Матрица
Большое спасибо форумчанам за советы, теперь у меня есть матрица на фюзеляж кордовой пилотажки. Осталось по мелочи - засверлить недостающие крепёжные отверстия, протереть, пошкурить острые края. Использовал смолу “L” + EPH161 и гелькоут “P” + EPH161P. Воск W70 в 15 слоёв (первая матрица в жизни, решил перебдеть) Матрица раскрылась без проблем и повреждений болвана. PVA не использовал после неудачной попытки нанесения. Толщина ламината вышла 6 мм
А вот у мя немного дизастера:-(
Седня открыл без проблем, достал, с трудом небольшим. Хотел похвастаться. Сложил половнинки и прифигел:-( Уложил их в печку, под грузики, на 90 градусов, на будь что будет.
Крутануло при вскрытии?
Если термозакалку ещё не проводил, и то может и помочь.
Но маловероятно, увы.
Поводка из-за усадки также вероятна, но усадки там 0,2% от толщины, для каши. Не больше.
Делай новую форму (верхнюю половинку, которую крутануло) с учётом полученного опыта и знаний.
И композитным богам помолись сперва, проставься, чтоль …
Оно помогает, порой. О погоде погутарить, за жисть, и ваащще
Эээ, а зачем ее сегодня то вскрыли? 3-4 дня то всего прошло. Минимум полторы недели вылежать надобно, потом аккуратно извлечь болван, свинтить и отложить еще на неделю. Они же вафельные совсем еще, по видео гнется вон как легко при такой толщине стенки. Печка кстати может и поможет, только разогревайте постепенно и остудить нужно медленно.
Добро пожаловать в цех композитчиков.
А теперь - всё только начинается …
Это как же ж их так загнуло-то? Что за смола была? У меня до разнимания неделя прошла. И сейчас снова скручено с болваном внутри - пусть ещё постоит неделю. Вот кстати вопрос к гурам: лучше с болваном внутри скрутить для хранения или без болвана?
Угу, при вскрытии. Закалку делал, почти сутки при 55 градусах.
Будем считать что первый блин комом.
Песок мешал на ЭДП, мот в этом дело?
не-а … скорее всего или влажность или процентаж ЭД ошибочен.
Остаклованное сломалось-бы, при таком изгибе.
Если это была ЭД смола а не ЭД клей 😃
Чтобы болван не валндался по мастерской, можно упрятать …
Вставшей матричке по барабану. Усадка - вовнутрь ламината.
А хреновый балван газит растворителями … и всё в ламинат.
Влажность мейби, процентаж на весах точно. ЭДП обычный из хозмага. На коробке написано клей, а везде смола:-)
Оно кста вродь выпрямилось, под гнетом и температурой. Завтра посмотрим.
Жосско так…
Везде, в смысле в мане, спеках и прочих доках.
Клей ( даже эпоксидный ) всё же чуть отличается от смолы ( даже эпоксидной )…
по феншую ,правильней матрицу с болваном хранить ,особо если полиэфирная
ой фсьо! Остается одно: Только лечь помереть! 😁 😁 😁
Чем?
Чем?
Добавками, вестимо …
Эластификаторы-пластификаторы, наполнители, невнятный отвердитель и т.п.
Не нужно ЭДП юзать для задач формовки. Опыт приходит с долгами.
Хранить матрицу только в скрученном виде и обязательно с болваном.
Можно ещё увеситься на верёвке, если лежать неудобно.
Если вставшую матрицу вдруг крутанут напряжения, то и болван не удержит, сломается. А болты пластилиновые позагибает 😃
Если болван супержёсткий, то гель сломает.
Напряжения, они такие …
Исключение, если матрица “пластилиновая”, и вся ходуном ходит. А стенку можно шилом проткнуть.
Всё нормально хранится и ничего не рвёт и не гнёт. И матрицы далеко не пластилиновые. Просто матрицу нужно делать из нормальной эпоксидной смолы а не из полиэфирной дряни.
Илья, перечитайте ещё раз моё сообщение.
Повнимательней.
Потом извинитесь, или не извиняйтесь. Дело ваше.
Но Ваши матрицы НЕ обсуждались.
я кнешна дико извиняюсь, шо влезаю в вашу дискуссию… но с какого перепугу матрицы должно вести, если они сделаны правильно?
еси ведёт полиэфирные, то это стирол недореагировал - это просто рукожопство…
еси ведёт баксидные, то тут может быть от нессиметричности слоёв и направлений плетения до недоотверждения - опять рукожопство…
что мешает сразу сделать нормально?
Ишшо одна зажигалка …
Но вод скажи мне, дядьку Виталя. НАХРЕНА в хорошо сделанной матрице хранить в сболчённой мастер модель?
ТОлько для одного - чтобы оная под ногами не валялась.
А если матрица какашка- то что в нее не пхай - согнёт нахрен.
Блин, дядьки вы что так пугаете-то, а?! Матрицы там крутит, ломает болваны внутри, рвёт слой геля, гнёт стяжные винты… Я только-только отошёл от процедуры вскрытия, и вот на тебе. Мне теперь не спать что-ли, прислушиваться не раздаётся ли вкрадчиво-нежное потрескивание из угла в соседней комнате. Да ё-моё!
А ещё, чтобы царапать модель и матрицу, вставляя и доставая.
