Spektrum DX6i
DUO
сначала поставить реверс всех каналов в исходное положение (по меню реверса - IN) и забиндить заново приемник
если файл сейв будет работать на открытие газа то забиндить приемник с газом от себя
Змей_Горыныч
Простите за глупый вопрос, а что значит забиндить и как это сделать? и что такое файл сейв? Спасибо за понимание!
Змей_Горыныч
Знающие люди, подскажите. Можно ли на самолет ДВС 1800мм ставить приемник AR6100 DSM2 ML 6-Channel Receiver End-Pin, Air. В инструкции к аппе написано, что он только для паркфлаера или микро вертолета. А почему? У меня стоит на самолете и в точку его загонял и вроде нормально… Поясните если можете.
DUO
А почему?
потому что теоритически есть риск затенеия обеих антен приемника , например двигателем
у нас летают и не парятся , особенно если его где-то в крыло запихнуть или в фонаре кабины а не за баком и двигателем
дальность у него нормальная абсолютно
Змей_Горыныч
Приемник заново забиндил - все тоже самое. И глушилка и тримера - все наоборот. И триммер газа не работает, только в субтриммере. Фигня кака-ето.
DUO
тримера в реверсе это из области фантастики
т.е на ручки реагирует правильно а тримера в реверсе ?
попробуй создать новую модель в пульте и прибиндить к ней приемник
если ситуация повторится но напрашивается вывод что апу разбирали и отпаивали провода от резисторов , потом припаяли не верно или сами платы тримеров на изнанку стоят
больше ничего пока на ум не приходит
Змей_Горыныч
Это не фантастика, а реальность. Приемник сдесь вообще не причем, видно и по аппе что триммера в реверсе и глушилка тоже. Ни какие перебиндивания и сбросы результата не дают.
Змей_Горыныч
Все, я догадался как нужно сделать и сделал! Получилось как и должно быть, все работает в нужных направлениях и глушилка глушит. А вы ни кто не мог сообразить! 😇
Sozdatel
Змей_Горыныч:
И что же сделали? Может поделитесь 😎
V8Max
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, имеется dx6i, в мониторинге по каналам заметил одну особенность, не до конца доходят ползунки, т.е. до предпоследнего деления доходят и все, бпробовал ставить расходы больше до 125% на канал, но так до конца не хватает половину деления, кто сталкивался подскажите пожалуйста!
Калибровку делал, толи не правильно делаю, толи не помагает…
Еще интересует, есть ли общий сброс всех настроек аппы?
Заранее Спасибо.
nedz
V8Max:
у меня так же. Перестал заморачиваться, и так расходов лишку.
А вот вертолет забиндить на 6100е не удается, гира не работает, и вертолетной инструкции нет. Может кто ссылочкой поможет?
Олег_1970
nedz:
Именно забиндить??? Или просто не работает гиро?
Гиро надо настраивать, в меню Gyro включить АСТ и менять чувствительность.
У меня в дневнике есть настройка 450 от Алексея Жукова. Посмотрите, у вас верт другой но принцип тот же.
V8Max
Наткнулся на видео на ютубе, спектрумовское по поводу бракованных передатчиков, так вот там когда демонстрируют проверку работоспособности(плавно перемещают стики и смотрят на мотиронинг) там у них тоже не до конца доходят бегунки, до крайней точки не доходят…
Так что это ж нормально что ли?
Олег_1970
Максим наверное надо не по монитору судить, а по углу работы сервы.
У меня тоже не до конца ходят по монитору, по моему газ, и 5 канал от кнопки.(аппу калибровал, газ встал ровнее)
Реально же померить угол отклонения качалки. А так я думаю и не стоит себе мозг выносить, беспокоиться по напрасну. Работает все и замечательно, сломается совсем тогда напрягаться.
tumbzik
V8Max:
Создай новую модель и поотрубай все миксы, после этого воткни расходы по 100% и уже тогда можно будет судить о том что и куда недоходит. Если действительно недоходит, имеет смысл попробовать помереть сопротивление резистора от края до края, если оно сильно отличается значит брак резисторов, далее либо лечить, либо менять. Совсем недавно мне в руки попадал такой передатчик, там тоже не до конца отклонялось, после того как вырубил все миксы и выставил расходы выяснилось что тревожился зря.
V8Max
Миксы отрубал модель сбрасывал, все модели перепробовал))) дык самое интересное что 5й канал тож не доходит)))) ну лан может аппаратный глюк… резюки работают и слава богу))) плюс ко всему достался еще один запосной стик в сборе с резюками на запас))))
Олег_1970
Максим, главное что они не ползут не дергаются и все справно работает.
Bercut
Господа, подскажите, на днях буду брать эту аппаратуру для себя (первая у меня будет), инструкцию прочитал, все в целом понятно, вот только не совсем я понимаю смысл цифровых триммеров, если настраиваются они только через отдельное меню и это занимает время, и, на мой взгляд, во время полета это сделать довольно проблематично. Почему нет как мне кажется простой и удобной функции переброса настроек основных “аналоговых” триммеров на самом пульте в память? Или я что-то не понимаю и все на самом деле проще?
DUO
михаил !
смешал в кучу божий дар с яичницей
а точнее смешал в кучу сабтримеры (дополнительное меню настройки тримеров ) с основными тримерами
возмешь апу в руки , разберешься
Bercut:
аналоговые тримера -это как открытие или закрытие окна в автомобиле крутя ручку до нужного положения
цифровые тримеры - открытие и закрытие окна двумя кнопками
примитивно , но думаю понятно
а есть еще сабтимеры , которые в меню , с которыми не разобрался просто прочитав про них
АлександрСамара
тримеры в 0. Машинки, качалки, кабанчики и плоскости максимально в 0, только потом субтримером выравниваешь какие то недочеты в установке, а в полете тримируешь как нужно…
Bercut
То есть, как я понял, основные триммеры - тоже цифровые, и настройки сохраняют автоматически? И они как раз и работают по принципу “кнопки стеклоподъемника”, а не зависят от абсолютного положения рукоятки триммера?
И еще вопрос, для бортового приемника AR6200 4,8В аккумулятора хватает без проблем?
alek_j
Bercut:
Да основные триммеры цифровые и их положение запоминается для каждой модели, это те которые, если посмотреть на рисунок аппы видны рядом со стиками (по 2 у каждого стика) их же положение отображается на главном экране т.к.сами ручки всегда по центру, а вот субтриммеры находятся в меню и нужны для первоначальной установки нуля (ну если при сборке чуть промахнулся с длинной тяги или качалку на серву надо поставить на “пол зубца” то ставишь как получится, а потом субтриммером выводишь “0” и именно это положение будет для триммеров нулевым). Ну будем надеяться, что не запутал еще больше…
DUO
Bercut:
верно
Bercut:
ну летает же народ , только сам не паяй , а купи готовую сборку
Bercut
Спасибо за разъяснения, все стало понятно:)
