с этим реле нифига не выйдет. у самого такое стоит. надо лобо реле модернизировать, либо менять. это если речь идет о нижней границе 0,5. если ниже, то настроить можно. у меня низ был -0.7…-0.8. при этом пенопластовый сердечник крыла сжало так, что крыло сделалось похожим на засушенную воблу.
подскажите где взять переходник папа 1/4" с другой стороны мама 1/8", в ресивере отверстие с резьбой четверть, а вакууметр купил с осьмушкой
Брал кто то в Киеве насос и реле? подскажите пожалуйста хорошую компанию. спс
Народ подскажите, а можно ли использовать заправочную станцию для системы кондиционеров автомобилей. Просто я на сервисе работаю, там кондеи ваккумируют станцией и время можно задавать???
Доброго времени суток. Такой вот вопрос. Нашел насос Кратон PWP-01
Подскажите, он может подойти под вакумную формровку?
На прямую не подойдет. Это обычный водяной центробежный насос. А вот те кто простых путей не ищет могут собрать такую установку: на емкость с водой закольцевать этот насос, на напорной магистрали установить водоструйный насос, например ( www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=8&srid=107&iid=34…) и формовать, но вакуум будет небольшой…
Понял. А как вообще правильно должен называтся сей девайс, в смысле вакумник? И может ли он продаватся в обычных строительных?
так и называется - “вакуумный насос” 😃
в строительных навряд ли, а вот в конторах которые торгуют оборудованием для холодильщиков и кодиционерциков он наверняка есть.
см. топик: Выбор вакуумного насоса
Может кто в курсе, что это за зверь? Вроде есть предположение что вакумник, но может и масло насосом оказатся, или еще чем
а что на шильдиках написано?
Это НВР(либо 90д либо 16д), www.vacuum-pump.ru/vacuum_nasosy/nvr.php, только великоваты его хорактеристики для вашего дела. насос знатный, хотя и с маслянным уплотнением, зато работать может очень долго без перерыва.Только выхлоп его сразу куда нибудь на улице направте, иначе кирдык от его маслянных паров.
kazak Спасибо. А выхлоп у него где? Или он както пассивно испаряет ?
Выхлоп у него через один из патрубков( те что сверху), но это зависит от марки насоса. что написано на шильдике?
Сегодня посмотрю. Да я моск вывихнул, зачем там две дырки причем одинаковые, с одинаковыми заглушками.
Глянул седня на кафедре насос
если посмотреть в входное патрубок можно увидеть камеру сжатия(если прокрутить мотор удастся),а если глянуть в выхлопной, то там только резинка предохранительная будет видна.
У меня, при довольно колхозных шлангах и коннекторах, включается секунд на 5-10 раз в пол-часа. Имхо, реле того стоит. Не говоря о возможности выставлять уровень разряжения…
Кирилл, если не трудно подскажите где взять, как сделать, переходники, тройники, шланги. Насос и реле заказаны в артхолоде, а в фитингах не смог разобраться. Магазинов по холодильному оборудованию у нас не нашел.
Вопрос, какое разрежени должно быть, если качать пылесосом из пакета ? Надо деталь карбоном обтянуть, предварительно намазав смолой. Речь идет чисто о декарашке. Я тут наткнулся на фильмарик немецкий, но они гады не по нашему болтают, а разглядеть что на “манометре” нереально 😦
P.S. Если кому интересно rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1860222
Вопрос, какое разрежени [/url]
Порядка -0,6…
Пылесос вряд ли такое даст.
Подскажите пожалуйста. Подойдет ли такой ресивер от фреона, в качестве вакуумного ресивера? aholod.ru/catalog/100/
Хочу собрать следующую систему.
Насос Z mini 1,2
Реле низкого давления
Ресивер литра на 2
Вакуумометр
Обратный клапан
Как лучше соединять? Медь с пайкой или искать с контактами на резьбе?
где- то видел фотку- чел вместо ресивера использовал баллон от порошкового огнетушителя.
Тоже видел.
Так всетаки, паять или скручивать?
Мне интересно, какой вакум создаёт самодельный насос на первой страничке. Очень оригинальное решение. Неужто таким способом можно получить приемлемый результат?
Кто-нибудь пробовал использовать вакуумный генератор, как альтернативу насосу? Или не стоит заморачиваться?
Не берите насос MINI. Проще всего берите Z-1.5B - хватит на все дела, просто и удобно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"420f055b3df95500777922c3":{"_id":"420f055b3df95500777922c3","hid":6040,"name":"Tauren","nick":"Tauren","avatar_id":null,"css":""},"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"47a318483df955007777dd8c":{"_id":"47a318483df955007777dd8c","hid":31295,"name":"kazak","nick":"kazak","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4be04ed23df95500777614ee":{"_id":"4be04ed23df95500777614ee","hid":65463,"name":"Очкарито","nick":"Очкарито","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4c9887833df955007775c46d":{"_id":"4c9887833df955007775c46d","hid":72089,"name":"hurrican","nick":"hurrican","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""},"4cd09d413df955007775a6c6":{"_id":"4cd09d413df955007775a6c6","hid":74296,"name":"Yegor","nick":"Yegor","avatar_id":null,"css":""},"4dbfee533df9550077753048":{"_id":"4dbfee533df9550077753048","hid":87394,"name":"baysun","nick":"baysun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4acda1a13df95500778eff71","hid":158890,"title":"Вакуумный насос","views_count":37679,"last_post_counter":116,"cache":{"post_count":116,"first_post":"4acda1a13df95500778f0c36","first_ts":"2009-10-08T08:24:01.000Z","first_user":"4445ca243df955007778b9d8","last_post":"4fba68a53df95500778f0d33","last_post_hid":116,"last_ts":"2012-05-21T16:09:09.000Z","last_user":"4e7a1c963df955007774e1a7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":116,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
