…для Екстры с размахом 1.7м (электро) решил изготовить композитную стойку.
впринципе ,на фото все видо
металлическая форма и пластиковая прижимная пластина:
состовляющие:Смола,стекло,уголь.
обжимка жгутом:
готовая штуковина.вес 120гр.Жесткая на изгиб и скручивание.😃
а у Вас вопрос есть или Вы просто опытом делитесь?
… пока делюсь опытом. Вопросы может в процессе эксплуатации появятся.
Толщина набора какая? И как оно в эксплуатации?
… в самом толстом месте 5 мм,но верхняя поверхность сферическая,толщина к краям уменьшается.
Эксплуатация еще не скоро будет…
А между слоями стекла, угля есть наполнитель для объемности стойки и увеличения ее жесткости без набора лишнего веса?
Как-то мне показалось, если в центр вложить наполнитель и обклеить его с двух сторон, сверху и снизу - получим две поверхности лучше работающие на изгиб (типа ферма) нежели куска цельного стекла и карбона. Хотя может я и не прав… не изучал вопрос специально…
… у меня изначально была мысль в середину добавить легкий шпон,но стойка в некоторых местах имеет изгибы с маленьким радиусом,а это очень плохо для наполнителя. Еще , для удовлетворительной работы,пришлось бы делать значительную толшину. Поэтому решил не заморачиваться,сделал цельную.
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос, как правильно расположить слои стеклоткани и карбона (www.sporthobby.ru/product_1705.html не реклама), при изготовлении стойки шасси. Для самолета весом 4кг. Смола, полиэфирка. Стеклоткань 350 гр./м2
Для 4 кг. достаточно 600-800 сверху и снизу 600. Толщина в корне - 5мм., на концах - 4мм.
Что это значит? - Сверху/снизу набираем карбон до указанных цифр. Например карбон весит 250гр/м2 - значит надо три слоя карбона сверху и снизу. Стекло между верхом и низом до необходимой толщины.
Но я бы со стеклом был поаккуратнее - ламинат стекло-карбон очень легко отделяется по линии склейки слоя, в отличие от стекло-стекло или карбон-карбон.
Ещё бы желательно обернуть полученный ламинат слоем тонкого стекла ( я пользую 108гр/м2 ). Помогает от расслоения слоёв при эксплуатации.
Ну и в догонку - пользую эпоксидную смолу.
P.S. Всё вышесказанное является личным опытом по изготовлению ног для самика 50сс, весом до 8кг.
Спасибо! А есть фотки, или может быть ссылки на видео, как это правильно делается.
Из углеткани ЭЛУР, хочу сваять стоечку для 4 кг. самоля.
Фоток нет, если что не ясно по технологии, свяжитесь со мной по СкайПе.
ОК. Спасибо! Обязательно свяжусь.
Простите, если не в тему. Растрескалась стойка карбоновая, вернее расслоилась. Возможен ли ремонт, либо надо выкидывать?
Ремонт возможен.
Между слоями напихать клей 3M 460, сколько влезет, место склейки ошкурить и обмотать место расслоения угленитью или кевларовой нитью, виток к витку. Саму нить пропитываем или тем же клеем 3M 460 или эпоксидкой.
Финишные работы по предпочтению или необходимости.
Внешний вид пострадает, но стойка работать будет.
Дюралюминевая стойка практичней будет, при жесткой посадке погнется и все, выгнуть можно прямо на месте. А композитная уже не ремонтируется на скорую руку, только дома.
СУществуют ли другие способы изготовления таких стоек???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48cc8df93df95500777776d4":{"_id":"48cc8df93df95500777776d4","hid":38378,"name":"pa205","nick":"pa205","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"49a56c0e3df955007777150c":{"_id":"49a56c0e3df955007777150c","hid":44693,"name":"petti22","nick":"petti22","avatar_id":null,"css":""},"4bcb49ed3df9550077761e8f":{"_id":"4bcb49ed3df9550077761e8f","hid":64599,"name":"Peleng","nick":"Peleng","avatar_id":null,"css":""},"4c0a4a043df9550077760142":{"_id":"4c0a4a043df9550077760142","hid":67098,"name":"smotors","nick":"smotors","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4da9bb1f3df955007756851b","hid":230123,"title":"композитная стойка шасси","views_count":5591,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4da9bb1f3df95500775688bc","first_ts":"2011-04-16T15:51:59.000Z","first_user":"4c0a4a043df9550077760142","last_post":"4fcb56883df95500775688da","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-06-03T12:20:24.000Z","last_user":"49a56c0e3df955007777150c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
