Spektrum DX6i
Alex163rus
ээээ…поясню. Мне как раз летать по камере. Сейчас стоит аппа JR-MAX66, 40 МГц, 900мВт, приёмник JR-7000. Так вот в любом месте нашей области ловлю жуткие помехи от 200 до 700 метров, и это не зависит ни от чего, само по себе вот так. Может и на 1 км показывать 100% сигнал. Честно говоря надоело бояться. Вот и хочется на 2.4 перейти, но если на 40 помеха пробежалась , то восстанавливается моментально, главное туда не залететь больше, а уж если на 2.4 вылететь из зоны - трындец будет 100%. Неохота. Автопилот бы решил эту проблему, но его пока нет…
2.4 у меня есть, модели 3-4 загонял в точку, даже один раз до пропадания совсем:) Проблем не было, но тест по земле 250 метров меня пугает. Где-то проскакивало, что R6100 по земле народ на 1.5 км тестил удачно. Вот и думаю - там врут или я что-то не так делаю?..
DUO
меньше знаешь , легче спишь
брехня
заcем ругаеся насяльника ?
ты вообще апу купил чтоб тестить ее на дальность по земле или прийти на поле и летать в небе ?
atrax
Alex163rus:
до 700 метров отпускал, планер и видно не было от старта, все в порядке, но никогда не угадаешь, отказы ловил и при 50 метрах… летаю по камере… 3 секунды и связь востанавливается…
GreenGo
Был сбит вчера помехой. Управление восстановилось, но так как фейлсейф не был настроен (ручка THROTTLE в нуле при биндинге), то потерял скорость и едва не сделал морковку. Был не прав - вышел на поле рядом с ЛЭП.
Но дело даже не в этом, а в том, что РенджЧек проходит только на 15метров:(. Приемник 6200.
Придется для FPV подбирать аппу на 35Мгц (или модуль в тренерский разьем)?
Может есть еще варианты?
GreenGo
nedz:
мне кажется это не помеха, а что то с питанием. Постоянно летаю под ЛЭП и ничего подобного не случалось, тьфу 3 раза.
Питание почти исключено, плюс феррит на проводе питания приемника. Хотя помех от регулятора БК не должно быть, попробую его отодвинуть.
Направленный вайфай может создавать помехи на 2,4? (рядом с площадкой были офисы в пригородном районе).
nedz
имел ввиду не помеху от питания, а просадку, и как следствие потеря сигнала. У меня и сервы и рег и приемник(основной) вплотную стоят, а сателит вынесен в фюз на 10см в другую плоскость. Не помеха, точно. Что то с электроникой
GreenGo
nedz:
Вскрытие корпуса передатчика показало, что у меня в DX6i стоит модуль X1TXN C1.
По видимому “европа”, т.к. на фото в форуме видел маркировку X1TXN B, в US варианте. Дальше последовало чтение форума и эксперименты с размещением приемника (отнесение сателлита от регулятора). В результате есть увеличение РенджТеста до 28 шагов, что пока меня успокоило:). Можно “летать” дальше.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, планирую заказать легкий приемник, но отстал от темы… Наверняка уже полно достойных альтернатив моему любимому 6100Е - ? Подскажите, какой лучше заказать, из маленьких, с короткими усами. Спасибо!
Олег_1970
Всем доброе время суток!
Уважаемые гуру, столкнулся с проблемой.
Поставил на пушер данную аппаратуру, включил Елевоны так как на модели работают только рули высоты, ну так и было задумано, так и было изначально…
Но, уменьшились расходы рулей. То есть без включения, рули ходят на хорошее растояние, при включении режима Елевон все в корне меняется, ход рулей уменьшается в 2 раза примерно. Летать можно, но самолет стал вялым.
Как можно увеличить ход рулей с пульта? Кабанчик на последнем отверстии, качалка тоже.Функцию Двойные D/R Combi ( пробовал, ничего не меняется)расходы включить не получается. Или что то делаю не так. Какой функцией можно увеличить ход рулей Елевонов? Или переделывать модель под нормальное подключение РВ и Элероны?Прошу подсказать.
Заранее благодарен.
Tryalist
сделать микс рулей на самих себя с ходом 125%
в теме осбсуждалось
Олег_1970
Микс 125% сделал, но сами понимаете 100% и 125% разница не большая.
Прежних рулей то нет. НА аппе Вафлай все работало нормально, самик висел, и бочки крутил, теперь только копийный полет остался…
Можно перевести слово-На самих себя?
