Подскажите - при изготовлении плоской поверхности возможно ли финишным слоем сделать тонкий слой текстолита, чтобы не выводить вручную финишную поверхность. Как он будет вести себя в сендвиче - не отслоится ли?
Еще, если кто знает - какой у него (самого тонкого) вес кг\м2.
Спасибо…
Смотря какая толщина бутерброда и для чего, собственно, он.
На эпоксидке адгезия превосходная, предварительно поверхность текстолита наждаком изшоркав. Т.е. если и оторвет - то никак не по клею.
Для моторных и других силовых шпангоутов много раз переклей стеклотекстолита и фанеры/бальзы делал. Вес тоже получался суровый 😃
Если плотность в диапазоне 1,6-1,9 кг/м3, то можно прикинуть.
Хотя ИМХО проще на финишный слой прижать подходящую по жесткости глянцевую пленку. Потом убрать, поверхность останется 😃
Да. вес критичен. Доска для серфинга. придется видимо с пленкой делать.
Пушистый хвост, а что значит подходящую по жесткости пленку? в смысле - толстую?
В идеале- лист плексигласа (оргстекло). Поверхность получается - зеркальная, и плекс хорошо отходит от высохшей эпоксидки. Хотя, у доски для серфа криволинейные поверхности… 😉
Если двойная кривизна - то тут и текстолит не поможет.
Да, можно сказать кривизна двойная, т.к. есть небольшой продольный и поперечный изгиб
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"49116fb43df9550077775d09":{"_id":"49116fb43df9550077775d09","hid":40280,"name":"Eugene256","nick":"Eugene256","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4911e7853df9550077a7588d","hid":119898,"title":"Вопрос по адгезии текстолита","views_count":2078,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4911e7853df9550077a76910","first_ts":"2008-11-05T18:35:49.000Z","first_user":"49116fb43df9550077775d09","last_post":"4912f9993df9550077a7691c","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-06T14:05:13.000Z","last_user":"49116fb43df9550077775d09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
