Spektrum DX6i
4убр
Я често говоря оригинала не видел , а вот просто тумблеры дополнительные видел .
Они практически одинаковые
АлександрСамара
slavyan:
Прошу помощи!!!
Вчера уронил свой DX6i на пол,в результате сломаны антена,переключатель двойных расходов рудера и переключатель миксов(в общем два тумблера которые справа).Антену уже заказал,а вот с тумблерами проблема,где их взять? Понятно что можно подобрать в раиомагазинах нечто похожее,но очень хочется ОРИГИНАЛ добыть. Заранее благодарен!
У меня есть знакомый двинутый аудиофил, принес мне ресивер в ремонт, я ему заменил предохранитель, так вот этот знакомый меня достал уже, сказал что нужно было оригинальный предохранитель заказать, а то звук изменился от китайского предохранителя…
Не парьтесь, если аппа не для продажи, то в любом радиомагазине есть выключатели, и думаю даже получше (только рычажок круглый)
У меня тоже отломился, заменил и все ок.
Антена подходит от вифи слотовой карты…
slavyan
АлександрСамара:
В том то и дело,что рано или поздно придётся её продать,а товарный вид испорчен:(.“Наколхозить” я всегда успею,до начала сезона ещё далеко.Вот что я накопал: airtronics.net/…/toggle-switch-rds8000-stylus-2-po…
airtronics.net/…/toggle-switch-stylus-2-pos-long-3…
airtronics.net/…/toggle-switch-t8013-rds8000.html
Только вот сравнить и пощупать их к сожалению не получается;).
4убр
если вскрыть передатчик , то всё сразу станет ясно
АлександрСамара
slavyan:
Это будет уже не колхоз, а тюнинг)))
Колхоз это когда наклейки от футабы на нем будут дырки от вынутых выключателей закрывать, а замена дешевых китайских выключателей, более качественными но теми же китайскими это даже более гут;)
slavyan
АлександрСамара:
Да я не против заменить переключатели на более качественные,лишь бы они не отличались по форме и размерам от оригинальных!
4убр:
Передатчик я вскрывал,те тумблеры которые на сЦылках очень похожи,отличаются только цветом с контактной стороны.А вот размер сравнить не получается.
АлександрСамара
slavyan:
Отличаются они размером рычажка и его формы и стоят они рублей 10-20 и за форму рычажка переплачивать???
Для справки DX6i делаются в китае, у меня такой же, менял переключатель flap (тоже сломался от легкого удара о планету (что говорит о низком качестве родных), внутри вся схемотехника на уровне санвы за 1700 рублей…
DX7 и выше, те уже в горизонте делают может даже и в штатах либо на другом китайском заводе (но более продвинутом)
slavyan
Завтра поеду в магазин радиодеталей,посмотрим что там за ассортимент.
4убр
У меня пока тумблеры не ломались , тьфу тьфу
nedz
Недавн приобрел сей передатчик( после санвы 6000) смотрю а на переключателе флаперонов только 2 положения, т.е. закралки выпустить и убрать и все? может я ошибаюсь? В санве 3 положения закрылок-нейтраль, вверх и вниз. При взлете - взлетный режым, при торможении и посадке-свой режим. Выходит на DX 6i только на посадку можно настороиться?
Sozdatel
Либо вниз, либо вверх. 3-х позиционный тумблер на закрылки у Dx7.
Jevgeniy
nedz:
Sozdatel:
Да, к нашему сожалению таковы реалии маркетинга - режут они возможности аппаратуры 😦. На той же Спектрумовской семёрке в самолётном режиме зачем то порезана кривая газа в самолётном режиме и при желании использовать данную функцию приходится в вертолётном режиме летать 😃. И для вертолётов что то (не помню точно что, знакомый вертолётчик поменяв 7202 на DX7 возмущался) порезано даже относительно своего мегагерцового предшественника.
Идея их понятна - обрезать необходимые функции, для того что бы покупатель обратил внимание на аппаратуру уровнем выше, ведь количество каналов отнюдь не является главным фактором, для большинства моделистов 6 каналов хватало бы за глаза и 3м бензинке больше 6-7 каналов просто незачем. Hо на то инженеры и работают плотно с маркетологами, чтобы наши денежки выкачивать 😉.
Однако в случае с DX6i всё не так уж и плохо, если действительно хотите увидеть кастрированный передатчик взгляните на ту же 6 канальную Футабу.
Flight
Подскажите пожалуста где я туплю. Подключаю элевоны на летающем крыле. Приёмник AR6200, Одна серва в канал руля высоты, другая в канал элеронов.
В меню WING TAIL MIX,активирую ELEVON.
Ход серв HTX-900 становится меньше наполовину. Тоже показывает и Монитор. Куда девается пол-хода?
rain1975
Тоже долго ломал себе голову над этой проблемой, может и я туплю, но вышел из положения, просто воткнув между приемником и сервами еще одну копеечную приблуду - “микшер элевонов”. Ход серв - 100%. А вообще вопрос интересный, может кто просветит ???
topcom
а если стик по диагонали ставить - все равно 50%?
Flight
topcom:
Может здесь собака порылась.
Берём ручку полностью на себя, элевоны на пол-хода сервы отклоняются вверх. Теперь полностью даём ручку влево, как Вы говорите, ставим по-диагонали в левый нижний угол.
Внимание: левый элевон на полный ход сервы отклоняется вверх, нижний становится в ноль.
В этом случае ход серв 100%.
Видимо это сделано для управления по крену, при полном ходе ручки от себя или на себя.
Выходит, всё правильно?
topcom
все правильно
50% сделано что бы в любом положении был запас на 50% ещё и по второму каналу (в сумме 100)
4убр
Я себе Throtle Cut настройил =) . токо работает он если держать кнопку. А эт фигня какаята получается …
topcom
а я уже перепаял провода с кнопки на AIL D/R, очень удобно стало
4убр
А кто с какими приёмника летает ?
nedz
может кто подскажет: летал на мустанге электро нормально и вдрук при проверке на морозе-15 (хотя летал при -19) элероны на левый крен отрабатывают норму, а правый крен всего процентов 10.
как такое может быть? (в крыльях 2 машинки) замерзнуть не могли в левый крен работают, приемник то же работает, что же такое?
Sozdatel
Надо было режим монитора на пульте включить и посмотреть там расходы при отклонении стика. Может потенциометр подмёрз.
nedz
Sozdatel:
Монитор включал, на нем левый крен -норма, правый- 10% Выходит передатчик до -15 градусов можно использовать? надо еще раз в тепле попробовать.
dmitryu
nedz:
Почитайте тему сначала - нужно обжать или пропаять выводы (заклёпочки) на потенциометрах.