Tryalist
у дх6и такая проблема и по-моему программно она не решается
только менять рычаг преставлением тяг
по крайней мере я способов больше не знаю
в принципе по этому владльцы ЛК не в восторге от данной аппы
Олег_1970
Примерно я так и подумал. Просто странно функция есть микшировать РВ и Элероны, а работают не так как надо. Значит самик переводить придется.
zZAYAZz
У самого была такая же фигня на ЛК, после перехода с древнего хайтека на DX6i расходов стало откровенно мало. Тоже думал никак программно не решается.
Анннн-НЕТ! Решение-то есть!
Возвращаемся назад на 2 страницы и смотрим пост № 1441.
Сам так сделал. Проблема решилась. Расходы стало слишком много, пришлось программно зажимать ))) Зер гут!!!
Олег_1970
Блин…я же читал еще и спасибо щелкнул…а вчера все вылетело из головы напрочь…
Еще раз огромное спасибо!
SSergo
Bike:
На ЛК проблему малых ходов рулевых поверхностей решил так:
Редим работы dual eleron, т.е. как на обычном самике с сервами на каждый элерон. , а РВ замиксил через микс 1 как флаппероны. и все, ходы 100 процентные, недостаток - надо рычажок микс1 перед полетом вверх включить не забыть 😃
Чтобы не зыбывать про рычажок (пару раз и со мной бывало) нужно в меню MIX 1 пункт SW (внизу слева) поставить в ON (Always on).
zZAYAZz:
Тоже пошел таким путем.
Недостаток - нет возможности в полете триммировать по тангажу. Приходится на земле подстраивать РВ в настройках флаперонов.
В том же меню MIX 1 пункт TRIM (внизу справа) установить в ACT.
Олег_1970
Ну вот совсем хорошо! Совсем замечательно. Буду сегодня пробовать.
Змей_Горыныч
Подскажите, кто знает или догадывается: 1. Кнопка глушилки работает наооборот (газует) Как сделать ей реверс? 2. Почемуто не работает триммер газа? А субтриммер работает.
Олег_1970
О великие гуру! Спасибо большое всё настроил, правда пришлось голову включать.
Надо включать оба микса. Один Елеватор Элерон
А второй Элерон Елеватор.
И выставить % для рулей и там и там для того и другого.
Часик провозился если честно.
Вчера летал, совсем другое дело!
Всем спасибо!
SSergo
Олег_1970:
Чёт путанно как-то… Достаточно включить в меню WINGTAILMIX опцию DUALAILE в ACT и в меню MIX 1 назначить микс ELEV --> FLAP. Здесь же установить процентное соотношение и указанные выше установки SW и TRIM. И фсё.😃
hudognik
carnegi:
Вы не правы. Mode меняется легко программно, потом тока переставляется пружина и трещетка. У себя менял таким образом. Вот тока попробую вспомнить, как. Точно помню зайти в "copy\reset ", выбрать “reset”. Потом не помню, то ли сразу появится меню выбора mode, то ли еще что то нажать надо. Поищите на форуме, была ссылка, там же подробно описано, как поменять пружину и трещетку.
Вот нашел rcopen.com/forum/f4/topic87597/1106
и здесь
научили меня летать на mode 4 ,хорошо это или плохо не знаю, привык ,очень удобно, попробовал воспользоваться описаным выше способом перемены мод, предусмотренны только мод 1 и мод 2, вобщем вопрос , реально ли не применяя перепаивания ,и прочей самодеятельности переназначить функции стиков, нужно чтобы элероны были слева, рудер справа, газ и руль высоты на своих местах . Может миксами както? Пробовал одну серву элеронов воткнуть в рудер на приемнике, вторую в геар , ерунда получается.
DUO
правую в рудер , левую в AUX если смотреть на самолет сзади
делаем микс RUDER-FLAP (125 - 125) swish - on , не забываем активировать тример микса , разбираемся с реверсом рудера и флапа
и полетели , никаких проблем
сам так летаю и кого учу летать летают также
если нужны флапероны то делаем второй микс ,обратный , FLAP-RUDER и вешаем на тумблер
если вдруг флапероны работают в разные стороны и реверсом не получается их заставить отклонятся в одну сторону , то меняем местами в приемнике включение правой и левой сервы и опять разбираемся с реверсом
все работает , без всяких перепаек и Y-кабеля
Змей_Горыныч
Подскажите, кто знает: 1. Кнопка глушилки работает наооборот (газует) Как сделать ей реверс? 2. Почему-то не работает триммер газа? И все триммеры работают в обратном направлении. Можно ли им сделать реверс?
