Матрица
если задача - шобы снялось и вакс типа в-70, то да, еси задача - шобы прилипло покрепше, то конечно ваксить не надо…
Не! Вопрос именно о шести часах на каждый слой и двое суток на всё!..
воском каким пользуетесь? че в техничке к нему написано?
Norpol Wax W-70 Написано что двое суток, ваксить надо. Но мне интересно, как это у людей так быстро получается как в посту под номером 666.
у людей получается так по люменю… а у тебя я так понял матричный гель? с ваксами типа в-70/в-700 и прочими карнаубскими время выдержки сильно зависить от температуры и влажности, чем прохладней и выше влажность, тем дольше сушить надо… если болван уже навакшен, то для отбортовки хватит 3-4 слоёв с просушкой по 2 часа каждый, но последний слой желательно оставть сохнуть ночь… утром намазал сверху пва и можно баксидкой мазать…
Да. Пользую гель F-200 …
Ну значит всё правильно, делаю. Душа успокоилась:)!..
Капельку каши в воздухозаборнике положите, отскочит, значит все в порядке будет.
Периодически использую 2к грунт как финишный слой для экономии времени и маленьких экспресс форм, но разделитель наношу в 1,5 раза больше чем для 2 к и ПВА в глянец.
Не совсем понял, разделителя больше? У меня W-70 - положено наносить 4 слоя. Значит если на грунт, то всё же побольше, надо?
таким разделителем Meguiar’S Meguiars Mirror Glaze M87 никто не пользовался ?
даже вроде высокотемпературный…
www.ebay.com/itm/222963233549?ViewItem=&vxp=mtr&it…
30 мин сушки на слой…
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОСК
HIGH TEMP MOLD RELEASE WAX
311 г
Нанесите вручную от пяти до восьми слоёв универсальной восковой смазки для пресс-форм (M-87). Нанесите тонкий слой восковой смазки и подождите примерно 5 – 10 минут, пока воск не станет матовым. Устраните матовость, вытерев поверхность ворсистой салфеткой из 100%-го хлопка. Подождите ещё 20 – 30 минут, чтобы восковая смазка полностью затвердела, затем нанесите следующий слой.
Когда все пять– восемь слоёв будут нанесены, пресс-форма готова к производству. Выполняя первые пять операций разделения, добавляйте по одному слою между каждым разделением. После пятого разделения используйте пресс-форму до тех пор, пока разделение не станет слегка затруднённым, после чего нанесите один дополнительный слой восковой смазки.
Когда образуется достаточно толстый слой отложений полистирола и поверхность пресс-формы станет загрязнившейся, очистите пресс-форму и повторно нанесите восковую смазку.
Указания: Высокотемпературная восковая смазка для пресс-форм “Meguiar’s” (M-87) должна наноситься при температуре среды в помещении свыше 50 ?F (10 ?C).
Необходимые приспособления: Поролоновый аппликатор “Meguiar’s” (W-0004) или ворсистая салфетка из 100%-ного хлопка.
Подготовка пресс-формы: Новые пресс-формы должны полностью пройти отверждение, прежде чем будет использована высокотемпературная восковая смазка “Meguiar’s” (M-87).
На мастер модель я 10 слоев наношу на 2К 😃, да муторно долго, зато спокойно. На грунт 15.
Использую лет 6 такой carbon-info.ru/catalog/…/6624/ - тупо привык к нему.
Полировка после нанесения через 15 минут, просушка между слоями час. Правда у меня температура в офисе ниже 27 не опускается.
На грунт 15.
Грунт, имеется в виду то же, двух компонентный?
Дело в том что у меня случались залипы, но не всегда… Как-то не понятно, делаю всегда одинаково - по технологии. Когда получается, а когда и не очень:)… Надоели танцы с бубном -решил всё же найти причину… Единственное что пока приходит в голову - это 2к грунт в качестве финишного слоя…
Все работы с мастер моделями только с 2К материалом.
От баллонов отказался, все что угодно там может находиться.
сильно от влажности воздуха зависит, лучше каждому слою час сушки давать…
и если изделие в формах красится будет, то нужна ещё разделительная грунтовка/праймер поверх воска, иначе краска держаться не будет…
этот воск хорош для разделения мастермоделей…
Так это, или нет?
почти… 2К надо больше мазать, не 4-5 а 6-8 слоёв, 1К надо очень долго сушить, потому как из него очень долго выветривается растворитель, и то не факт что не прилипнет…
Спасибо Виталий,я его взял так как надоела вонь от скипидара с пчелиным воском,этот совсем без запаха,взял для снятия с матриц с гелькоатом эпоксидным на матрице и потом на снятом корпусе, плюс PVA …
плюс PVA
надо сделать пару проб с этим воском, посмотреть как на нём держится пва, если вообще держится, и как на нём держится краска?
мы тоже работаем восьмёркой, но обыкновенной, не высокотемпературной, в основном мажем мастермодели и формы которые не красятся… я пока очень доволен…
Больше слоёв разделителя,так думаю, ни когда, не помешают!..
Хорошо! Но вот не понятно, а когда мало разделителя, слой PVA, почему не помогает?..
пробы с PVA конечно сделаю, а краска мне не актуальна,вес сильно не давит, планируется эпоксидный гелькоат, ,недавно сделал самодельный пульвер под него, ,основное направление корпуса лодок…
Ещё, один момент: При окончательной доводки мастер модели, прохожусь по ней полировальной машинкой с абразивной пастой типа “Farecla” почти до зеркального блеска… Может остатки этого абразива, как-то сказываются?..
Сушить тщательнее надо. И слоёв поболя … образно говоря - монашка-свечка и два презерватива (с) Анек.
слоёв поболя …
Касаемо именно W-70.
Распалировывать нужно каждый слой когда появляется белый налёт. Это примерно через сколько, по времени?
В нескольких местах читал - написано по разному. Когда натираю и распалировываю, как-то уверенности нет, кажется что стирается предыдущий слой…
не надо у в-70 ждать белый налёт! намазал и тут же полируешь, через два часа опять намазал и полируешь…
не может он стиреться, если полностью просох, его уже растворителем в свежем слое воска не возьмёшь, только механическое снятие или очень агрессивная среда, пары 1к красок и грунтовок или стирол или что-то в этом роде…
Хотелось бы поделиться своим небольшим опытом и мнением.
Изготавливал два болвана и снимал соответственно две матрицы.
Первый болван отполирован до зеркала и соответственно как результат такая же матрица.
Второй болван заматил до зерна 2500-3000 и получил соответствующую матрицу.
Во втором варианте и матрица, и ламинат снимаются без проблем.
В первом случае - труднее.
Думаю на очень зеркальной поверхности труднее удержаться разделителю и высока вероятность его удаления при располировке (особенно с усилием)
Во втором случае разделитель держиться в риске и удалить его очень трудно, а поверность выглядит жирнее на ощупь.
Уточню, что поверхность матрицы слегка зеркальная, но не такая как в первом случае.
Подозреваю что это от части так и есть!.. То же, был подобный опыт…
думаю шо просто рученьки кривенькие… а ващето - бред…
Ежели глянуть на поверхность “зеркального” блеска, под 50 кратным увеличением, то (лично я) для себя много интересного можно увидеть…
