пластика - материал для болванки
Navix
Требуется сделать новую верхушку для модели катера. Делать отдельно от днища не получается из за того, что сопряжение между верхом и низом модели не лежит в плоскости.
Идея такая - выклеиваем днище (достаточно толстое, чтобы не повело, заливаем в него пластику (художественный пластилин?), после ее отверждения придаем болванке нужную форму.
Вопрос: насколько указанный материал пригоден к обработке (и чем), реально ли сделать качественную болванку (с достаточно большими плоскими участками), какое качество поверхности может быть достигнуто ? Хотелось бы услышать мнение людей, работавших с подобными материалами, так как сам их пока даже не видел 😊
Или проще подогнать и приклеить деревяшку? 😃
MOLDMAKER
Navix
Насколько я знаю, ПЛАСТИКА это лепочный материал, а не заливочный. По консистенции чистый пластилин. С последующим запеканием в духовке при 130-150 градусах в течении получаса. Если необходима именно ЗАЛИВАЕМАЯ МАССА, то лучше взять литьевые пластмассы холодного отверждения.
Navix
MOLDMAKER:
чистый пластилин … С последующим запеканием в духовке при 130-150 градусах в течении получаса. Если необходима именно ЗАЛИВАЕМАЯ МАССА, то лучше взять литьевые пластмассы холодного отверждения.
С запеканием не пойдёт - эпоксидную основу (днище) поведёт 😕
Литьевые пластмассы - хорошо но дорого (от 500 руб/кг) и далеко (нашел только в Москве и по почте они не высылают).
Еще читал про вариант: гипс, замешенный на расплавленном парафине - далее обрабатывается режущим инструментом - такое никто не пробовал
rrteam
Navix:
ИМХО лучше сделать примерную жёсткую основу, а затем в горячую
нанести не толстый слой парафина.
Парафин при некоторых навыках обрабатывается весьма просто.
Конечно зеркала не будет на матрице, но после прошкуривания гелькаута
600й шкурочкой и больше - все риски уйдут.
7 days later
alex144
rrteam:
В свое время пользовали парафин, который использовали на заводе при изготовлении форм по выплавляемым моделям. Так вот он очень даже полируется!!!
Navix
Alex_belogor:
У Valа на modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=263 про это расписано дальше некуда!
Благодарю за информацию.
Дополнительные вопросы 😃 : насколько хорошо материал обрабатывается после отверждения - можно ли строгать, шлифовать и т.п.? Подойдет ли дя шпаклевания автомобильная полиэфирка? Как на “вставшей” пластике держится краска?
Alex_belogor
[/quote]
Доброго и с наилучшими!!!
Шпаклевать не пробовал, Зачем? Если лепится всё до последнего. Мой сын столько недостающих деталюшек для ЛЕГО наваял, и ноги драконов, и деталировки машин (крыло джипа, капот т.д.). Обтачивается на “УРА”
И Красится оченно даже неплохо и гуашью и спиртовым маркером и нитрой, и покрывается нитролаком тоже довольно неплохо. Собака там полачена, если обратите внимание.
Cerber
Если никто не в курсе, то существуют и самозатвердевающие пластичные массы (за 24 часа), для них духовка не нужна, по поводу парафинов… ну например такой народ как ювелиры используют модельный воск, для него так-же продаётся целая гамма фрез, так-же его легко полировать. На мой взгляд идеален модельный воск для модели у которой не планируется делать разьём днища с верхушкой.
