Собственно вопросы в заголовке.
Чем принято резать трубку, чтобы не потрескалась?
Починить это про расслоение концов.
На ум приходит вставить внутрь оправку, обмотать сверху ниткой и залить цианакрилатом.
А ничем толком не починить. Расслоилась - в помойку, нарушена целостность. Пилить лучше всего дремелью - отрезным кругом. А трубки тонкие(со стенкой 0.5мм) вообще не пользовать на крыльях, только с 1мм - их расщеперить надо еще постараться.
Режу треугольным надфилем. Главное не замазать все кругом полученным “графитом”. Расслоения сильные не правятся, если немного на конце - промажте эпоксидкой, она наиболее совместима.
Обмтайте место распила скотчем и трубка не расслоится.
Пилить можно лобзиком, пилкой с мелким зубом, для металла.
Идеальный распил угля, получается тонким алмазным, отрезным диском.
Расслоившуеся трубку можно обмотать кивларовой нитью и прокпать цаакрином.
Будет крепче, чем была. Я так, режу и ремонтирую трубки для кайта.
Спасибы всем! Долго сюда не заглядывал 😊
В общем и отрезал и починил.
Отрезал треугольным надфилем (не один я такой умный оказался 😃 )
А конец починил - вставил внутрь трубки буковый стержень по внутр. диаметру, промазав его цианакрилом, а сверху бандажик из нитки сделал.
И тоже промазал. Когда чуток подсохло, нитку снял. После полного высыхания зашкурил. Мне ее потом вставлять надо в другую трубку.
В общем получилось отлично, попробывал на прочность - выдерживает нужные поперечные нагрузки.
Я заматывал место распила трубки мокрой салфеткой, угольная пыль сразу липнет и никуда не разлетается.
Пилил обычным лобзиком (правда пилка после одной трубы пришла в негодность, но это мелочь). Подозреваю, что лобзик - не самый подходящий метод.
Самый лучший распил/отпил получается тонким алмазным отрезным диском + DREMEL.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"44ed81f43df95500777896a9":{"_id":"44ed81f43df95500777896a9","hid":16336,"name":"cashin","nick":"cashin","avatar_id":null,"css":""},"45eab65b3df9550077785d9c":{"_id":"45eab65b3df9550077785d9c","hid":21117,"name":"Ale","nick":"Ale","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"466bc7fa3df9550077783d6d":{"_id":"466bc7fa3df9550077783d6d","hid":23725,"name":"Bolshoy","nick":"Bolshoy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"47b13fba3df9550077b32e79","hid":91514,"title":"Угольная трубка: как отрезать, как починить?","views_count":3760,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47b13fba3df9550077b34e29","first_ts":"2008-02-12T06:42:02.000Z","first_user":"466bc7fa3df9550077783d6d","last_post":"47c293263df9550077b34e35","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-02-25T10:06:30.000Z","last_user":"4651b2883df9550077784322"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
