Вакуумная формовка. Видео
Ricaro
А какой материал он использует для формовки? Формы гипсовые, а формует из чего?
El_Chupacabra
Сначала даже слегка расстроило, что просмотр только этого ролика увеличит мой счет за интернет рублей на 50, но просмотрев его, не могу не поблагодарить вас и того доброго немца, что так складно штампует капоты и фонари. Жаль, не могу сохранить на жестком диске этот полезный фильм.
maza
Как он быстро однако натягивает на болван =)) Я даж испугался когда он первый раз начал делать.
El Chupacabra, я засейвил на хард, и ты тоже можешь, вытащи ролик из кеша броузера и все.
boroda_de
Ricaro:
Vivak прозрачный и ABS белый
El_Chupacabra:
Есть два пути: или найти его в кэше броузера или использовать flash grabber.
chieff
Ролик замечательный,только не понял какая толщина заготовки и температура в печке.Ферштейн нихт,Гитлер капут. 😵 😵 Немцы, помогите понять что он толкует насчет этих вещей.
El_Chupacabra
maza:
…вытащи ролик из кеша броузера и все.
Сорри за оффтопик. Десятки ссылок на флеш граббер практической пользы не принесли. У меня Опера, и хде этот кеш броузера искать?
boroda_de
chieff:
Автор обрабатывал ABS до трёх мм толщиной (на видео наверное миллиметровый). Вивак есть уже начиная с 0.75мм
Температура печки 190°
ABS греет две минуты, Vivak пока пузырь снизу не провиснет.
Я-бы защитную плёнку с вивака не снимал, но тут хозяин-барин.
chieff
Спасибо за информацию огромное,на днях буду формовать,ролик спас меня от порчи огромного количества материала… 😁
maza
El_Chupacabra:
По опере ничего сказать не могу, не пользую =(( Обычно в настройках указан путь к кешевой папке…
Pumper
boroda_de:
Он не перебарщивает ? Там рекомендованный диапазон 120-160
Я, напужавшись мануала, печь выставлял по хитро…умному - на 140
boroda_de
Pumper:
Сейчас посмотрел, девствительно 120-160.
Но результат у Енса на лицо.
160 должно наверное хватать… 😃
18 days later
гена81
Подскажите пожалуйста ,а как так что его пенопластовые болваны не подплавляются во время формовки , и чем он их вскрывает после обработки (большое ведро на видео) , грунтовка какаято акриловая или что, и чем сбрызгивает на нее? и еще вопрос, после вскрытия этой грутовкой опять полировка или это уже окончательное покрытие.
kit_48
гена81:
народ владеющий немецким помогите !!!
кстати все видео с этого сайта лежит здесь
boroda_de
kit_48:
Извиняюсь за долгое молчание - проглядел
Пенопласт не успевает нагреться.
А в ведре краска для стен. Наносится в два слоя. Взбрызгивает водой.
boroda_de
boroda_de:
Для тех, кто шутки не понял (или поленился тему сначала прочитать): по пенопластовой форме изготавливается гипсовый болван 😁
boroda_de
Вот что получилось: rcopen.com/forum/f81/topic96652/175
Защитную плёнку с надписями всё-ж желательно снимать: при очень внимательном рассматривании на фонаре ЯКа заметны отпечатавшиеся надписи на буржуйском языке.
Вторая плёнка (без надписей) себя ессно никак не проявила.
10 months later
CLASSIC
kit_48:
Всем доброе время суток.
После просмотра видео материала возник вопрос.
Из какого материала изготавливае корпуса всех лететельных аппаратов которые фигурируют в видео.
Зарание спасибо.
volid
а мы так формовали из палистирола и тоже белый между прочим. только грели не в духовке а над электро печкой
Вахтанг
volid:
Повторил я вышеуказанное устройство, Вивак нашел, форма именно пенопласт (никакого гипса, она действительно не успевает нагреться), всё формируется на ура. Не смог в Москве найти листовой АВС, если кто знает где можно купить, то подскажите, пожалуйста. Спасибо автору за видео урок.
boroda_de
Вахтанг:
Однако может форму повести, гипс отлить недолго но надёжнее намного.
Вахтанг
boroda_de:
Делал около 15 штук капота для Фантазии, никаких проблем. Правда, у меня пенопласт шпаклеванный, шпаклевкой для дерева. Иначе все ямки видны на изделии, т.к. пенопласт крупнозернистый. Вчера купил плотный пеноплекс, посмотрим.
Надо отметить, что Вивак для капота не годиться, очень хрупкий, АВС, как писал, пока не нашел.
