отверствие в фюзеляже , чем обклеить ?
Поиск не дал наводок . Может поможете советом , чем обклеить края фюза из стеклоткани на вертолёте внутри. Слышал , что от вибрации возможны растрескивания , очень хочется этого избежать. Пришлось вырезать для обдува и Т.Д. Да фюз из стеклоткани с эпоксидной смолой.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
полиуретановый герметик (авто стёкла клеют) 1-2 мм слой и наложить алюм. фольгу пока не просох в течении 10 минут (следить за наружней поверхностью) чтоб не попал . на него можно много что пилепить. но потом надо срезать, дюже злой! мы им фиксируем нелечимые трещины в бамперах авто. с уважением. 😃
Спасибо за совет . Приходила мыся на счёт герметика , но обыкновенного. Авно наверноё и впрямь злой. Идея такая. Берем провод 1.5 мм сечения , разрезаем изоляцию вдоль , можно и цвет выбрать. Обезжириваем внутри и туда герметика . Ну и на края . И истетично и безопасно. Да а фольгу для чего?
в вертике фольга може и ненужна (мене заклинило) а в целом очень полезная вестчь, например (вертик упал со шкафа 😲 ) а кусок фюза доела собака. берём специальную фольгу 3м" для ремонта бамперов, у неё толщина 0,1-0,2 ,формуем руками до получения недостающего куска, приклеиваем изнутри (она с одной тороны липкая) доводим форму до нужной кондиции.И вот теперь можно выкладывать стекло или уголь со смолой (вроде 3м*делает и хорошую смолу но дороговато). пошкурил,грунтанул,покрасил! ещё можно полиуретаном заранее возможно проблемные мместа обмазать изнутри , его ничего не берёт, в смысле растворителей, а спасти от собирания осколков, реально спасёт! но лучше его не того 😦 мажте полиуретан аккуратнее с фюза лучше стереть сразу сухой тряпкой, руки в течении 10минут можно отмыть бензином. позже сложно.
З.Ы. я в композитах редко пишите л. с. с уважением!
Фигасе, а на клей 3М у вас денег не хватает? Он-же специально для бамперов сделан, или вы им стёкла вклеиваете? 😂
Короче есть клей у 3М, специально для бамперов, малый набор из двух тюбиков стоит 27$, очень пластичный и крепкий, кроме того отлично шлифуется. В подборах красок автомобильных продаётся.
Да может не верно выразил мысль. Отврстие делал сам, они нужны. Их заклеивать ненадо, нужно обработать, обклеить края получившегося отверстия , чтоб избежать в дальнейшем растрескивания края от вибраций. Заранее благодарен за дельные советы. В двух местах отверствия получились на расстоянии 5 милиметров от глушителя , необходимо учесть и температурный режим.
я ответил немного с запасом (на случай падения) идея с изоляцией от провода практически единственное решение , только на силиконовом герметике держаться не будет! пробуй полиуратан. в автосервисе попроси чтоб тебе выдавили в обычный шприц, а потом попробуй адгезию с изоляцией. через 2-3часа отрывай. если отрывается с трудом-получилось. ели снимается плёнкой легко. то надо грунтовать. грунт от этого-же герметика чёрного цвета. аккуратней с грунтом он вообше ничем не отмывается. температуру полиуретан держит до 250 без проблем. изоляцию от провода можно испытать в духовке. я думаю что больше 100 градусов нет смысла, больше в тех местах не будет.
с уважением.
для тех кто в танке! сказано НЕЛЕЧИМЫЕ. попробуйте склеить 3м губу переднего бампера passat B3, и чтоб с гарантией и надолго.а не до мервых морозов. с уважением
Сварочным шнуром и донорским пластиком такое делается вообще-то.
А .что такое сварочный шнур и донорский пластик ? И это вы для бампера или фюзеляжа? Не дошло до меня. 😃
для бампера
