Шов в матричных изделиях
Пушистый_хвост
Есть специальный наполнитель для колбасы 😃 Не рубленное, а молотое стекло. Порошок, а уже стеклянный. Хотя молотое х/б волокно будет не хуже, чем стекло с микросферой.
pentajazz
у рубленной стеклоткани, длинна волокон около 1,5 мм, волокнистая структура.
есть еще рубленная по 5-6 мм длиной, это не то.
Пушистый_хвост
Не. Не рубленная. МОЛОТОЕ СТЕКЛО. На Спрюсе в штатах такое точно есть. Дорого вести только 😃 Мука, одним словом, только тяжелее. ПОд микроскопом не рассматривал, но в принципе очень мелкие такие иголочки. Повторюсь, для подобного дела, ИМХО, х/б мука оптимальнее. Меньше масса при волокнистой структуре.
SHAMAN
Прошу прощения господа,что вклиниваюсь в дискуссию, о 2х половинках фюз., тут более-менее понятно. Но хочется задеть вопрос- как поджать стекло со смолой в матрице(фюзеляж, не крыло),за 1 раз. Было упомянуто- пакет из полиэтилена . Кто нибудь эго делал? ,как сварить чтобы держал давление? или через рессивер, какая пленка?. Помнится была тема ,где “Геннадий” делал что-то похожее( не удалось найти). Заранее благодарен
collapse
ViktorF:
Вот так чтоли?
И так в том числе. Если можете описать технологию - будет здорово 😉
SHAMAN
Вот так чтоли?
😃 Именно . Вопрос как сварить пакет, чтобы он держал давление?
ViktorF
Я не имел каких-либо положительных результатов с пленкой, шариками и презервативами.
Латекс - вот мой выбор.
Пушистый_хвост
ViktorF:
+1. Правда стоит заметить, что презервативы из того же материала 😁. Так что размер имеет значение!!!
В матрице формовал трубы диматром 50 мм и длинной больше метра. Пока не склеил из тонкого листового латекса мешок, мучился с резиновыми камера, полиэтиленом. Шарики уже малы в диаметре. Правда не скажу, что мешок получился аккуратным 😦 , но хотя бы функциональный был, пока не порвался 😃. Правда при повышении давления до 3-4 атмосфер пришлось усиливать матрицу. Это не вакуум, тут к прочности матрицы требования повыше. Или давление поменьше, чисто что бы кромки прижать.
SAN
А шарики в виде длинных сосисок, из которых фигурки всякие вяжут, не пробовали?
SHAMAN
ViktorF:
Спасибо.Латекс -Это хорошо , но где его взять- тем более листовой . ( презики не подойдут - малы, пробовал)К томуже от них на матрице остается жирный след от смазки 😁 Вопрос как его клеить или сшивать.
ViktorF
Я использую жидкий. Делаю шарик на уменьшенной копии фюзеляжа. Ищите на производстве презервативов/перчаток.
SHAMAN
ViktorF:
А силикон не пробовали, по идее должно быть аналогично.Не знаете подойдет ли мембрана от мембранно-вакуумных пресов.Или резиновая техпластина?
Пушистый_хвост
SAN:
ПРобовали, потому и написал, что они малы в диаметре. Лопаются раньше, чем успевают прижаться.
SHAMAN:
Сначала пробовали из силикона. В принципе можно считать что получилось. Но вот однородности не удавалось побеспечивать на больших площадях и углах. Проявлялись подтеки, утолщения и наоборот проплешины и пузыри. Т.к. силикон тянется не очень, то дырки не заставляли себя долго ждать. А склеить силикон уже нечем 😦
Жидкий латекс, кстати, в Москве без проблем. Под рукой ссылки нет, но даже здесь на форуме уже её давали. Ключивые слова жидкий латекс, одежда из латекса и т.п. Попадете на сайт не пугайтесь, там “соответствующее место”, но канистру латекса курьер привезла после оплаты даже по безналу. 5литров порядка 1,5-1,7 рублей.
