Высоковольтный компаунд
AZi
Подскажите ченить по сабжу - нужен компаунд длдя заливки высоковольтных обмоток - провод 0.1 - 0.3мм, виток к витку - возможность заливки под вакуумом впринципе есть, но хотелось бы так - на воздухе - чтоб все затекало…
Меж крайними витками (15-20мм) до 30кВ…
Wit
AZi:
забудь сразу! не переводи метерьял!
для заливки обмоток нужна смола с высокой текучестью и долгим отвердителем так же с малой вязкостью.
молу и отвердитель разогреть до 30C°, смешать, добавить 5-8 % спирта, опустить обмотку в смолу и включить вакуум. через 15 минут начинать стравливать вакуум до атмосферного давления в течении не менее 15 минут. потом обмотку в шкаф для прокаливаия, поднимать температуру 5C° в час до (смотря по смоле) обычно 50-80C°, выдержать при максимальной температуре примерно 8 часов, потом ожно шкаф выключить и дать остыть катушке самой по себе в шкафу! В любом случае избегать резких механических и температурных напряжений в монолите.
hivolt
Wit:
Классный совет 😈
Особенно что касаемо спирта 😈 при таком варианте через 30секунд примерно после начала дегазации полезет пена и 90 процентов смолы будут на стенках камеры.
Спец компаунды были но стоили прилично. а так даже под вакуумом сложновато будет. для домашних условий лучше делать секционку из оргстекла и дополнительной изоляцией лавсановыми шайбами и дополнительной изоляцией сердечника, а потом в низковязкую смолу.
Wit
hivolt:
Классный совет 😈
совет из практики заливки компаудами на промпредприятии 😉
завтра спрошу у бывших коллег почему у нас пены небыло 😵 мож просто смола не московская была, или спирт не разбавленный 😁 а может просто время понижения давления правильно подобранно? 😉
кокаколу можно с фонтаном открыть, а можно и без 😉
Успехов 😁
Psw
А я бы намотал со строительным силиконовым 100% герметиком - правда, сам мотать обмотки с ним не пробовал - только высоковольтку в авто неоднократно изолировал при переделке трамблера на выносную катушку. Правда, сохнуть он будет долго скотина - быть может неделю. Провод при намотке пустить сквозь силиконовую ванну, и мотать. Межслоевые прокладки - стеклоткань и промазывать тем же силиконом. Хотя секционная намотка - тоже гораздо лучше с точки зрения устойчивости к пробою в сравнении с послойной - независимо от изолятора - правда спускать провод от верха одной секции к низу соседней придётся между 2 прокладок - что снизит общую плотность намотки.
Хотя если уж заморачиваться с маканием в ванну - то можно и в эпокси попытаться макать. А у кого из них (силикон супротив эпокси) выше электро прочность, неизвестно ?
Мотается CDI катушка для бензиныча ? Сердечник - пермаллой или круглый феррит стержень ? Замкнут или разомкнут ? Какой хочется получить вес/габариты ? Это я так, из любопытства. Но фотки результата / промежутка с интересом проглядел бы из того же праздного любопытства.
Сам из высоковольтных катушек неоднократно в детстве мотал только поджигающие для стробоскопов - но там вполне хватало послойной намотки и скотча между слоями - силикона тогда просто не было в магазине. Хотя искра длинной 5-7 мм между выводами бегала - но не знаю, достаточно ли её энергии/напряжения для поджига в бензиныче.
AZi
Не - это катушка не для бензиныча - просто по работе много высоковольтностей всяческих требуется - извел уже все приличные строчники - теперь самому придется мотать - в продаже их найти уже нереально…
В данный момент требуется трансик с напругой киловольт 20, может и больше - это уже потом выяснится - с отводом от середины вторички…
Вообще есть один компаунд для этого дела - парафин, воск, канифоль, трансф масло - но он едкий зараза - рядом с ним ни одна изоляция не живет, хотя мож это масло такое едкое - годов шестидесятых наверно - с рентгенческого транса слитое…
Есть кстати какойто тефлоновый лак - инфы по нему очень мало, мож кто знает - усаживается он при высыхании или нет, и если нет - где его достать можно(тока кроме балончиков для радиолюбителей - уж больно они дорогущие)?
AZi
Ну как, мыслей умных нет? 😃
