Укладывать изнутри. Ткань … достаточно 100-120, один слой.
Понял, спасибо. Заказал материалы, осталось дождаться посылки и приступить к ремонту.
Кстати, правильно ли я понимаю, что особой разницы между L385 и L в моем случае нет и 385 предпочтительней, т.к. у нее отвердитель не токсичный? Про перчатки уже прочитал.
Они все, отвердители, не особо то и нектар …
Отвердители определяют параметры будущих изделий. Их жесткость, термостойкость, устойчивость к агрессивным средам.
Смотреть нужно на условия полимеризации, и то, на сколько вы можете обеспечить защиту органов дыхания.
Вытяжка приветствуется. Перчатки. Очки, Респиратор с фильтром от органики …
Забрал ткань, примерил: как-то хлипко выходит, ведь суммарный вес мотора,контроллера и батарейки около 850грамм. По ощущениям в корпусе тоже больше одного слоя. Разве заплатка не должна иметь столько же слоев сколько и корпус?
Соберите корпус сперва на циакрине, после чего положите латку изнутри на смолу.
Дождитесь окончания полимеризации, оцените результат и после этого принимайте решение укладывать доп слои или нет.
Если место сильно повреждено, то доп латки ничего особо не дадут - повреждены ребра жесткости сформированные из обшивки при формовке. Их нужно восстановить заформовав под латку прутки, рейки, ровинг.
ОТ бамбука до карбона … зависит от того, что есть в наличии.
Порвано чуть больше половины фюзеляжа это сильно или нет? Ребер жесткости в обычном понимании там нет, по обоим бортам идет по полосе из карбона (видно на фото)
Я не совсем понимаю, в чем отличие ровинга от латок: ведь по сути длинная латка примерно тоже самое что и ровинг (за вычетом лишнего веса и поперечной составляющей), разве нет?
Углеровинг дает высокую жесткость на изгиб.
Стеклянная латка не даст такой жесткости при соизмеримой толщине.
Жесткость стекла процентов на 40 ниже, относительно даже самого плохонького угля.
А-а, то есть ровинг должен быть обязательно из угля, из стекла не пойдет. А если туда просто положить кусочек карбоновой ленты?
Вполне годно.
Понял, спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"493f84563df9550077774a92":{"_id":"493f84563df9550077774a92","hid":41674,"name":"delamonpansie","nick":"delamonpansie","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"555303cc3df9550077f64eeb","hid":409404,"title":"Ремонт стеклопластикового фюзеляжа планера","views_count":2560,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"555303cc3df9550077f65d4e","first_ts":"2015-05-13T07:57:00.000Z","first_user":"493f84563df9550077774a92","last_post":"5559dfa23df9550077f65d66","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-05-18T12:48:34.000Z","last_user":"493f84563df9550077774a92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