Правда изделие получалось у меня так же не слишком гладкое. Наверно надо применять технологию регулярного мокания целого болвана, а не намазывание кисточкой слой за слоем. Да и качество и физические свойства самого латекса были похуже, чем неожиданно нашедшийся в этот момент рулон тонкого и листового. 😃
Короче надо оттачивать мастерство в производстве изделия №2. Кстати каким разделителем его лучше покрывать? Прилипает к смоле замечательно, замучаешся оттягивать в зад.
SHAMAN
Пушистый_хвост:
Что-же будем искать и оттачивать. А интересно как делают и выходят из ситуации злостные буржуины. Там же делают длинные и тонкие фюзеляжи для F3B. Видимо придется побеспокоить великих соотечественников.
Rozario
Привет Всем ! Ребята это сложный путь (склеевать мешком под давлением ) при котором большой процент брака - непроклей , пузыри воздуха и т д.
Проще все делать вакуумом , для этого должна форма быть открытой в районе крыла или руля поворота или еще где душе угодно. Удобнее всего в районе руля поворота.
Если коротко то так: Надо два мешка - внутренний и наружный . Внутренний делаем из тонкого целофана, путем сулеевания оного паяльником (на жало крепится фитюлька в виде лыжи или конька) через шаблон из кальки .
мешок должен быть когда надуется больше нашей детали во все стороны на пару см. и выходить за форму.
Наружный мешок можно из толстого целофана и по размеру чтобы форма поместилась.
укладываем композит в половинки формы , одну подрезаем вровень с формой , на другой остовляем край ( 1 см) и укладываем аккуратно мешок и на него загибаем оставленный (1см) край , в мешок вставляем трубку и герметизируем его (пластилином) так чтобы только трубка сообщалась с атмосферой.
закрываем форму ( из нее торчит кусок мешка с трубкой)
Все это кладем в наружный мешок и герметизируем ( из мешка должно торчать только трубка внутреннего мешка и вакуумный шланг
выкачиваем воздух из наружнего мешка - и ват вам результат.
Пушистый_хвост
Мысль интересная. Надо попробовать. Из +++ раздувочных мешков - значительно бОльшее давление можно создать, чем с вакуумом. Т.е. в разы больше. Если это нужно конечно 😃
Rozario
Пушистый_хвост:
А что Вы хотите получить от композита под большим давлением ?
Если в качестве ламината использовать пену или бальзу - то их просто сплющит. Мысль о том что выдавит лишнюю смолу -сомнительно. воздух не уберет. А вот нагрузка на форму будет хорошая.
collapse
Rozario:
Очень элегантно! 😃 Зато сразу наглядно видно, насколько мощная вещь - 1 атмосфера, в которой живем, и не задумываеся 😉
Пушистый_хвост
ЗЫ. Дошло. Конечно элегантно, НО герметичный внутренний мешок полюбому делать и подходящей формы и размера. Соответсвенно, что в лоб, что полбу. Что качать внутрь, что откачивать другим мешком снаружи. Первое то проще будет в два раза 😃
collapse
Пушистый_хвост:
Если я правильно понимаю - тут нет нагрузки на матрицу.
Тёма
Rozario:
Короче, надуваем матрицу изнутри, а потом засовываем надутую матрицу в вакумный мешок? Так?
вжик
Тёма:
Нет . Внутрений мешок через трубку свободно сообщается с атмосферой . При откачивании воздуха из наружного мешка , внутрений сам раздуется с давлением до 1 атмосферы.
Только чем оно отличается от простого накачивания внутренего мешка через эту же трубку компрессором ,
оснащённым редуктором ( редуктор чтобы давление регулировать) .
Rozario
Вакуум откачивает воздух между ламинатом и мешком и прижимает мешок плотно к форме, удаляя воздух из ламината .
А, накачивая мешок, вы запираете воздух в форме, что часто приводит к порыву мешка и различным видам брака.
Пушистый_хвост
Что то не сходится.
Какая разница, откуда давление??? Дело происходит на РАЗНИЦЕ давлений. Как это разница получается, дело другое. Если есть щели в матрице (а они там естественно будут), то воздух и смола, может без удовольствия, но под давлением изнутри, выдавливается. Это факт. А если каким то образов пузырь воздушный заперт герметично, чего ради он должен выскочить " в вакуумм" но не выдавиться “давлением”.
Кстати компрессором пользоваться удобнее, чем вакуумником.
