подскажите потеряет ли сои свойства углеткань, если деталь уже изготовлена из этого материала а я хочу его сжечь чтобы повторно использовать углеткань?😃
потеряет естественно, углерод имеет свойство окисляться в отрытом огне в присутствие кислорода, т.е. сжигаем уголь, получаем золу.
Само углеволокно делают не на открытом огне, поэтому оно не превращается в золу
нет уж, запорол, так запорол. делай новую из нового материала.
не чего я не запорол у меня есть лопасть от двух местного самолета она сделана из углеткани:)
сгореть уголь не сгорит полностью, но будет покрыть гарью от сгоревшего связующего, нормальной адгезии уже не будет, пробовал ряди интереса маленький кусочек
Извините что со своим вопросом но темы похожи и новую создавать не стал, вопрос:
Можно ли к примеру нагрев согнуть формованный уголь, скажем лонжерон, на небольшой угол ~5-10 градусов?
Если немного то можно, но в прочности естествено углепластк при этом потеряет процентов 20-50 в зависимости от угла и толщины, т.к. сгибая изделие происходит сжатие и перелом волокон на внутренней части сгиба. Очень давно была необходимость гнуть листы стеклотекстолита на 30-40градусов, никаких нагрузок они нести небыли должны поэтому это допускалось, при охлаждении согнутый лист стремится возвратиться в первоначальное положение, и охлаждении надо фиксировать его. Лучше тренируйтесь на кошках прежде чем запороть изделие:)
да легко гнется, термостойкость смолы невелика, гнул угольные пластины, до 20гр без проблем, нагреть и зафиксировать в этом положении до охлаждения
А какая температура размягчения уже вставшей смолы?
температуру не мерял, все методом тыка, осторожно нагревал газовой горелкой что бы совсем не сжечь, и пробовал сгибать, как начинает гнуться-нагревал еще немного, гнул и фиксировал. Но если на большие углы гнуть получается лажа, прочность сильно теряется
Сейчас глянул на чертёж, там всегото 3 градуса, думаю не критично, к томуже на ухе элпланера и толщина 1мм
Спасибо
давай меняться- ты мне винт, а я тебе углеткани вышлю?😃 оч хочу на стенку повесить:)
у меня только кусок лопасти если хочешь иогу найти поломанный от мотодельтаплана у меня гдето был!
жаль, что поломанный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"4936eb0f3df9550077774cef":{"_id":"4936eb0f3df9550077774cef","hid":41454,"name":"CARBoNEUM","nick":"CARBoNEUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4a9230903df955007776ad6b":{"_id":"4a9230903df955007776ad6b","hid":52589,"name":"gizma","nick":"gizma","avatar_id":null,"css":""},"4b0688033df9550077767ab3":{"_id":"4b0688033df9550077767ab3","hid":56875,"name":"Octane","nick":"Octane","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4b3216493df955007789f52d","hid":168687,"title":"углеткань","views_count":2938,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b3216493df955007789f9a1","first_ts":"2009-12-23T13:08:25.000Z","first_user":"4a9230903df955007776ad6b","last_post":"4b363dd53df955007789f9bb","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-12-26T16:46:13.000Z","last_user":"414a90d43df9550077793ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
