Вопрос по матрицам
Вопрос по матрицам , может кто подскажет чем заполняют матрицу - немецкие трудящиеся !weberschock-development.de/…/Bilderindex.html Имеется ввиду после основного ламинирования не понятно что это - песок , гипс или еще что-то. Понятно что это дает жесткую матрицу и стабильную. Я пробовал заполнять гипсом ,крепко стабильно жестко , очень но тяжелые получаются и очень долго влага выходит… И еще вопрос пользуюсь - матричным гельковтом F-200 работает здорово качество поверхности очень хорошее но как избавиться от воздушных пузырей особенно на границе изделия и технологической плоскости. Подскажите если в курсе чем лучше делать переходной слой от гельковта на ламинат я сейчас делаю рубленной стеклотканью раньше делал стекловуалью может есть еще варианты, гдето у немцев видел вроде переходной слой что это за материал может кто в курсе ?
Poraver (blähglas)
www.poraver.de/#/the_sphere
Пузырьки из стекла. Делают из стеклянных отходов. Типа микросферы, но не микро и дешевле
Может гелькоут глюкавый😁? Мы как начали матричный гелькоут применять “Ashland” спреевый про пузырьки на углах забыли, они в принципе ,вроде, не могут появиться.Когда применяли смолу с цементом ,то да , были пузырьки:(. Или вы гелькоут кисточкой наносите ,тогда тоже есть вероятность их появления .
воздух по углам из за плохого нанесения, кисточкой сначала замазываются все углы, как следует, потом всё остальное, главное правило- мазать всегда снизу в верх, потом проходят пару раз феном для волос, горячей струёй.
немецкие трудящиеся закатывают Poraver, это вспененное стекло, маленькие стеклянные шарики, у вас тоже должно быть, только называется по другому, это для утипления в строительсве…
Пытался найти вспенное стекло отдельно, не смог 😦 Поравер в России нет дистрибьютеров. Только в Белоруссии и Украине. Есть шпеклевочные смеси с наполнителем, но вот отдельно нет. ВО всяком случае на это дня два угробил, концов найти не смог, что бы можно было прикупить мешочек для себя.
Т.ч. из доступного - гипсовая штукатурка с наполнителем 😃 Но это скорее левый аналог керамики их Р-Ж.
О, этот же песок, и этого же производителя у нас применяли для утепления крыш промышленных цехов, причем не высыпая из мешка, а прямо на крышу укладывали мешки в 2 слоя, он легкий нереально, картофельный мешок песка свободно отрывается от земли 2 пальцами, из за малой плотности.
Теперь на месте бывших цехов целые горы рваных мешков и песка вперемешку со строй-мусором:) Стоит очень дешево, так что можно сразу вагон купить:)
Большое спасибо ! Все правильно - перлит - вспененный кварцевый песок очень легкий . Мы с перлитом раньше работали когда цветами занимались, перлит используют как грунт для выращивания черенков гвоздики.😃 Перлит может быть в продаже в магазинах по продпже грунтов для комнатных ростений. Если я правильно понял его надо смешать с чем-то вяжущим - скажем гипсом- и заполнить полость матрици, после полного ламинирования , в итоге получится жестко стабильно .😂
Не надо гипсом. Смолой ~ 15-20% (по вкусу и размеру зерна подбирать надо)
если честно то это на филайт похоже, но он вроде дорогой…
А по фото не похоже, что они добавляют смолу к песку - будто это чистый песок.
как считаете, вспученный вермикулит пойдет на замену перлита?
в городе нашел только его…
