Собственно интересует вопрос. Не лучше ли использовать стекломат для матрицы?
2 столя стекломата вместо 8 стоев стекла и все готово, нужная толщина набрана.
да конечно же можно ,но только там где это необходимо .
А где необходимо?
в середине ,как промежуточные ,для набора толщины и жёскости . НО без стеклоткани не обойтись . Процессы изготовления описывались в других темах.
2 слоя стекломата или 8 слоёв ткани. Толщина одинаковая, а прочность разная - у ткани будет больше из-за плетенной структуры.
Вопрос, что ипользовать зависит от желаемого результата - если матрица расчитана на разовое применение, можно из стекломата. Если хотите многократное использование - желательно с тканью.
Мы на работе частенько комбинируем - первый слой стекломат, дальше ткань.
P/s/ бывает используем только стекломат для экономии времени. Недавно, например сняли относительно большую матрицу с детали (фоток пока нет), выклеена в 4 слоя 450 мата. Держится нормально, расчитанна на многоразовое применение. Но это редкое исключение.
Не тонковата матричка будет? Я использую 2-350гр, 2-650г, материал с микро баллонами 4 или 6мм, далее еще 3слоя 650гр.
тонковата, но форму держит, главное не пинать и не швырять. Повторюсь, это было связано с нехваткой времени.
А иногда и не стоит делать матрицу слишком прочной. Это позволяет проще изымать изделие из неё. Достаточно приложить усилие на кручение у противоположных сторон матрицы и изделие практически отходит по всей поверхности!
Смотря, на сколько критична геометрия изделия.
Понятно, что не в ущерб!
эт чё, новый закон физики изобрели?
Если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Но вроде так.
ошибаешься… если бы было так, то лонжероны делали бы только из плетёной ткани…
подумай, для чего укладывают ткань в ламинат под разными углами?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"49b16c533df9550077770ec9":{"_id":"49b16c533df9550077770ec9","hid":45087,"name":"roman_1-7","nick":"roman_1-7","avatar_id":null,"css":""},"4b6b18933df9550077764c35":{"_id":"4b6b18933df9550077764c35","hid":60689,"name":"vittek","nick":"vittek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4cca697f3df9550077654875","hid":208473,"title":"Стекломаты для матрицы","views_count":3140,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4cca697f3df9550077654e61","first_ts":"2010-10-29T06:28:15.000Z","first_user":"4445ca243df955007778b9d8","last_post":"4ccf00913df9550077654e7d","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-11-01T18:01:53.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
