговых серв (при охлаждении меняется сопротивлени резисторов) и… бывает меняется длина тяг 😃
и прогреться за пару минут могут только резисторы в сервах.
Сомневаюсь, что это глюк аппы…
server28
Так сервы и не прогреваются! Особенно на закрылке. Он вообще стоит на месте и без нагрузки. Тем более, 2 сервы из четырех - и обе стояли на закрылках.
Делайте выводы самостоятельно. Я только отчитался.
SHAG
Дык может просто задел тумблер закрылков?
У меня другой прикол - флапероны каждый раз в другую сторону. Предполагаю, конечно, что могу периодически машинки элеронов местами путать… Но вроде ри этом элероны должны тоже реверснутся?
ЗЫ. Человеку, у которого проблемы с включением… А не коротит-ли у него разъем БИНД на приемнике??? Или вообще фишку снять забыл? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ! Особенно если легко включается с зажатым тренерским рубильником…
J_MoToR
server28:
А с дрожанием серв не сталкивались?
Ну и… в аппе на холоде кроме резисторов мерзнуть шибко нечему… но и они не греются…
Den_P
SHAG:
Нет, на глюк разъема не похоже, так как алгоритм вспышек (частота и яркость) совсем не такая как при “забиндивании”. К томуже если глюк проявится во время “забиндивания” (такое у меня было) то основной приемник моргает как положено, а вспомогательный по своему(частыми вспышками и вполнакала) и процесс не удается.
SHAG
Значит, вероятно битый приемник попался. Для проверки - попробовать на другом приемнике. У меня 6i и три приемника - ни одного глюка, похожего на Ваш не было.
tumbzik
Den_P:
Блин, это не DX6i у которой экран не работает?
Если та, то отсылайте ее в сервис, уже всё понятно стало. Явно совершенно софтина слетела, один блок флешки живой а всё остальное умерло…
Сергей_Вертолетов
Коллеги! Подскажите, можно ли в нашей любимой аппе сделать так:
взлетел, газ установил в положение, щелкнул типа миксом - и теперь левая ручка рулит по двум каналам двумя машинками (а на машинках камера 😃
SHAG
Если только газ повесить на тумблер шасси, к примеру… Но неудобно - 2 положения только.
Гаррик_052
Идентичная проблема и у меня, если первым включать передатчик а потом приёмник то глюк не проявляется.
Den_P
tumbzik:
Да! Это именно “тот самый спектрум” только я его давно уже не использую, перешел на WFLY 09 но с вч модулем спектрум, и приемник ведет себя также как и с полудохлым спектрумом 6i. А еще недавно сдох (через 10дней после покупки) вч модуль, мне его поменяли по гарантии,а глюки с приемником остались!
Так что передатчик точно не при делах!
tumbzik
Den_P:
Вы обладаете редким даром разрушать любые изделия электронной техники просто находясь рядом с ними. В отделах тестирования оборудования таких товарищей очень ценят! Я знаю двоих товарищей, рядом с которыми техника ведет себя таким образом, один из них мой босс, стоит ему подойти к работающему до того момента девайсу как происходит что-то необъяснимое и девайс работать перестает!
horse427
tumbzik:
Точно, у меня супруга такая же😁
При вкл спектрума, что перед-прием, что наоборот, одна фуй, усё работает. А тут, просто читаю и баюсь, а вдруг…😈
Den_P
tumbzik:
Забавно конечно! 😃 Только кроме спектрума ничего не дохло… Если меня и будут ценить то только в спектруме…
Попробую найти другой приемник, поэксплуатировать, поменять местами вспомогательные приемники, может удастся вычеслить глючащий блок…
Bulldog
Расскажу свою историю.
Куплен был передатчик на эсприте в октябре.
Первые полеты было все ок. Не так холодно было на улице.
Похолодало. и начались глюки. Точнее один.
Модель (электричка) на земле, передатчик на ремне. Все включено. И тут начинает крутится двигатель. Обороты небольшие. Секунду - две крутится и останавливается. Сначала думал может помеха. В следующий раз повторилось. Причем несколько раз. Без периода, обороты разные. В полете кстати все ок.
Честно говоря как то не парило, просто поставил галочку в голове что такое может быть. Грешил на регулятор. Как то времени не было разбираться. Вчера руки дошли.
Вынес модель на балкон. Передатчик дома. Простояла модель на балконе полчаса. Глюка нет. Поменял местами модель с передатчиком. Через 10 мин. началось…
Включил монитор. Канала газа дрожит, двигается, короче на месте не стоит. Через некоторое время все прошло. Напомню - передатчик на балконе. Пролежал он там 30 минут. И ничего.
Принес домой. Передатчик нагрелся до какой то температуры - о5 глюки начались. Передатчик нагрелся окончательно - все стало ок.
Подозрения у меня на резистор. Буду неспешно искать неисправный DX6i.
Отправлять в Америку на гарантию не хочу.
Думаю попробовать пропаять провода от резистора.
Может у кого еще какие мысли есть?
Дмитрий.
server28
Как бы я поступил:
  1. померил бы величину переменного резистора,
  2. выпаял бы его нафик, но демонтировать не стал бы,
  3. впаял бы новый, любого формфактора того же номинала, на проводках,
  4. Повторил бы эксперимент (если морозов нет - можно в морозильнике охлаждать), просто покручивая резистор пальцами, на различных углах поворота,
  5. Если неисправность будет локализована в резисторе, то далее поиск аналога (обязательно нового, повышенной надежности и в нескольких экземплярах) и последующая штатная установка.
Думаю, что вряд-ли Горизон-хобби использует заказные переменники - это уже черезчур. Ну как Вам план действий?
Bulldog
План отличный. Я так в принципе и планировал делать.
Если виноват резистор и найдется аналог, то поменяю. Если аналог не найдется - буду искать неисправный DX6i.
Хотя вот мысль появилась… Попробую такой вариант: отпаяю резистор, включу передатчик и буду его охлаждать. Если по монитору канал газа будет стоять, то виноват резистор. Если же канал газа будет дергаться - то процессор.
Дмитрий.
dmitryu
Это неправильно - вместо отпаянного нужно припаять какой-нибудь другой.
Иначе канал уйдёт в крайнее положение и никакого дёрганья вы не выловите.
