Spektrum DX6i
EЖ
Сломалось колесико основное. Переломилась ось. Ремонт на 5 минут (в принципе можно даже в поле). Горячей иглой сделал отверстия в остатке оси и в самом колесике. Откусил кусочек этой же иглы, вставил в отверстия и на циакрине соединил отломившиеся друг от друга части. Все работает.
Lex84
День добрый! повторюсь с вопросом:
skydiver:
а как в самолётном режиме настроить тумблер th hold для блокировки двигателя? замикшировать газ самого на себя не получается(
смысл такой: кнопка throttle cut глушит двигатель, а тумблер throttle hold блокирует ручку газа. как настроить throttle hold?
заранее благодарен!
skydiver
я вместо кнопки throttle cut поставил тумблер, в итоге блокировка движка-без доп микшеров. а кнопка глушения всё равно не нужна-летаю на электро
Lex84
для электро все ясно, но я на ДВС OSMax 46. потому хотелось бы все же полный набор вооружений )))
topcom
присоединяюсь к вопросу, можно ли влиять на газ тумблерами?
пробовал все что можно, ГАЗ походу вообще слэйвом нельзя сделать в миксах, это баг или фича?
gfi
Здравствуйте уважаемые! Такая проблемка приключилась. может кто поможет. При просмотре перемещения стиков на мониторе руль высоты и газ перемещаются от силы на 50% по сравнению с элеронами и рулем направления. Что могло случиться, раньше вроде ентого небыло. Как с этим бороться. Вроде помню что гдето проскакивала инфа на эту тему, но где именно найти не смог.
Сильно не пинайте, ткните носом если уже обсуждалось.
Заранее спасибо.
Tryalist
gfi:
Заранее спасибо.
либо патенциометр умер, либо с расходами что то начудил
если всё таки патенциометры то над менять
если у вас в Чебоксарах нету их, пиши, пришлю(человек едет к вам на выхах) скока надо из магаза без всяких наценок
topcom
а можно ли както отключить функцию MODEL MATCH в DX6i или как можно забиндить один приемник на все модели? а то каждый раз биндить при переустановке с модели на модель как-то напрягает
Tryalist
topcom:
поднимался вопрос такой, в этой же теме
низя, только перебинд
у самого один приёмник на 3 самолёта
фишки для бинда всегда на передатчике, не особо трудно перебиндить, всё равно ж приёмник снимать переставлять
Lex84:
заранее благодарен!
thro hold помоему только для вертолёта
а зачем на самолёте, даже на двсе блокировать газ?
4убр
Я видел , как делают чтоб при нажатий тублера шасси, двигатель неработает . Может кто подскажет как так зделать ?
Lex84
Tryalist:
штоб когда переносишь модель на др место, газ самопроизвольно не менял своего положения, так как пульт обычно в это время висит на шее.
вобще это я для аэросаней, спускаться с включенным двигателем страшновато по крутой набережной ко льду. к стати описание и тестдрайв сего аппарата можно посмотреть в моем дневнике. )))
AntonPO
4убр:
Тоже интересно. Можно ли так замикшировать…
Tryalist
слышал что такие миксы на dx7 работают, а вот на dx6i , все говорят нифига
topcom
да, походу ГАЗ слэйвом не работает вобще никак
как выход думаю перепаять проводки от кнопки throttle cut на GEAR
AntonPO
topcom:
Да, не микшируется никак…
Или на throttle hold перепаять. Ну, это по желанию)
Но, что тогда делать с той функцией, которая от тумблера отпаяна окажется?
Sozdatel
Может отдельно тумблер проще купить и воткнуть вместо кнопки? А появится необходимость, вернуть на место кнопку… или перепаять на переключатель двойных расходов, их там все равно 3 штуки, а програмно двойные расходы можно повесить на один, как многие думаю и сделали.
AntonPO
Да, тоже вариант…
Кстати, знает ли кто, проблема с потенциометрами исчезла с новыми сериями?
И еще, кто-нибудь подключал к передатчику две банки Li-Po в качестве питания?
Makser
Я бы не стал, слишком большая разница в напряжениях, 4 аккума АА в лучшем случае дадут 6 вольт, две банки липы больше 8. Да и стоит ли? Признайтесь, часто заряжаете аккумы в шестёрке?
AntonPO
Ну, разница в напряжении не такая уж и большая. Линейные стабилизаторы на 3 вольта, что стоят внутри, работают при 35вольтах максимум)…
А полимерку хочется для того, чтобы вдруг сломавшийся Ni-Mh аккумулятор не разбил модель, как часто бывает…
Увидев на дисплее 6 вольт, полимерку надо срочно заряжать, но передатчик работать будет.
Jevgeniy
AntonPO:
Проблема с потенциометрами была недолго.
Потенциально бракованными были передатчики с числовыми кодами: 809E, 810E, 811E, 812E.
Код в передатчике размещён одним из подобных способов.
AntonPO
В моем передатчике код …906E. Можно быть уверенным, что в резисторах контакт надежный?
" Product Recall: Spektrum DX6i transmitters with date codes
807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E, and 901E "
Семь месяцев они продавали брак… Странно.
Jevgeniy
AntonPO:
Похоже после обнаружения, они по месяцу в + и в - взяли. Но если ети коды, являются годами и месяцами, то всё равно подозрительно долго. Но даже если вы явлаетесь обладателем передатчика с одним из перечисленных кодов, не означает что у вас бракованный образец.
Убедится есть брак или нет можно проверив ходы ручек
Если ничего само по себе не дёргается и находится там где должно, то всё нормально.
4убр
Блин а у меня перестал работать экран , летал когда снег шол принёс домой и экрна неработает . Чё делать ?
4убр
Проблема решилась сама, вскрыл передатчик и дал ему так полежать 20 мин
slavyan
Прошу помощи!!!
Вчера уронил свой DX6i на пол,в результате сломаны антена,переключатель двойных расходов рудера и переключатель миксов(в общем два тумблера которые справа).Антену уже заказал,а вот с тумблерами проблема,где их взять? Понятно что можно подобрать в раиомагазинах нечто похожее,но очень хочется ОРИГИНАЛ добыть. Заранее благодарен!
