Необходимо сдетать матрицу, котороя бы позволила изготовить форму с переменный внутренней толщиной образованной а счет объема заствшей смолы. (см. рис). Если есть специалисты, которые уже занимались подобной задачей с успешным опытом, поделитесь пожалуйста как это реализуется. Пока приходит на ум Пуансон, но предеже чем эксперементировать хотелось бы услышать дельные советы. Будет применяться вакуумная инфузия.
Неужели никто не знает ответ на мой вопрос?
что может быть проще составной матрицы (пуансон)!
попробуй по RTM или вакуумная инжекция, можно правда и вручную, но трудно
ну RTM очевидно небюджетно
а что касается инфузии (вакуумная инжекция) то придется ооочень долго выкладывать слои так чтобы получилась примерное распределение набора толщины… и плюс ко всему под вакуумом эффективная толщина ламината уменьшится - это тоже надо учитывать.
посему пуансон кажется проще.
Автор же сказал, шта переменность толщины достигается слоем смолы, а не ткани. Ткань ложится одной толщиной, это даж на картинке видно. Я такую бадягу не представляю иначе, чем в два приёма делать: сначала укладка ткани(до отлипа), а потом заполнение смолой остального объёма. Если одновременно вложить ткань и заинжектить смолой, то ткань “всплывёт”. Её просто нечему прижать к форме, чтоб получилось как на картинке.
В этом вся и сложность, что если положить ткань а потом залить смолой, то врядли получиться что-то хорошее. Поэтому и надеюсь на консультацию знающих людей.
Можно конечно попробовать в два приема. Сначала формируется корка, потом после застывания ламината, формируется утолщение смолой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"4697c3bd3df95500777828c6":{"_id":"4697c3bd3df95500777828c6","hid":25746,"name":"Serый","nick":"Serый","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"49de18a03df955007776f749":{"_id":"49de18a03df955007776f749","hid":46646,"name":"modeller85","nick":"modeller85","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"49f1a5373df955007799d4ca","hid":139573,"title":"Создание матрицы для переменной толщины","views_count":1855,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49f1a5373df955007799e790","first_ts":"2009-04-24T11:40:39.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"4a0adacc3df955007799e79e","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-13T14:35:56.000Z","last_user":"454af7413df9550077788344"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
