Помогите выбрать аппаратура для самолета
ngrn13
Самолету нужны 7 каналов
1 - тяга
2 - руль направления
3 и 4 - флапероны
5 и 6 - элевоны
7 - шасси
какой из передатчикв сможет все это задействовать? то есть я так понимаю необходимо использовать сразу 2 микшера…
посмотрел насчет Futaba 7CAP, JR-X378 и RD8000. Подойдут ли эти передатчики?
Примногоблагодарен, спасибы за внимание 😉
pakhomov4
[quote=ngrn13;820714]
Вам бы эта… С командами определиться… А то как-то не понять… Флапероны, элевоны каки-то??? Чё за хрень-то? ☕
ADF
Если нет отдельных (физически) элеронов и отдельных от них закрылков - т.е. только элероны, выполняющие роль закрылков - то всего два канала.
Если есть отдельные чистые элероны (выполняющие только функцию элеронов) и отдельные чистые закрылки (выполняющие функцию только закрылков) - то тоже два канала.
В самом суровом раскладе с механизацией крыла - потребуется максимум 3 канала - но я себе это с трудом представляю, так как различных управляющих воздействий вс равно лишь два: противофазное и синфазное движение плоскостей.
Итого 5 каналов, 7 ну никак не получается выдумать, может фантазии нехватает?..
ngrn13
ADF:
а может и я что либо еще не разобрал…
ну понятно, что тяга + руль напр. + шасси - 3 канала уже есть
затем к элеронам крепятся 2 сервы, нужно чтобы они выполняли роль элеронов и закрылков
и еще к рулям высоты крепятся 2 сервы, рули высоты должны еще выполнять функцию элеронов, т.е работать в противофазе, . В общем должно быть как на МиГе-29 😃
ну я так прикинул… к каждому элерону идет по серве, и к каждому рулю высоты идет по серве. Итого 4 сервы, и для каждой получается, что нужен отдельный канал… В общем рассудите, я не профи может что-то не правильно понял…
mr_iceman
Считаем еще раз. По максимуму.
1 - газ
3 - руль высоты
4 - шасси
5,6 - элероны (по серве в каждое крыло, каждая на своем канале)
7 - флаппероны (по серве в каждое крыло, на одном канале, соединены через Y-разветвитель)
Примерно как здесь
С элеронами возможны варианты. Возможно, имеет смысл их повесить на один канал и соединить через Y-разветвитель. Тогда нужно 6 каналов.
По поводу выбора аппаратуры. Если уж заказывать за бугром - я-бы предложил Spektrum DX7.
Отдельно передатчик. И приемник - на 6 или 7 каналов, соответственно.
Опс. Перечитал предыдущее сообщение насчет работы рулей высоты в противофазе. А это действительно необходимо?
ADF
Я незнаю, насколько крупная и сложная ваша будущая модель Миг-29 (или что вы там строите) но на моделях подобной компановки - когда размах крыла мал, элероны частенько вовсе не делают, обходясь раздельно-управляемыми половинками ГО (2 канала). Если сделать закрылки - плюс еще канал.
Даже при описаной вами схеме каналов потребуется все равно 6, а не 7 - только замикшировать хитро. Нужное число каналов зависит не от числа рулевых машинок, а от числа степеней свободы системы управления: степени свободы у вас: газ, РН, высота, элероны, закрылки, шасси - 6 штук. Ровно столько же надо и каналов.
Alfa3
ADF:
Человеку 7-ка нужна, а вы его оговариваете.
9-ка вас спасет. Еще на отстрел ловушек и выпуск тормозного парашута останется по каналу.
Берите Х9303 (или ДСХ9). Не прогадаете. И МИГ полетит по другому совсем. Понтово полетит. 😉
ADF
Я не отговариваю, просто предлагаю для рассмотрения разные варианты. Тем более, человек ни слова не сказал о бюджете - хорошо, если не ограничен, а если денег впритык? 😉
X-ray
Спасибо за внимание, писал не от своего ника, так что извините, если что 😉
Бюджет ограничен, пожалуй осилю только те, что вверху описал, и не новые.
Еще раз объясню, что по крену самолет будет управляться сразу 4-мя плоскостями - элевонами и флаперонами
ну и плюс тангаж и закрылки этими же поверхностями
так что по моим расчетам они забивают 4 канала.
Может непонятно объяснил просто? вроже же вопрос понятен…
В общем еще раз благодалю за помощь, а девятиканальные дорого… неужели в 7САР нельзя задействовать эти 2 микшера?
И еще вопрос как в Москве с помехами на 72Мгц, хуже чем на 40Мгц или так же?
ADF
Раз новую аппаратуру берете - берите на 2.4 гига, на помехи вроде никто не жалуется 😉
X-ray
ADF:
Ну я и на 40мгц летаю норм, просто вдруг на 72 помех много… ну так какую собственно брать? пальцем покажите 😃 но только в пределах разумного…
И все-же 7САР и RD8000 не смогут помоч?
хотя решил-таки взять на вырост JR PCM9X б/у как считаете, буду доволен? =)
ADF
RD8000 я бы не стал рассматривать как вариант вообще: хоть и сам санву пользую, есть четкое понимание, что аппаратура - весьма посредственная по надежности, а судя по отзывам еще и лотерейная.
Жыэр - думаю можно, особенно если для пущей уверенности новый применик к ней взять, огородив себя от проблем, связанных с вероятными падениями приемника у предыдущего владельца 😉
