насчет уважения - не понял?
я что, сказал что НЕТ?
достоин, как и труд любого другого.
я просто спросил, или делал кто нибудь так, с двойным мешком, и что из этого может получиться.
СПРОСИЛ.
интересовал меня, в основном, ответ автора топика.
Вакуумного насоса с ресивером у меня нет, просто вакуумник не справляется. Обхожусь раздувкой - 2 атм.
Возник небольшой вопрос, перед прикаткой ткани на краску напыляли тонкий слой эпоксидки или нет?
После покраски и сушки, наносится слой краски и пока она липкая прикатывается к краске стеклоткань 0,025.
По поводу вакуума… У кого то завалялась дома вакуумная камера размером метр на полметра и на полметра со стенкой стальной в 5мм (или поболее) 😃 , сочуствую. А если серьезно, то вариант с раздувкой требует только насоса красильного с ресивером. Вакуумом получишь давление 1кг на см2, и не больше, природа так устроила. Насосом - и 6 атм. не проблема, держала бы матрица.
а что, выкуумный мешок уже не катит???
понятно, что для фюза планера - не все так просто, даже сложно очень… но
камера - как ею,… того, клеить?
держала бы матрица - ага…
Геннадию что, у него все отработано, но для дома - вакуумник проще, по моему, или я ошибаюсь? (к Геннадию вопрос)
и еще вопрос к Геннадию - зачем прикатывать первый слой стекла к КРАСКЕ?
матрица покрашена?
зечем второй слой?
или просто, что бы держался слой стекла прикатываешь, а потом смолой?
Прикаточный слой стеклоткани- только для связи слоя краски и силовой части ламината. С одной стороны он приклеивается к краске с другой к смоле, смола к краске не пристает.
Вакуумное формование имеет свои плюсы- излишки смолы впитываются “жертвенным” слоем, а не выдавливаются через стыки матрицы. Недостатком считаю- трудность поддержания вакуума на всем протяжении полимеризации в бытовых условиях, а также необходимость доработки матрицы для создания отбортовки на одной из половинок для последующей стыковки корок и наличие этого стыковочного шва по всему периметру изделия.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"423575783df9550077791bbe":{"_id":"423575783df9550077791bbe","hid":6443,"name":"Студент","nick":"Студент","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"44645adc9970730077fcecf4","hid":41736,"title":"Формовка фюзеляжа на гонку \"S400\"","views_count":4443,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"44645adc9970730077fcf5aa","first_ts":"2006-05-12T09:52:28.000Z","first_user":"3c18d79a3df95500776f10ab","last_post":"4477eae49970730077fcf5bc","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-05-27T06:00:04.000Z","last_user":"3c18d79a3df95500776f10ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
