Количество слоёв...
Lazy
Вот не праздный вопрос. 😊
Что лучше положить в матрицу: 4 слоя ткани 25 г/дм2 или 1 слой 100-ки.
Отвечающих убедительно прошу обосновать своем мнение ссылками на технологии и прочее…
Dendy
Ссылкой не проиллюстрирую.
На выходных парился той же проблеммой.
Сделал 2 корки для носка металки, одну 4х0.1мм, другую 1х0.4мм. В первом случае жескость на кручение выше. Вес практически одинаковый.
Приятель работает на производстве, связанном с формовкой. Предпочитает класть 1 более толстый слой, говорит что нет проблем с пузырьками воздуха между слоями, т.к. их вакуум если не высасывает, то здорово раздувает. Но у них вес не особо важен, главное внешний вид, они смолу ведрами в композит льют.
Lazy
Угу…
При равной жёсткости и прочноси должно быть меньше слоёв - читай легче. Нашёл книгу - сейчас грызть буду…
Dendy
Не забудь про главу о анизотропности свойств композиционных материллов 😃 Т.к. зачастую чтобы получить необходимую прочность не только в одном из направлений, можно одним слоем и не отделаться, волокна понимаешь…
Navix
При одинаковой толщине ламинат из несколько слоев более тонкой ткани будет иметь бОльшую прочность на изгиб и большую ударную прочность. По этой причине не бывает, например однослойного стеклотекстолита (толщина которого начинается от 0,3 мм).
rrteam
Dendy:
А плетение там какое?
имхо
Свойства разные по утку и основе могут получиться…
Если несколько слоёв, то я кладу слои обычно с углом 50-70 град перехлёста. по основе в продольном.
Lazy
Благодарю всех участвующих, только просьба есть…
Я и сам как то там себе представляю слоистость и прочее. Только очень хочется описание технологии с указанием - какой толщины который слой быть обязян и почему. Ориентация, сплетения и т.д. и т.п. Домыслы хорошо, но существуют кокретные описания и рекомендации. Быть может кто то владеет источником?
Марат
Был тут кем-то справочник по композитам на немецком выложен - классный, но вот что-то не могу найти
Вот нашёл, может поможет
С уважением
boroda_de
И в догонку тот-же документик на английском.
Скачан с r-g.de
Lazy
Благодарю
Много и красиво написано…Но по прежнему нет ответа - чем 2х25 лучше 1х100…
rrteam
Lazy:
Благодарю
После некоторого времени фактура
от мелкой тряпки на поверхность (сквозь гелькаут) не вылезет. 😃
Да и коэффициент заполнения стеклом выше.
Это как мотать электоромоторчик - одним толстым или пятью тонкими. 😃
Evgenii
Комбинация толщин нужна для чего: первый слой (тонкий), даёт не просматриваемость текстуры ткани на поверхности изделия т.к. смола давая усадку, может её проявить. Последующие можно толще. Но помните, как говорил Чапай, что веник из прутиков сложней сломать, чем палено. Ну и ещё, при пропитке тонкой стеклоткани, уходит меньше смолы, а это даёт выигрыш в весе. Так что, комбинируйте в меру!
Евгений. 😊
Lazy
rrteam:
Моторчик лучше одним толстым. Не корректный пример 😛
Про заполнение - уже интерестнее. Был бы признателен за ДОКУМЕНТИРОВАННОЕ обоснование всего вышесказанного. Такую бумагу, где бы было ясно написано - клади 3х25, потому что…Домыслов у меня и своих хватает.
Что бы н проступала фактура ткани, можно жель налить. 😊
Evgenii
Lazy:
Да, гель и кладется до 0,8мм, но нужно знать, что Вы делаете. Макет, параход или летающий самолет, а не танк. Конечно, через 0,8мм не проявится и стеклорогожа.
Сколько, как Вы пишите 3х25, или ещё сколько, зависит от конкретного случая. Это и размеры изделия, ребра жесткости, наличие шпангоутов, стрингеров усиливающие конструкцию и связывающие силовые элементы всей конструкции. Слишком было бы все просто, если был бы простой ответ на Ваш вопрос.
С уважением. Евгений. 😊
rrteam
Lazy:
Ну это ответ как и про номинал конденсаторов в искрогасящих цепочках… 😛
Я чтот наверно не догоняю - нужен документ типа гост ХХХ ХХгода?
Или полная распиновка по сопромату для композитов?
Или ДСП инструкция по клейке хх изделия?
По крайней мере, основных пунктов пять - тут уже высказали, а что касается
того, чем вы пользуетесь- нам пока не известно, в смысле тряпки и её плетения.
На каждую ткань есть нормативы по пределу прочности и жёсткости по утку и основе, в зависимости от связуещего. Отсюда наверно и стоит отсчитывать.
PS. И не каждая толстая ляжет там, где можно спокойно положить 4е тонких.
Lazy:
А вот это для каждого конкретного изделия своё…
Одной таблеткой не получиться. 😃
Володя, я без подколов - но в иннете чегот найти правильного- проблематично, лучше в книжках и библиотеке…
lyoha
Дык вот хотя бы ссылочку на книжку или чи шо…
Navix
lyoha:
ссылочку на книжку
вот
Правда не знаю, есть ли там что то по сабжу 😊
Пожалуй надо и себе прикупить…
Lazy
Посудникам - респект. 😃
Тему закрываю, по причине отсутствия возможности получения внятного ответа либо ссылки на внятный ответ 😃.
Утверждения в стиле " накидай N слоёв такой а такой тряпки до получения нужной толщины" не устраивают. Уверен на 300%, что существует в природе документация, чётко и ясно описывающая что и как укладывается в каждом конкретном случае. Скорее всего есть именно у посудников 😃
