Виды плетения склоткани.
Знаю что бывают различные виды плетения стеклоткани типа сатин, рогожа и т.д. Подскажите какие лучше всего формуются (тоесть принимают форму сложного объекта). Выяснил что под эпоксидку в качестве замаслевателя идет 76 апрет. А вот с плетением не определился. Подскажите!
Рекомендую:
Мультиаксиальные
Artikel-Nr.14C202BEH (Lange-Ritter.de)
200 g/m2
0° +45° 90° -45°
Kohlegelege biaxial
На самом деле всё просто, чем реже шаг волокна, тем проще формовка, следовательно- рогожа, есть ещё нетканные, но они как правило толстые, нет, не так- толстенные 😃
Вот я непойму только- чё ты паришся? Я когда на Зизер хвост делал, поступил просто, нет гелькоата- фигня, алюминиевой пудры в смолу и нормально, слой наложил, дождался слабого отлипа- наложил первый слой пропитаный смолой, прикатал, выждал- второй итд, получилось отлично.
Чем дольше думаешь- тем больше сомнений и меньше опыта, все советы- не перечитаешь и не переслушаешь никогда, действуй, свой опыт стоит 20-ти чужих, сам поймёшь что к чему и очень быстро, чем в сети торчать- лучше на собственную наработку время использовать.
Только что нашел вот такую инфу. По степени удобства для драпировки (украдки) plain, twill, satin. Тоесть простая хуже всего, плетение напоминающее на вид лесенку лучше, атлас просто супер (онже сатин). При этом кнструкционные свойства наоборот падают.
На форуме rcgroups один человек из г. Портланд в Орегоне интересуется, как называется по русски прореженное однонаправленное переплетение углеволокон стеклонитями, как на этой фотографии:
Я сам точно не знаю, как это полотно коротко назвать. Может кто-нибудь знает?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=470102#po…
www.aircraftspruce.com/…/unicarbongraphite.php
Вообще он большой оригинал, потому-что хочет попросить своих знакомых привезти это из России в США !!! 😁
Российский ЭЛЛУР 0,12
Немецкий U250
Для укладки лучше всего подходит обычная двунаправленная ткань, раскроенная под углом 45 гр. Еще Коко Шанель в 20 годах 20 века предписывают револю в крое модного платья этим способом. Для стекла обычно проще кроить уже пропитанную ткань.
Если надо анизотропные свойства, т.е. равномерное восприятие нагрузок разного направления, то следующие слои направляете при укладке под нужным углом к предыдущему.
И действительн, проще попробовать. Даже не обязательно смолой пропитывать, можно любую ткань использовать. Если хочется, то ПВА мазнуть 😁
Сатины, как я понимаю, типы переплетения нитей в определенном порядке. Они могут переплетаться через 2,4,6,8 волокон, обеспечивая определенную прямолинейность. Но на мой непосвященный взгляд, все эти тонкости важны в большой и не очень малой авиации, где стекло может работать на определенном пределе.
Это ЭЛУР, причём есть как с поперечной ниткой, так и с продольной, и под 45%. Есть с кевларовой ниткой, но он без понтовый,особой прочности не добавляет, только лохматится( даже при машинной пропитке)При плетении в основном используют ровинг 2500-5000. Очень грубая, тяжелая ткань.
Прошу прощения, ЭЛУР -это лентатолщиной 0.08-0.1, эта хрень называется УОЛ!
В Америке это добро стоит в разы дешевле чем у нас. Пусть посмотрит www.cstsales.com. Там с кратким описанием. Даташиты есть на www.hexcel.com.
