Вакуумный насос
ыы.
чето дофига насчитал, Kolmol.
манометр (мановакууметр) в глории стоит около 150 рублей.
дифференциальное реле давления ALCO стоит около 700р.
мешок от насоса перекрывать не надо.
Ну иногда полезно бывает.
Но тогда реле не включиццо, если ваккум травить будет, не дай бог?..
ЗЫ. Мне тут хитрые дядки настоятельно рекомендуют купить вакумную пленку для формовки - что-то типа синтетического латекса. Радость в том, что она легко тянется раза в 3-4, и хорошо давит по острым углам… Типа, раз попробовав - от тепличного полиэтилена откажешься… Но я лично пока не пробовал - так что это пока чужой совет…
а я ищу тонкую латексную пленку(есть сложные детали),есть координаты пленки,иль дядек этих?😇
shop.r-g.de/en/…/Film-hose.html У меня вот эта. Особо не тянется, но в отличие от садового полиэтилена - аццки устойчива к истиранию и протыканию на углах. По сравнению с садовой плёнкой, ресурс - один к десяти.
Для аццки сложных поверхностей товарищи торгуют аццки дорогую плёнку: shop.r-g.de/en/…/Vacuum-film.html
Олег,а не пробовал малярную пленку 3М для оклейки машин?Садовая пленка припарила обилием дыр(брал только запеч. рулоны),а эта красота весьма прочная и качественная,да и по цене устраивает
я так представляю пленку тонкую как латексные перчатки,а эта значительно толще
А у меня есть, а у меня есть!😝
Или вот
cgi.ebay.com/Wrightlon-vacuum-bagging-film-50-ft-x…
По наводке нашел следующие бюджетные реле
Производитель DANFOSS
Реле низкого давления КР 1 060-1101
Одноблочный, 1/4" или 6 мм, автовозвр., -0,2…7,5 бар, дифф. 0,7…4,0, SPDT 29 УЕ
Реле низкого давления КР 1 060-1103
Одноблочный, 1/4" или 6 мм, руч. возвр., -0,9…7,5 бар, дифф. 0,7, SPDT 39 УЕ
Производитель ALCO CONTROLS
Реле низкого давления PS1-A3A 437 070
Одноблочный, 1/4", под отбортовку, LP, автовозврат, диапазон -0.5…7 бар, дифф. 0,5…5 бар, SPDT 23.00 УЕ
Реле низкого давления PS1-R3A435 010
Одноблочный, 1/4", под отбортовку, LP, ручной возврат, диапазон -0.5…7 бар, дифф. 1 бар, SPDT 23.00 УЕ
Нужен совет знатоков.
Какое больше подойдет под выбранные насосы?
Z-1.5 1-ступ 75 мкр 41 литр/мин 130 Вт Китай - 2010 руб
или
Z-1.5 2-ступ 15 мкр 41 литр/мин 200 Вт Китай - 3830 руб
Не пробовал. Но у меня есть хитрая полиэтиленсиликоновая садовая плёнка, коллега давно уже покупал. Она тянется раз в пять без всяких разрывов, обратно не садится уже. Где добыть - не скажу, он брал в каком-то садовом магазине на Молостовых. Плёнка убойная, заедь - покажу.
или
Насосу абсолютно всёравно, какое ему поставят реле-регулятор. Реле должно соответствовать запросам пользователя. Например, согласно моим запросам, реле не нужно вообще… Ну как-то ни разу не пришла мысль:“Эх, реле бы сейчас сюда!” А у других - свои заморочки.
Если сэндвичи всякие клеить, то вакуум надо ограничивать, а то раздавит пену. Осталось понять, какое нужно остаточное давление для этих вещей, и выбрать реле с соответствующими параметрами.
Народ, я так понят тут все ссылки на интернет-сайты и покупка насосов и комплектующих связана с заказами через инет. А ни кто не знает, где в Москве есть магазин, с нормальным обычным физическим адресом, куда тупо пришел, выбрал с витрины нужный вакуумник и все приблуды к нему, оплатил наличкой и довольный покупкой ушёл домой? Неужели никто не знает?
