эпоксидка ядовитая?
sovt
если в комнате закрытой клеить, можно травануться?
Wit
sovt:
Если пить не будешь то нет 😁
Всё зависит от отвердителя! Но лучше проветривать, так как при полимеризации смола всёже выделяет газы! Основное правило такое, чем “короче” отвердитель, тем он агрессивней! траванутся не твраванёшся, но головную боль заработать можешь!
Diakor
Сильный аллерген и концероген.
Но на каждый организм действует по разному, сам понимаешь.
Yury_Nosov
Когда-то давно у меня были очки из проволоки и один пластмассовый упор обломился. Я сдуру отлил из эпоксидки и так носил. Потом на этом месте образовался волдырь и кожа слезла.
Больше так не делаю.
sovt
да, млин, надо бы тогда её остерегаться.
я бы тогда купил небольшой воздухоотвод нестационарный.
надо только поискать его хорошенько.
если найду, скажу.
BarSeek
sovt
Не парься понапрасну . Реальность такова , что эпоксидная смола сильный аллерген и у нее бывают токсичные отвердители . Но токсичные не в смысле “раз - и кранты” . Они малолетучие , поэтому высокую концентрацию создать достаточно сложно . Есть ГОРАЗДО более опасные в этом отношении лкм , типа акриловых и полиэфирных . “Сведения” о канцерогенности эпоксидки можно найти только на форумах интернета , нигде в технической литературе подобного не найдете .
Я дважды формовал в квартире достаточно массивные (1.5 кг) детали и пользовался при этом противогазовым респиратором РУ-60М с фильтрами “А” . Смола была , если кто представляет - с активным разбавителем (т.е. он тоже эпоксидный и летучий) . На пару часов набора фильтров хватает , после нужно менять (но не выкидывать) . Данный респиратор с этим фильтром специально рекомендован какими-то (лень искать) отраслевыми нормами для работы с эп. смолами на производстве . Есть также подобный противогазовый респиратор РПГ-67 и также с угольными фильтрами , но у них объем раза в два меньше и скорее всего их раньше “пробьет” . Если есть желание оттопырить пальцы , можно приобрести продукцию 3М , сейчас с этим нет проблем . В СПб РПГ-67 на той неделе видел в Финколоре на Лесной , РУ-60М пару раз брал в подвале на Кирочной (рядом с Чернышевской) . Тот и другой где-то по 150 р . Лучше сразу взять и фильтров в запас .
Добавлено
Yury_Nosov
Когда работаете с эпоксидкой , надо иметь в виду , что смола может прореагировать с определенным количеством отвердителя , не более того . Отвердитель , влитый в смолу сверх нужного соотношения - остается непрореагировавшим и придает смоле все негативные свойства отвердителя - она может вызывать коррозию , раздражать кожу , подвергаться гидролизу и т.п. Почти уверен , что у всех во рту имеются светоотвержденные эпоксидные пломбы и никто не испытывает в связи с этим проблем .
papaAlex
Здравствуйте.
Давным - давно, инженер - химик, рассказывал, что отвердитель Полиэтиленполиамин (если не ошибаюсь в названии), в те времена самый распостранённый, летуч и гдроскопичен - втягивает воду, а опасность его заключается в способности проникать в организм через поры рук. Поэтому настоятельно советовал всегда работать в перчатках. И говорил ещё, что этот самый отвердитель, пагубно действует на главный мужской орган… Так что храните в тщательно закрытой таре, а после примененния, проветривайте помещение.
Удачи.
BarSeek
Сертификаты безопасности на полиэтиленполиамин (ПЭПА) можно почитать на разных эпоксидных сайтах , типа Dow Chemicals или West System . Есть данные по крысам , которых им кормили , поили и в нем купали . Ничего необычного не обнаружено (эрекцию у грызунов не проверяли). По реакции это щелочь со всеми вытекающими последствиями - при длительном контакте с тканями (кожа, слизистые) получите соответствующий ожог . Впитывается в кожу очень плохо , для токсического эффекта необходим длительный контакт с большим количеством продукта . Это конкретно про ПЭПА , с другими типами ситуация может быть иной .
