Стеклоткань на Хоббикинге
boroda_de
iurka:
имхо- кроме цены нет плюсов у полиэфира.
UV-стойкость солидный плюс. Опять-же устойчивость к солёной и пресной воде выше, чем у эпоксидов…
imho 😁
Wasja
boroda_de:
Как раз в лодках не реализуется, так как полиэфирка разлагается с выделением кислот, что ведет к ускорению процесса и различным расслаиваниям ламината. В общем, как вода попадает в мат (а в этом ей помогает обрастание и мелкие удары) у лодки начинает тикать счетчик. К моделям и небольшим лодкам, наверное, не относится, их на суше хранят. Большие лодки рекомендуют строить из эпоксида, но не думаю, что есть хоть один производитель, который так поступает.
Wit
boroda_de:
imho
Юр, это твоё хо, а наше хо и герман ллойд и фоссхеми говорят совсем в обратную сторону…
полиэстер более подвержен осмозу, чем эпоксид… лодка из полиэстера, весной спущенная на воду, осенью весит от 15 до 20% болше чем весной…
врождённая UV-стойкость тоже старая старая сказка… эта стойкой есть только в тех смолах, где есть UV-стабилизатор, в прочем это и к эпокасидам относится…
Wasja:
есь, но это только сумашедшие гонщики, которые себе болиды из угля лепят…
LehaBarnaul
В моделизме, и те и те смолы имеют право на жизнь. Если хочешь хорошо и на долго, то только эпоксидка, если быстро, то полиэфир. Помимо затрат времени на укладку ламината, других преимуществ не заметил. При этом, более менее хороший полиэфир тоже стоит денег, однако расход на матрицу в 1,5-2 раза выше чем ткань с эпоксидкой, поэтому вся экономия на смоле сходит на нет. А если учитывать, что желательно каждый слой или через два, нужно выдерживать сутки, то скорость изготовления формы еще более замедляется. На данный момент, полиэфирку, считаю абсолютным злом, про запахи молчу. Ткань с кинга не пробовал, пробовал уголь и угольно-кевларовый микс, понравился. На ошупь, ничем не отличается от рнг, по прочности не скажу, не рвал, для моих поделок вполне сносно подходит.
boroda_de
Стеклоткань HK пользую для мелких деталей, т.к. попадалась пару раз 48гр. ужасно перекошеная (скручивается трубочкой, что приведёт к перекосу ламината). Но и нормального качества попадалась
iurka
LehaBarnaul:
И я молчу. А вот соседи грозили в ментовку заяву подать. Единственный довод, который помог в их убеждении- они тоже пованивают… когда самогон гонят 😃 😃 Но с тех пор- только эпоксиды:)
LehaBarnaul:
Как бы и да, но если пользовать тот же Ларит ( или Epoxy619) с полным набором отвердителей к нему- то от 15 минут до 6 часов вполне можно играться временем отверждения. А это уже простор для деятельности… Нюансы есть,конечно. везде.
Wasja
Конечно не в тему, но есть ли эпоксидные аналоги шпаклевок выравнивающих, которые потом шкурить можно. Я даже согласен, чтобы твердели не 3 минуты, а 15.
boroda_de
Wasja:
мешаем эпоксидку с микросферой
Wit
Wasja:
увы… есть конечно эпоксидки, которые встают за 10 минут, но это только кажется, окончательная полимеризация всеравно неделю будет, а через 15 минут, даже с микросферой, будет шкуриться как резина… чудес на свете не бывает… так что, только полиэстер…
Wasja
boroda_de:
Нет, конечно наждак тверже стекла, но нужны свойства шпаклевки. Как здесь подсказывают, нереалезовано.
iurka
Увы. Правда, если шкурить с водой- более менее получается через пару часов. А всухую- таки резина.
13 days later
ДВЕНАДЦАТЫЙ
По совету судомоделистов с огромным опытом работы со стеклотканями вместо отжига стал применять стирку в горячей воде с порошком или мылом , результаты очень хорошие.
NetRad
А помочь с доставкой смолы В Казахстан? Например через провдников. Ато совсем ничего нет для работы.
Wit
NetRad:
а чё надо то?
BukaFx
ДВЕНАДЦАТЫЙ:
Если не секрет чем лучше? как её сушить?
Wit
Мужики, не парьтест! если заказываете стекло, то ни варить ни выпаривать его не нужно! если с теплотрассы с3,14дили… то лучше его вообще не использовать…
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Моделизм это ещё очень часто и творчество, новые технологии и хорошо забытые старые, доступность и обилие материалов для молелизма конечно радует …на + 100.
но есть у нас рулон стекла 0.05 с парафином!!!
Стирка стеклоткани ( удаление парафина )
Берём 1-2 м стеклоткани и слегка простирываем с мылом или порошком для стирки под горячей водой в каком нить тазике . промываем горячей водой и сушим , можно пользоваться резиновыми перчатками.
Потом кроите как вам угодно и пользуетесь. Ткань получается не сыпучая как после отжига и легко тянется на формах.
Удачи Вам в творчестве.
Ясон
Я иногда варю в большой кастрюле со стиральным порошком. Мять стекло практически не нужно и парафин удаляется замечательно.
ДВЕНАДЦАТЫЙ
Ясон:
Нужно попробовать ,спасибо.
QQHeaD
А кто-нибудь пробовал углеткань с ХК?
Wit
а чем она должна отличаться от углеткани других продавцов?
QQHeaD
Видел я одно фото на рсгрупс, она как марля, хотелось бы переплетенее нитей плотнее. Думаю может единичный случай.
Wit
ой мля… пипиц полнейший…
углеткань маленькой грамматуры плетения лён от 40 до 80 грамм ВСЯ такая, после того как она припитается смолой и её раскатают валиком, получается протная структура…
граммытуры выше 100гр, сухие, почти все плотные…
единственный вид плотного по плетению льна это самурай- Spread Tow (STF)начинается с 61гр
