"Прокаливание" матрицы из ламината
С ламинантом я больше не дружу, только заливка, и ежели не найду гелькаут твердый, то буду как в старину лить сразу смолу с наполнителем. Ибо что-то с современными материалами как то не климатит…
Во-во похоже пора на люминий переходить…
Кроме как с полиэфирки нормальной поверхности не получить, да и греть
получается не всегда полезно…
Пользовался фирменным матричным гелькаутом - приятно и без проблем.
Но усадки по геометрии… всё равно полиэфирку термостатировать надо.
И ещё - если матрицу запихать в вакуум при выклейке, а потом раз 5-10 стравить помогает…
Привет всем!
Пробовал обычный гелькоут мягкий и проявляет все. Пользую матричный гелькоут, только в него лью отвердителя на 20-30% больше, поверхность становится по тверже, но минус более хрупкая. Первым слоем поверх гелькоута ложу стековуаль, а последуюшие слои стеклоткань и стеклорогожа. По усадкам гелькоут выигрывает у эпоксидной смолы. Матрица даже через год спокойно одевается на болванку.
Всем пока, пока, пока.
Матрица пролежала часов 6 на калорифере. Пузыри (проколотые) улеглись, местами появились неровности, гель стал реально крепче, при надавливании ногтем не отпечатывается. Отшлифовал и заполировал поверхность. Буду пробовать еще. Дюралевые матрицы экономически пока не выгодны, объемы не те.
Вставлю и я 5 коп. Почему-то матричный гель производитель рекомендует наносить слоем около 1 мм. Причем желательно с пульвера под давлением 3-4 атм. И не зря рекомендует. Причем крайне важно влажность и температуру удерживать в пределах… И как показал опыт - производитель геля 100% прав. Потом прокаливать на калорифере - грубо. Матрицу скручивает в дудку. Не так напряжно ящичек сколотить и галогенками температурку поддерживать. Полтинник по цельсию - 3-4 дня не снимая с болвана - и прокалится по самым что ни на есть правилам. Да и на гель кидать не более ОДНОГО слоя стекла в сутки - помогает жутко. И первым слоем вуаль кидать - тоже страхует неплохо.
В результате подобных мер - есть конкретная возможность получить неплохую прокаленную матрицу.
Еси побыстрее - PolyLight Profile от Norpol. В деньгах - полуается практически то же самое, что и обычные матричные расходники, но на порядок быстрее. Вродь все, уффф 😃
по подробней про стравливание пжлста.
у меня примвакуумном формовании роследний слой сильно высосан, почти сухой (смола толкот в волокнах)
КАК вакууммировать в пакете правильно?
в кратце…
разряжение?
Вродь все, уффф 😃
Привет всем!
Украду твои полкопейки. Производитель делает матричный гелькоут под распыление и под кисть. А выбирать что и как это уже личное дело. У меня и под кистью не плохо ложится.
Прочитал свой пост - и понял - шо написал, шо в лужу плюнул!
Хотел сказать следующее - гель наносим в 4 захода по 0,25 мм за раз. С промежуточной полимеризацией на отлип. Результат явно лучше, чем кистью нафигачить, и слой равномернее.
Вот что хотел сказать. Слои меряю на мокрую пупкой такой с делениями.
А вот ещё “мечтательная” идея, сколотить из фанеры яшик, а после того как слой геля нанес ты свою форму в этот яшик и в вауумный пакет, думаю все пузыри раз в десять увеличатся если вообше были и полопаются либо всплывут.
Может пойдет идея сам так хотел бы сделать но пока это только мечты.
