Уважаемые “формовщики”, какие пылесосы вы используете, какой мощности? И ещё вопросы:
можно ли формовать полистирол 2-3 мм с применением пылесосов или требуется аппарат большей мощности?
если это можно, то получится ли нагреть простым способом- без духовки, например над электроплитой или другим способом?
Спасибо
Пылесос самсунг 1300 Вт, сделал нагреватель из 2х тенов по моему по 1 Вт каждый, и установил их в отражатель от лампы дневного света (такие офисные, квадратные, по четыре лампы) встали как раз заместо 2х ламп. Делаю полистирол 3 мм все прогревает (один раз не уследил провис аж на 10-12 см 😃 ) и протягивает. размер листа 40х30 см. Больше размер не пробовал надо ящик переделывать. ☕
… О “недуховочном” способе тоже сильно задумался, т.к. сильно воняет и жена потом долго ругается…
+1, пару раз сделал в духовке, жена тоже долго ругалась, пришлось переехать в гараж. 😉
Тоже пользуюсь Самсунгом, 1600W. Теном в 1Вт греть придется долго 😃, да и где их достать! наверное 1 КВт! Рамку делал по размеру духовки (она у меня электрическая с цифровым термометром). Я сначала грею духовку до 160 градусов, потом помещаю туда рамку с заготовкой Vivak на 2-2,5 минуты. У меня почему-то ничего не воняет, особенно жена 😃.
Сори за опечатку, 1 КВт.
Нашёл на помойке лист пластика попробовал из него вылепить кабину. Закрепил лист на крышке, поместил в духовку и наблюдал как лист помутнел, сделался матовым и натянулся как барабан. Похоже этот пластик термоусадочный, буду искать Вивак. А плёнка для ламинирования документов не подойдёт?
Не пойдет: для формовки нужны аморфные материалы типа ПЭТФ, которые при нагревании не изменяют свои размеры и “провисают” одинаково по всем направлениям.
А если мутнеют- значит перегрел.
Использую пластиковую упаковку от игрушек, кронштейнов и прочего, сильно не провисает при нагревании, но фонари делать можно
Да мне на большой Пайпер лобовое остекление нужно сделать - на него даже 5 литровой бутыли не хватает.
Лучше всего формуется ПЭТГ (полиэтилентерефталат, модифицированный гликолем) ,а перегрева очень боится (даже не значительного)ето точно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ca4bcd3df9550077794698":{"_id":"40ca4bcd3df9550077794698","hid":3737,"name":"comA","nick":"comA","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"453657783df9550077788765":{"_id":"453657783df9550077788765","hid":17609,"name":"ALEX77NEW","nick":"ALEX77NEW","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"4a99790e3df955007776a9e3":{"_id":"4a99790e3df955007776a9e3","hid":52852,"name":"Escom","nick":"Escom","avatar_id":null,"css":""},"4b27f0b93df9550077766dd2":{"_id":"4b27f0b93df9550077766dd2","hid":58054,"name":"Realla","nick":"Realla","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47fd0e893df9550077b0ebc1","hid":97004,"title":"Вакуумная формовка. Видео","views_count":33341,"last_post_counter":58,"cache":{"post_count":58,"first_post":"47fd0e893df9550077b0f442","first_ts":"2008-04-09T18:44:25.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"4bf862413df9550077b0f4b4","last_post_hid":58,"last_ts":"2010-05-22T23:01:21.000Z","last_user":"40ca4bcd3df9550077794698"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":58,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
