Как лучше работать с этим материалом ?
Чем и как резать и раскраивать?
Как пропитывать эпоксидной смолой?
Попробовал резать ножницами как обычную тонкую стеклоткань -
нарушается структура, распадается на волокна. Да и при пропитке если с ней поступать как со стеклотканью то тоже разлезается.
Подскажите пожалуйста.
Эта лента обычно поставляется с прокладкой из вощеной бумаги. Резать ее раельно получается только поперек пока сухая.
Технология такова:
1.кладешлнту на подложке на стол и выливаешь отмеренное для этого кол-ва материала кол-во смолы. Лить лучше тонкой струйкой и не в одно место, а равномерно по всей поверхности.
2.Потом ракатываешь смолу валиком (лучше велюровый). Валик должжен быть предварительно смочен смолой и отжат, иначе он часть смолы соберет на себя.
3.Лента прилипла к бумаге и теперь ее можно резать или просто приложить к поверхности или уложить в матирцу.
Спасибо! Попробую таким образом.
А можно и проще.Режеш заготовки роликовым ножом,укладываеш на место и кисточкой аккуратненько наносиш жиденькую!!! смолку вдоль волокон естественно.Тренируйся.
Удачи.
Казаков.
Если интересно, вот как делаю я:
ленту скатываю аккуратно в рулон подложкой внутрь. На гладкое и без грязи стекло 2-3 мм подходящего размера выливаю равномерно смолу и разравниваю тем же валиком или шпателем. Затем раскатываю ленту прямо на смолу, и через бумагу промокаю до тех пор, пока лента не пропитается. Затем можно острым ножом вырезать контур и переносить ленту. Хотя обычно я делаю “бутерброды” - стеклоткань - уголь - стеклоткань (сняв бумагу с угля перед вторым стеклом, ессно). Сверху прямо по стеклоткани еще раз прохожусь шпателем, промокая (гибким резиновым, а не металлическим 😉), затем режу ножницами и переношу.
nbs.
Спасибо всем за ответы, идеи понятны, буду тренироваться 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3afb84313df955007779802c":{"_id":"3afb84313df955007779802c","hid":237,"name":"nbs","nick":"nbs","avatar_id":null,"css":""},"3c1ef7803df95500776f0feb":{"_id":"3c1ef7803df95500776f0feb","hid":37,"name":"anatoly","nick":"anatoly","avatar_id":null,"css":""},"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"3e2ce9fa3df9550077796cc6":{"_id":"3e2ce9fa3df9550077796cc6","hid":1216,"name":"АлександрИ","nick":"АлександрИ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"3e2d1df2997073007708edb6","hid":4094,"title":"Лента ЭЛЛУР (угольная)","views_count":3760,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3e2d1df2997073007708ffc1","first_ts":"2003-01-21T10:16:18.000Z","first_user":"3c1ef7803df95500776f0feb","last_post":"3e2eb089997073007708ffcb","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-01-22T14:54:01.000Z","last_user":"3c1ef7803df95500776f0feb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