Эти реле продаются в любом магазине запчастей для холодильного оборудования. Вроде первое больше подходит. Это такая коробка с двумя регулироваочными ползунами. Первым движком высталяется порог срабатывания, вторым - гистерезис (грубо говоря - промежуток, через который реле выключится). Посомтрите в блоге у Hobbit-a - у него такое стоит на насосе. Кстати он говорит, что реально у него регулировочный диапазон больше заявленного, несмотря на описание (что в наших целях только лучше)
А как, у Вас насос молотит все время, пока встает смола?
Молотит…
Молотит…
Шумит, однако…
У меня, при довольно колхозных шлангах и коннекторах, включается секунд на 5-10 раз в пол-часа. Имхо, реле того стоит. Не говоря о возможности выставлять уровень разряжения…
Я ни разу не против… Вот если возникнет необходимость, например, какого-либо поточного производства, и вакуум будет нужен постоянно, изо дня в день, тогда стОит задуматься… Ведь отключалки-регуляторы дают возможность экономить ресурс насоса. А при разовых формовках это всё фигня. Тем более, если уровень вакуума не важен и не нуждается в регулировке и поддержании на заданном уровне. Больше минус одной атмосферы всё равно не отсосёт.
Это вообще тут ни при чем. Просто работающая хреновина, которая гундит 4 часа кряду - просто раздражает.
а скока масла при этом будет в воздухе…
Подскажите пожалуйста чайнику что это за параметр 75 мкр, и на что этот параметр влияет. А еще интерисует вес вот этого насоса Z-1,5 (1-ступ, 75 мкр, 41 литр/мин).
Заранее спасибо.
сам еле нашел что такое микрон рейтинг для насосов вакуумных, это они так 760мм ртутного столба перевели в 760000 микрон, то есть 75мкр ртутного столба, или примерно 10паскалей
Дык написали уже дважды. 😃 Сам так же в Глории покупал. Только позвонил предварительно, они как раз свежую партию через день завозили с той маркой, какая мне нужна была. Короче узнать по наличию и подъехать. На витрине не стоит, тяжелые, но рядом на полочке есть. Даже руками можно подержаться.
Еще полезная штука, в магазине типа Чип и дип, есть простейшее временное реле. Цена вопроса в районе 300р. Ставится время работы и спокойно уходишь на ночь. Когда надо, тогда и вырубится.
Латекс мне очень не понравился. 😦 Прилипает к смоле и хрен отдерешь без больших последствий. У меня раздувочный мешок для трубы кончился на третьей выкладке 😃. В столице торгуют листовым СИЛИКОНОВЫМ листом. Зараза буржуйская, жутка дорогая, но блин офигенная штука. 1мм конечно имеет вечный рессурс для вакуумного мешка, но ИМХО лучше 0,5. И вытягивается лучше и стоит немного, но дешевле. Торгуют в Пенте-Юниоре. Но повторюсь, цена - убийственная.
а чем это силиконовое полотно к матрице крепить, тот же герлен держать не будет, очень плохая к ним адгезия
У нас к примеру сделали герлен по трем сторонам. Правда герметик из Р-Ж, я четвертая сторона зажимается между двух профилированных досок. Решение не самое изящное, но работает. Правда не идеально герметично.
А вообще любая вязкая масса может быть герметиком, если крепить мешок к матрице. И пофигу адгезия, т.е. пока масса не высохла, адгезия “прилипчивая” полюбому. В среде вакуума соответственно и не сохнет. ВАжно уложить мешок так, что бы при постановке вакуума, края с герметиком были без растяжения. Только прижим атмосферой к матрице. А внутренняя часть уже растягивается, но не тянет край.
К примеру акриловые герметики из тюбиков вполне рулят. На больших поверхностях пробовал вообще применить дешевую акриловую шпаклевку, даже немного разбавлял водой. Все прилипает и герметичность обеспечивается. А потом можно практически все обратно в ведро до следующего раза.
Подскажите, собрал насос с реле Alco PS1-A3A, все работает, верхний предел разряжения хорошо настраивается, а вот гистерезис меньше 0.3бар не получается сделать, то есть если нижнее -0.5бар то верхнее -0.2бара а хотелось бы поменьше разницу
По интернету регулятор Alco PS1-A3A можно где купить?
Вродеб нашол недалече по 1800р помоему дорого или нет?
