Spektrum DX7 и камера 2.4
e2000
Получила только что долгожданный DX7 - спешу поделиться впечатлениями.
Само радио - никаких претензий, выглядит прилично, нормальный экранчик, лучше чем на моем Эклипсе.
Но меня волновала совместимость с моей камерой, которая тоже 2.4, полватта.
Сначала - range test. Приятно, что каждый из двух приемничков светит лампочкой, когда сигнал есть, мигает, когда слабый, и не светит, когда нет. Когда размещаю один из приемничков рядом с антенной камеры, сигнал на нем немедленно пропадает, но серва управляется со второго приемничка.
Потом я разнесла их на десять сантиметров, и провела тест - все нормально, удалось отойти примерно на 20 метров, то есть то же расстояние, что и с моим 72 мгц хайтеком.
Засада настала, когда я стала проверять качество картинки, передаваемой камерой. Пока самолетик был рядом, картинка отличная. Когда же я отнесла его на другой этаж, по экрану пошли полосы, толщина которых зависела от ориентации спекрума относительно приемника моей камеры.
Вывод - буду летать пока со старым передатчиком. Может потом обзаведусь камерой с другой частотой, или сделают 5 ггц спектрум, или еще что.
Спектрум завтра сдам обратно в магазин. Или если кто хочет - можно выслать на Родину. Он вам обойдется в 390 канадских, плюс пересылка 40-50, итого примерно 370 USD, думаю в магазине можно будет договориться чтоб они цену поправили для таможни. Оплатить можете кредиткой или пейпалом.
Что хорошо - они мне дали вместо родных больших дурацких серв hitec 65MG. Или родные. Если хотите - в личку.
Удачи,
Елена.
PS Ну какой облом, я так его ждала и хотела :-))
Xetrix
e2000:
Про такой же эффект читал на rcgroups, только там это в обсуждении DX6 было. Очень жаль. 😦
Forom
На мой взгляд лучше камеру поменять на другую, с другой частотой…
akirill
А я терпеливо жду, когда начнут делать модули на 2,4 для существующей аппаратуры.
Zaxar
Лучше Спектрум оставте… а поменяйте комплект видеопередачи на 1.2 Ггц… у него и дальность по лучше …
e2000
Zaxar:
Может быть. Но не в этом году. Еще на этом не полетала как следует, да и качество картинки очень нравится.
VictorS
[quote name=‘Elena P.’
Удачи,
Елена.
PS Ну какой облом, я так его ждала и хотела 😃)
[/quote]
Уважаемая Elena P!
Я вчера прочел описание Ваших опытов и так случилось, что меня вчера вечером аппаратура рjзыскала , заказанная из США.
Я немного посвятил времени опытам и именно с телекамерами ( с остальным все понятно )
У меня не было ни каких проблем, я включал камеру между приемниками, пробывал создавать все возможные помехи ( включал сканер, рации, а для большей убедительности и просьбе Lyoha’и (Алексея Горбунова) я включил Печь ВЧ!) ничего не помагало - Все работало. Да все произошло неожиданно поэтому приемник от камеры пришлось подключить к телевизору (как всегда ак-ки не заряжены, шнуры где-то, одним словом штатная ситуация…) а для полноты опыта телевизором пользовался у приятеля, который живет в соседнем подьезде…! Было уже очень поздно (правильней рано) поэтому материал об отчете я даю немного сыроватый, но дающий сделать вывод.
Фото с экрана делал приятель, я направлял только камеру в своем кабинете, поэтому качество снимков соответственное (человеку не давали спать с 1-00 и он безропотно все стерпел)
Поэтому мне кажется Вы поторопилсь избавляться от аппаратуры, покапайтесь с Вашей системой Т.В.
(да кодировка сигнала у меня PAL)
Всем удачи!
AlexSr
TO: Elena P.
Есть одна мысль (теория, не проверенная практикой 😊 ).
Включать камеру первой. ДО включения аппаратуры. Тогда аппаратура не должна занимать (уже занятую камерой) частоту.
Удачи!
e2000
AlexSr:
Всегда была включена. Для контроля картинки.
Для VictorS:
Ваша камера тоже 2.4? тоже полватта или больше? как далеко приемник камеры от спектрума?
В моем тесте полосы пропадали, только если передатчик спектрума был дальше нескольких метров от приемника камеры, но в этом случае теряется удобство использования - надо класть антенну далеко, потом тянуть провода к себе.
Сам спектрум произвел впечатление - один из лучших электронных девайсов, которые я держала в руках за последние годы, при этом за вполне гуманную цену.
