DX7 2.4 ГГц
skat3
Константин_Чирков:
Вот в поисках зашел на “НА БАШНЕ” и увидел вот такой прибор www.nabashne.ru/index.php?productID=135 .
Кто что знает?Какие впечатления?Где можно почитать на русском по данной модели?
Ниже про “спектрум” уже не мало написано…
an2an
Константин_Чирков:
Извините за не внимательность.А где мануал на русском найти?
Вам нравится извиняться? 😃
Наберите в поиске DX7…
rcopen.com/forum/f4/topic80702
Артемка
Константин_Чирков:
Сайт пилотаж, мануал ЖР 2720, програмно одно и тоже, все остальное словарь вруки и переводим, или ищем ответы на конкретные вопросы с помощью поиска.
Пы/Сы. Эту аппаратуру “перемололи” уже несколько раз все минусы и плюсы, проблемы возникающие при использовании… исчите…
Удачи!
Константин_Чирков
А можно не выпедриваться и просто подсказать!Не у всех есть возможность бесконечно сидеть в инете.А подоброму помочь никому еще не повредило.
Если не собираетесь дать дельный совет или ссылку то и не утруждайте себя.Форум это место куда люди заходят за помощью или я ошибаюсь…?
akirill
Константин_Чирков:
Ошибаетесь. С какой стати другие должны бесконечно сидеть в интернете, обслуживая ленивых?
Форум не просто место для дискуссий, но и некое хранилище знаний.
Артемка
Наезд, не хороший)
Что именно интересует? Из какого пластика передатчик? Или что он может? …
Вот что дал поиск в яндексе по DX7 (www.yandex.ru/yandsearch?text=DX7+7Ch)
"Современная система радиоуправления Spektrum DX-7 DSM2 с частотой 2.4GHz для моделей самолетов.
Использование системы радиоуправления Spektrum DX-7, с высокой частотой излучения - 2.4GHz, позволит избежать радиопомех и каких-либо наводок от электрического или бензинового двигателей модели. Система кодирования сигнала DSM2 повысит скорость и надежность передачи сигнала к модели. Отсутствие фиксированных каналов позволяет использовать большое количество передатчиков одновременно, без каких либо предварительных изменений частот.
При первоначальном программировании пульт сам выберет свободную частоту, а в случаи возникновения помех, перейдет на другой, свободный канал. С применением высокой частоты отпадает необходимость использовать длинные антенны, как на передатчике, так и на приемнике, что значительно облегчает использование и облуживание передатчика и модели в условиях соревнований.
Семи канальная система радиоуправления Spektrum DX7 подойдет для любых типов авиамоделей: больших и маленьких, электрических, с двигателем внутреннего сгорания и реактивных. Программы настроек аналогичны пульту JR-2720. С использованием высокой частоты 2.4GHz аккумуляторов в вашем передатчике хватит на большее время в сравнение с обычной частотой. Не требуется дополнительного разрешения на использование передатчика на данной частоте.
Основные программы передатчика:
Программы для самолета и вертолета
Память настроек на 20 моделей
Сброс настроек пользователя
Ввод имени модели
Цифровые триммеры
Триммер холостого газа
Цифровой реверс сервомашинок
Настраиваемая система тренер-ученик
Выбор функций свободных переключателей
Программируемый таймер полетного времени
Быстрое изменение чувствительности управления
Экспоненциальное изменение чувствительности
Фиксированное смещение центра сервомашинок
Изменение крайних положений сервомашинок
Отображение результатов программирования
Особенности самолетной программы:
Микширование Elevator to Flap
Микширование Aileron to Rudder
Управление закрылками
Независимые элероны
Свободное микширование (1-6)
Особенности вертолетной программы:
Настройка чувствительности автомата перекоса
Настройка 4-х полетных режимов
Построение кривой газа по 5 точкам
Построение кривой шага по 5 точкам
Изменение компенсации хвостового ротора
Управление чувствительностью гироскопа в полете
Добавление компенсаций в управление ротором
В комплекте радиоуправления:
• 7-ми канальный передатчик DX7 DSM2
• 7-ми канальный приемник AR7000 DSM2
• 4 стандартных цифровых сервомашинки DS821
• Аккумуляторная батарея передатчика: 1500mAh NiMH
• Бортовой аккумулятор: 1100mAh NiMH
• Сетевое зарядное устройство
• Инструкция
Характеристики приемника AR7000:
Модуляция: DSM2 (только для DX-7 и выше)
Рабочее напряжение: 3.5-9.6V
Вес: 14гр.
Технология DuaLink™ повышает качество приема сигнала на приемнике.
Функция Fail-Safe препятствует работе электродвигателя, если передатчик выключен. Так же возможно запрограммировать обороты двигателя на случай потери сигнала.
Характеристики сервомашинок DS821:
Усилие на валу: 6.3 кг/см при 6V
Скорость поворота вала: 0.15сек/60град
Шестеренки редуктора: пластиковые
Размеры: 40.4х19.6х36мм
Вес: 37.2гр"
)))))))), по вашей ссылке не на русском))))))
мануал 2720, www.pilotage-rc.ru/support это в части программой , а усе остальное поиск рулит)))))))))) Я как бывший счастливый владелец ЖР 2720 на вопросы касающиеся програмирования постараюсь ответить, только млин, в инете сижу не постаянно…
что касаеться выявлеенных проблем скролом мышки соизвольте крутануть в разделе аппаратура)
akirill - класс!!! Респект!!!
Константин_Чирков
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АРТЕМКЕ за исчерпывающий ответ!Спасибо всем кто откликнулся! Да не ленивый я, просто работа отнимает оч. много времени . И со знаниями не гут ,начал совсем недавно вот и задаю иногда дурацкие вопросы. Я с превеликим удовольствием занимаюсь поиском,но часто просто нет возможности.Спасибо за понимание.
Артемка
Константин_Чирков:
ПЖЛ, многие так начанали, просто тема про DX7 уже напрягает)))
Удачи!!!
