можно ли сэкономить на матрице не в ущерб качеству
Navix
Появилась такая идея:
Клеим в строгом соответствии с технологией (гелькоат - поддерживающий слой - ламинат) матрицу по какой нибудь супер-пупер технологии типа OneShot , позволяющей получить качественную матрицу за 24 часа.
НО! Вместо положенной толщины ламината 4-12 мм кладем лишь пару слоев стекломата и (после постотверждения, которое в этой технологии проходит без съема матрицы с болвана) заливаем это гипсом. Экономия налицо 😒 (смолка стоит около 8 енотов/кг, да и мат не бесплатный).
Тут возникают несколько вопросов:
А не потрескается ли гипс? - с этим проблем быть не должно, особенно если применять специальный формовочный (горшочники присоветывали - они из него матрицы для глины делают).
Не отвалится ли гипс от ламината? - не знаю 😊 , пологаю это главная проблема.
Как при необходимости проводить постотверждение (закалку) выклеиваемых корок? - из-за различного теплового расширения не порвет ли матрицу.
Все-же пологаю, есть смысл попробовать.
Какие будут мнения?
rrteam
Navix:
А что там всякой каки, потом, из обрезков не накидать? 😃
Гипс до 40-50 град работает, а вот потом…
Navix
rrteam:
Постотверждать полиэфирку можно и при +50, но оччень долго (ок.24часов) … хочется +60/70 (4-8 часов) - нужно будет узнать характеристики этого формовочного гипса, может он держит температуру повыше?
Эпоксидки же вообще обычно не греем, по крайней мере те что имеем - Стихи 😃
Так имеет ли такая технология место быть ❓
Токсик
Navix:
Привет всем!
Саша, попробуй при разведении обычного гипса добавить в воду 1/2 столовой ложки поваренной соли.
Во первых высыхает более равномерно, во вторых не трескается и в третьих выдерживает более высокую температуру. В формы сделанные так, у нас в давние времена один дядька лил оловянных солдатиков, а я гребные винты из алюминия.
Всем пока. пока, пока.
Drinkins
Еще можно при разведении добавить ПВА, это повысит прочностные характеристики. ПВА предварительно развести с водой, и добавить в уже разведенную смесь.
Удачи.
Токсик
Drinkins:
Удачи.
Привет всем!
Читаем внимательнее, автор просит температуру по выше. А вы не пробовали нагреть ПВА хотя бы до 70град. Да прочность он добавит, а что делать с термостойкостью?
Всем пока, пока, пока.
hardcore
В Печатниках есть фирма “Эпитал”. Продают они начиная от заливных полов, заканчивая 2-х компонентной пеной. Видел там в продаже смолу, специально разработанную для высокотемпературного формования. Видел даже образец такой матрицы- супер! Только она была не армированая стеклом/графитом, а наливная (как из гипса), поэтому расход смолы на матрицу довольно большой да и вес…Смола металлонаполненная.
Navix
hardcore:
… есть фирма “Эпитал”. Видел там в продаже смолу, специально разработанную для высокотемпературного формования.
Да нет речь о высокотемпературном формовании не идет (то что мне нужно в данный момент вообще постотверждается после выемки из матрицы), и гипс не для этого, а для снижения стоимости матрицы, поэтому не стОит предлагать одну дорогую смолу вместо другой.
Хотя по прикидкам с гипсом расходы снизятся где-то на 20% может быть и нет смысла в подобных экспериментах 😃 - по технологии оно как-то надежнее.
Просто хотел узнать - делал ли кто нибудь что-то подобное, т.е тонкую стеклопластиковую матрицу с усилением из гипса?
22 days later
Cerber
Navix:
Купи медицинский гипс, и будет тебе счастье, даже на больших формах не ведёт.
Alex_belogor
Доброго и с наилучшими!!!
А обратите внимание на modelism.net/phpBB2/index.php?c=9
обратитесь к VALу он делал матрицы большие с наполнителями… и т.д.
И чего там только нет! 😃
