выклеил фонарь кабины в матрице
красил в матрице, но вакуумом довольно сильно высосало сам ламинат, внутренний слой кое где совсем сухой, и как будто притянуло слой краски к структуре ткани (местами)
размер матрицы - 450 мм в длинну .
манометр в мм.ртутного столба, давал разряжение 200мм (0,26 бара)
странный манометр.
максимум разряжения - 600 мм рт.ст.
это типа “на 600мм ниже атмосферного”?
вопрос - какое разряжение надо создавать (смола очень жидкая, L-160)
время до загустевания - 1,5-2 часа.
и еще - разделительную ткань, “пил-плай” - можно по второму разу использовать?
Дави на всю катушку, больше чем 1кг/m2 вакуумом все равно не удавишь. Если пропечатывает, возможно надо попробовать верхний слой стекла потоньше класть, ну стекло с плосской ниткой бывает, только не всегда найти его можно легко…
Все-таки на см2.
-600 мм рт.ст. - разрежение около 0,9 атм.
Все-таки на см2.
Да уж если пощитать, то сто кило на дециметр2 и 10 тонн на метр2 не так уж и мало!
А еще атмосферное от высоты над уровнем моря и погоды зависит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"423f32813df9550077791a13":{"_id":"423f32813df9550077791a13","hid":6553,"name":"mivaol","nick":"mivaol","avatar_id":null,"css":""},"447be74c3df955007778ac34":{"_id":"447be74c3df955007778ac34","hid":14465,"name":"omu","nick":"omu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"44757bc09970730077fcaa70","hid":42668,"title":"какое разряжение при выклейке","views_count":2510,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"44757bc09970730077fcaecb","first_ts":"2006-05-25T09:41:20.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"447c98319970730077fcaed1","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-05-30T19:08:33.000Z","last_user":"423f32813df9550077791a13"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
