максимальная прочность крыла
ППУ-пенополиууретан. Полиуретан,в виде пены.
Стрительный ППУ в баллончиках - однокомпонентный. Не зависимо от стоимости. Т.е. предварительное подвспенивание за счет газа в баллончике, последуещее за счет реакции. Полимеризация при впитывании влаги.
Двухкомпонентные вспениваются не в два приема, а в один. Потому достаточно сильно и резко.
А стенку лонжерона проще вообще сделать одну 😃 Одна будет толще и жестче. На кручение все равно весь контур профиля работает. При изгибе стенка работает на сдвиг. Но если вопрос стоит именно в подгонке одной половинке к другой и общей простоте, то либо надо набить руку, либо использовать жесткие вспенивающие материалы.
Или как предлагал раньше, склейка посередине широкой пенопластовой стенки, оклеенной хотя бы с одной стороны стеклом. Широкий и относительно тонкий шов должен замечательно держать сдвиг. ИМХО.
а разве нелья сделать матрицу из двух половинок и клеить эти крылья в точности, как немцы на видео? Нафигачить туда угольного ровинга, поставить стенку из пенопласта, ну вобщем что я буду рассказывать… video.google.com/videoplay?docid=31203506381754762… вот. смотри. можно канеш более дешевыми материалами это объиграть.
как я понял он так и делает, матрица из двух половинок, только бальза ему не к чему и угольный ровинг тоже, вес- у него дело третье, ему же не термик этим крылом ловить 😁
Нда, однако в дебри забрались- выбиратся надо-бы.
да все решено, 3 слоя ткани в каждой скорлупе, между скорлупами толстая стенка из плотного голубого пенопласта по высоте на 3 миллиметра примерно ниже чем надо, может и на 4. и пенопласт этот под 3-им слоем одной из скорлуп. скорлупы склеиваются по 3м полоскам: две кромки и стенка пенопластовая. Чтобы такой большой зазор проклеить, клеить буду смесью эпоксидки с рубленным стекловолокном, как немцы в видео, из пакетика))
еще в рассмотрении варинт “сэндвич”, то есть 2 слоя ткани-пенопласт airex или любой какой найду 2-3 миллиметра и еще слой ткани. Тогда крыло пустое можно оставить наверное.
Трудозатраты посчитайте, если это Ваш хлеб , то какая себестоимость получится?
Блин- пиши в личку. (Прсти не сдержался и почитай тему по пене (она в соседнем разделе).
С уважением.
По себестоимости материалов все равно не много(подобные крылья по 4 тысячи уходят), а трудозатрат не жалко-опыт дороже на этой стадии, я начинающий, токо вот в универ поступил и появилось время))
Я ведь извенился за “блин”, а тему в общих вопросах почитай и в личку тогда напиши- вопросы появятся.
С ув.
Всё понятно, за “блин”-то че извинятся=]
