Объясните разницу между разделительным воском и прайминг (грунтовочным) воском
Вопрос по продуктам R-G.
Есть два воска.
Release wax
Priming wax
Во всех информационных материалах они используют только прайминг воск. Зачем тогда разделительный, ведь только его можно отполировать, согласно вот этой таблице.
Правильно ли я понимаю, что прайминг воск наносится на мастер модель в несколько слоев, с перерывом на высыхание, а потом сразу разделительный ПВА?
Как в этом случае достигается ровность поверхности, если не полировать воск?
Что-то никто не может внести ясность 😃
Так что покупать и что для чего использовать??? Чем натирать мастер модель, а чем матрицу?
Звоните,телефон в личке,можете подъехать и посмотреть как делается
в каких именна?
[quote=kolmol;1535896]
разница применения в названии
один разделительный воск, другой грунтовочный!
Грунтовочный никогда один не приминяют, и приминяют его обычно только в матрицах и только с пва, для улучшения покрывочных свойств (так по моему по русски) поверхности. На зеркальной поверхности другой разделитель, жидкий или если такой применять технологичски нельзя, а только пва, может стекать лужицами, образуются “рыбьи глаза”, или краска то же самое. поэтому применяют грунтовочный воск, на который потом наносится разделительный лак- пва, который не стекаетна этой грунтовке.
Есть несколько видов грунтовочного воска, есть специально для очень пористых поверхностей, он просто закрывает поры, на него потом обязательно надо наносить разделительный воск.
другой воск- это просто разделитель, его применяют по прямому назначению, для матриц и мастермоделей. Для матриц он не плохой, для мастермоделей на него тоже пва не мешает положить…
нет не правильно!
на “рыхлые”, впитивающие поверхности, например на любую грунтовку, наносится 2-3 слоя грунтовочного воска, он располировывается по поверхности, каждый слой просушивается как следует! Потом на него наносится несколько слоёв, 5-8, воска с первой картинки и располировывается, каждый слой просушивается пару часов, после просушки последнего слоя наносится пва. это для мастермоделей.
для матриц воск с первой картинки наносится в 3-4 слоя только перед первой формовкой, с пва, потом достаточно одного нанесения для каждой формовки.
это не самый лучший разделитель у р-г… для новичков его лучше не брать…
Соответственно вопрос- какой брать для новичков?
любой в виде пасты, отец говорил что в Росси можно спокойно W-70 достать…
сегодня навалом разделителей на рынке, лучше конечно брать пастообразные, с ними работать легче, если матрицы не красятса перед укладкой то можно с содержанием силикона, они выдерживают до 60гр, если матрицы красятса, то только без силикона. Силикон в реакции с уретаном и стиролом разрушает разделительный слой.
У нас на кафедре навалом американских разделителей, как вода, не пахнут ничем, на базе тефлона, к ним вообще ничего не липнет, эти для новичков в самый раз 😁
Юра, привет
Правильно я понял для мастер модели:
- Готовую мастер модель покрываем наносим 3 слоя грунтовочного воска Priming wax
- Полируем, сушим Priming wax.
- Наносим Release wax 5-8 слоев и полируем, сушим.
- Наносим PVA на последний слой Release wax.
Для матрицы:
Для первой формовки
- Наносим Release wax 4 слоя, сушим.
- Наносим PVA на последний слой.
- Укладываем ламинат (стекло).
Для второй и последующих формовок:
- Наносим 1-2 слоя Release wax, полируем.
Правильно?
Юрий, какие разделители от R-G лучше всего для новичков? Подскажи названия пожалуйста.
Огромное спасибо.
почти 😃
я немнога не правильна выразился 😊
1 грунтовочный вакс наносим располировывая, слегка, не полируем его до конца, иначе он весь вытрится!
2 сушим пару часов
3 второй слой
4 сушим пару часов
и т.д.
разделительный воск (тот что на первой картинке)
- наносим, даём пару минут подсохнуть, располировываем
- сушим пару часов
- сушим пару часов
- и т.д.
- под конец покрываем пва
для последующих формовок в обкатанных формах достаточно одного раза вакса без пва, или просто пва.
в р-г мы теперь берём только Partal, перешли на него в 2005г, он и для начинающих пойдёт, он разделяет всё! Для мастермоделей теперь мы делаем 3 слоя Партал и слой пва для подстраховки, для формовок каждую 2-ю формовку Партал. Для обкатки форм 3 слоя Партал и слой пва.
Но! У Партала есть особенность, наносить первые слои надо немнога подогретым и тут же располировывать до блеска без остатка!
Юра, а чем полировать, какой тряпочкой? 😃
Наносить и полировать мягким нетканым безворсовым материалом - например можно специальной бумагой для протирки компьютерных мониторов, или бытовой тряпочкой для посуды.
А у меня вопрос - на каких разделителях ПВА-спирт не скатывается? А то пользую специальную разделительную ваксу голубого цвета, марку не знаю, так на ней спирт скатывается, так, что приходится изголяться, постоянно размазывать спирт по поверхности, пока он более менее не перестанет скатываться и оголять поверхность.
