Друзья подскажите про кевлар- ткань 61 гр.м .можно ли заметить стеклотканью соизмеримой по прочности,и какой?а то цена кусаеться,тем более нужен для изготовления большого размера планера,может ссылкой поделитесь или подскажите где купить по приемлимым ценам,спасибо
А где он применён? В котором месте?
Нарезал пену на планер 3.3 размахом,планирую пеностеклянные изготовить,VF в своей супре использует кевлар,и не только он,он дорог поэтому интересно чем заменить
Напишите ему в личку, разве проблема?
если сами будете формовать кевлар, то есть вероятность, что его не пропитаете, а только обмажете (смола окажется только на поверхности материала), как следствие значительная потеря прочности.
попробуйте, может быть и получится у Вас пропитать кевлар.
Да вопрос в том каким стеклом заменить можно,кевлара я использовать не буду.
Да нет ,просто и ваши мнения интересуют
2x80 г\м2. Слоями 45\45 и 20\80 градусов. Потом этим крылом можно будет от хулиганов отбиваться.
Сегодня первый раз возил покидать, 3.3м. Одна восьмидесятка под 45градусов. Я бы не сказал чтобы легкое крыло, но про хулиганов похоже.
Да, забыл. Были еще разные местные усиления: в корне и на стыках с консолями, в местах установки РМ и кабанчиков.
выклеивал стабилизатор для Супры использовал 2 слоя 80 вот столкнуля с чем еслипосильнее придавить пальцами начинает проминаться- это нормально? для пеностеклянных крыльев или нет?
мы пропитывали, нормально, ткань как ткань, только на удар очень прочная, по остальному не сказал бы, но точечный удар держит будь здоров, для ого и применяли, а смола была 300мПа по вязкости
20\80 градусов
Владимир,не понял чуть- 2 слоя 80 ки под 45 градусов, и потом 20 ку под 80?правильно?
а какой полетный вес?Электричка же?
Слой 25 г тряпки на прикатку.
Слой 80 г тряпки 80\20 градусов.
Слой 80 г тряпки 45\45 градусов.
Проминается у вас сердечник. Что бы не проминалась обшивка, вам нужно так с 0,5 мм толщины набрать. Лучше сразу строить танк.
Куда и какие листы кевлара надо? Попробуйте позвонить на "Королевскую шолкопрядильную фабрику. Бывают брак и откоды. Сначала изучите сайт. Там есть кевлар с замасливателем и без. На весь планер думаю кевлар и не нужен.
Электричка. Полетный вес 2500г, 75 дм2. Полный планер. Батарейка 3S 2200 мАч. Пальцами проминается почти все. Примерная толщина: 1000г на м2 - это около 1мм толщины. Фюзеляж 0,5мм не проминается.
а чем и как проверяли что именно пропитали?
а чем в домашних хоббийных условиях проверить можно было? у меня дома нет стенда, так же как и все, погнули, постучали, к тому же на распиле не пушится, значит все нормально, суть в том, что чего от детали хотели, то и получили, все суть кевлара в том, что он применяется там где идет точечная нагрузка, удар, он же в бронежилетах применяется
ну что ж успехов.
если не секрет - сколько слоев кевлара, кевлар внутри или снаружи сендвича?
делали изнутри по углю в 4 слоя на смоле CR-80 с вакуумом
а почему изнутри?
а не снаружи?
ведь сами описывали выше
суть кевлара
да, описывал, но у меня уголь давал декоративный слой, а на прочность от удара уже кевларовая вклейка
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"4a55092f3df955007776c41a":{"_id":"4a55092f3df955007776c41a","hid":50634,"name":"Кужовник_Антон","nick":"Кужовник_Антон","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4f4882163df95500773d59ee","hid":267537,"title":"подскажите по кевлару","views_count":3551,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4f4882163df95500773d5b92","first_ts":"2012-02-25T06:39:18.000Z","first_user":"4a55092f3df955007776c41a","last_post":"4f4b21a43df95500773d5bb8","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-02-27T06:24:36.000Z","last_user":"4d9382883df95500777542ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
