Подскажите пожалуста! Есть работающая допотопная Grundig Groupner Varioprop 12 Ftz F-54/58. Возможно ли к ней приладить регулятор хода Б/К мотора, если да то как? Из приёмника выходит 3 и 2 контакта, 2 - +4,8в и -4,8в, из остальных трёх один отпирающий импульс следующего каскада, середина батарей и запирающий импульс (нашёл схему сервоусилителя, они там один на один ставятся). Вопрос у этой аппаратуры PPM стандарт? Каково назначение трёх проводов идущих на регулятор хода? На схеме приёмника обозначена куча контактов 😃
Судя по книге Миля, PPM в этой аппаратуре нестандартный, а сигналы на разъёмах модулей сервоэлектроники - непригодны для подачи на стандартные ныне устройства (рульмашинки и регуляторы хода).
на схеме приемник K1-K6- это и есть контакты которым можно подключать рулевые машинки(или регулятор хода): +, - питания и соответствующий выход канального импульса с микросхемы 4015.
Если реальный приёмник работает с модулями, которые соединяются в штабеля, то приведена схема не от этого приёмника.
Интересно насколько нестандартный? Скорее всего вы правы схема приёмника не с 12-ого. Сниму крышку. Сфоткаю. Выложу. Сергей, возможно ли вычислить по фото куда впаяться, чтоб снять прям с микросхемы приёмника управляющий импульс канала?
Нету там нужной микросхемы - её придётся допаивать по приведённой вами-же схеме 😎
Насколько меня просветили, декодеры на этой аппаратуре устанавливались в модулях сервоусилителей. На схеме один человек показал откуда можно снять канальный сигнал, но беда в том что нужен осцилограф и возможно придётся паять инвертор синхронизирующего сигнала, т.к. в этих varioprop ах не синхроимпульс, пауза. Насколько сложная это будет схемка и ктоб её набросал?
Примерно так:
Zenerdiode в данном случае не нужен.
Дима спасибо. Буду пробовать. Чёрные треугольнички на схеме направление сигнала от декодера?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"47d7cff03df955007777cdeb":{"_id":"47d7cff03df955007777cdeb","hid":32429,"name":"Uptosun","nick":"Uptosun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"47d831a33df9550077b20e49","hid":94194,"title":"Приёмник Varioprop 12 + Б/к регулятор хода","views_count":2397,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47d831a33df9550077b21a57","first_ts":"2008-03-12T19:40:19.000Z","first_user":"47d7cff03df955007777cdeb","last_post":"47e0df2f3df9550077b21a6b","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-19T09:38:55.000Z","last_user":"47d7cff03df955007777cdeb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