Wit
BarSeek:
Открытого окна или балконной двери обычно достаточно, я часто работаю с эпоксидкой в зале, и часто на скорую, без перчаток. Исключение делаю только для одного отвердителя, с ним дома не работаю, но у себя в мастерской в подвале, а там у меня два маленьких окошка и их вполне хватает для проветривания. Если работать в перчатках и не так часто а пару раз, то достаточно свежего притока воздуха от окна. Ничего страшного в эпоксидке нет.
drDen
Да и в основном вся гадость при замешивании выделяется ……. Так что замешал на открытом воздухе, а клеить где хочешь там и клей…
nicetry
точнее так: замешивать - в сад, сушить - в сад, а клеить - где хочешь 😉
Free_Fly
Эпоксидная смола может быть опасна для здоровья в трех случаях употребления: орально, анально, внутривенно. Проконсультировался у врача алерголога. ☕
Игорь_Лынёв
Free_Fly:
Летучими выделениями эпокситки можно конкретно траванутся (до тошноты и рвоты, ), поиметь проблемы со здоровем , но болшинство проблем не необратимые (личный опыт) . в стоматологии применяют Ооочень малые дозы , а проблемы начинаются литров с 3-х.
V_Alex
BarSeek
А зря, при правильном соотношении эпоксидка-отвердитель (и грамотном последующем применении) эрекция может остаться навсегда 😁 .
Есть специальные сорта смол, которые используюся в пищевой промышленности для футеровки емкостей, в частности, железнодорожных цистерн для перевозки виноматериала, так что выпивая бутылочку винца, разлитого на любом московском винзаводике, вы на себе проверяете “ядовита ли эпоксидка”.
BarSeek
V_Alex
Есть такая эмаль для окраски емкостей хранения спиртосодержащих пищепродуктов “Эповин” . Смола в основе та же двадцатая , только отвердители другие (обычно ДТБ-2) и растворители . Основа воняет нехило , отвердитель практически нет . Пробовал однажды в маленьком закрытом помещении красить - даже с респиратором смертоубийство . Поставил тогда снаружи пол-пылесоса и в зону работы через срощенные шланги подавал воздух . Ну более-менее . 😃
nicetry
недавно приобрел 5-минутку от great planes, запах отвердителя - мечта копрофила.
остальные пятиминутки пахнут так-же ?
V_N
Меня от 30 минутки “плющит”, а циркония добавить ваще улёт.
BarSeek
nicetry
У Хенкеля говорится , что обычно в рецептуре “пятиминуток” используется меркаптановый отвердитель . Если верить хим.справочнику , “меркаптаны - вещества с омерзительным запахом” . Помнится , что-то подобное добавляют в бытовой газ .
drDen
BarSeek:
Да в бытовой газ добавляют 2-5% меркаптана или аналогичной гадости… 😃 … а вот в скоростных смолах до 10%… 😃 …сделайте выводы сами… 😒 .
kithogue
sovt:
Гораздо опаснее уже затвердевшая смола, если её шлифовать без воды. Она пылит, да ещё со стеклом - и всё в лёгкие! А вообще отвердители все канцерогены в большей степени, чем смола.
BarSeek
kithogue
Если так хочется в это верить - бога ради . Есть такая организация - Международное Агентство по исследованию рака (IARC). У них на сайте есть база всех известных на сегодня канцерогенов и даже находящихся под таким подозрением. Ничего знакомого по рецептурам западных фирм там найти не удалось . Зато всю прошлую неделю по работе пришлось провести в цеху , где от концентрации в воздухе формальдегидной смолы текут слезы и сопли . Так вот формальдегид в базе канцерогенов есть и рабочие им дышат по восемь-двенадцать часов в день . И покупая в магазине мебель из ДСП и МДФ , вы тоже им ЕЖЕДНЕВНО дышите (запаха он не имеет). Вот о чем лучше побеспокоиться .
rrteam
kithogue:
Если верить всему, то я минимум, как лет десять дохлый… 😲
V_N
BarSeek:
.Вот о чем лучше побеспокоиться .
Жить ВООБЩЕ ВРЕДНО, есть, пить, дышать, не дышать.
Как в анекдоте "Да нах… она мне такая.
13 days later
NikD
На производстве мотали стеклопластиковые корпуса ракетных двигателей - диаметр до 1.5 метров, длина до 2.5. Рабочие почти купались в эпоксидке. отвердители были самые разные ПЭПА, ангидриды, полиамиды. За обозримый промежуток времени никто не отошёл в мир иной, хотя были несколько случаев, что у новых сотрудников (не пьющих) уже к вечеру была сильнейшая алергия.
Wit
NikD:
не пьющих эплксидку или БФ с солью? 😁
