Угольная труба. Первый опыт.
Udjin
Shmat_ok:
Пластиковым шпателем ровномерно разгоняем смолу
… и?
Дальше, дальше, коллега.
Shmat_ok
Дальше… а дальше, откладываем препрег , и доводим его до нужной липучести. Мне нравится когда он не прилипает особо к пальцам, при этом хорошо отделяется от плёнок и бумаги и имеет хорошую гибкость. Для этого ему нужно полежать при 40-50градусах часов 12. Или при комнатной, только это займёт от 3 до 5 дней. А нам же не терпится… тогда в печь.
Тем временем занимаемся «матрёной» . Как видно на фото, кашка дала усадку именно из за недостаточной густоты клея и повышенной температуры, но это нестрашно поправим потерю дополнительным количеством «каши» когда буду закрывать ответную часть с «папам». На этот раз немного сделал по другому - стекло и ровинг заменил на угольную тряпку пропитанную прямо на бумаге. В итоге получаем гладкую поверхность .
Udjin
Shmat_ok:
Shmat_ok:
В довесок положил 24k ровинга, не помешает.
У вашей матрицы и угле-слоёв коэф. температурного расширения имеют различные знаки.
Shmat_ok
препрег в печке, уголь на матрице мокрый - заняться нечем…О ,можно убрать срачь вокруг себя! Кофе, папиросы…
…На следующий день можем, разобрать матрицу, и нанести разделитель на ту часть на которой он отсутствует…
Udjin:
точно, но мамки и папки этот недуг исправляют ,т.к. каждая половинка в отдельности даёт не большое искривление по длине, но в сборе получается то что вы видете на фото…
Кстати, сам подзабыл что за гелем, возле трубы, лежат по обе стороны тоже по куску ровинга.
Udjin
Николай, откуда искривление и в какой плоскости?
Shmat_ok
искривление в виде арки именно той части которая с закрываюшим. слоем стекла и ровинга но оно не значительное,всего 5мм щель в середине ,если положить на ровную поверхность. А вторая которая с углём -стабильна.
И начинается самое приятное - выкладывание препрега в матрицу.
Для этого, с помощю монтажного ножа, (только не фуфлыжного китайского, а отличного японского) и метровой металлической линейки наризаем полоски нузной ширины. Рассчитываем
Длина окружности /2 + пару мм. для обрези, получаем 39.25 +3-4мм= 43.25мм. Этот слой и будет первым. Режем таких два куска. На одну половинку и на вторую соответственно. Освобождаем полоску полуфабриката от бумаги, а плёнку пока оставляем. Её сдерём когда выложим в матрицу. Можно и нужно подогревать «пациента» строительным феном ,смола при этом будет немного разжижаться и полоска будет более потдатливая. Прикатываем специальным валиком, кусочком тряпочки или скомканной салфетки . Поверхность быстро остывает и препрег становится снова более жёстким. Теперь нужно срезать лишнее ,всё что находится выше разделяющей кромки. Эту операцию проделываем на каждой половинке матрицы.
Airliner-rc
Shmat_ok:
Не проще,
сомнительное утверждение 😃 надрезы можно и не делать, если геля вокруг направляющих положить немного больше ну или кашки, ну да ладно…
Shmat_ok
Теперь необходимо нарезать полоски, на одну половинку матрицы на 5 мм. уже, чем предыдущий слой. А на другую –наоборот шире на 5 мм. каждый последующий. В итоге при сборке получим,.что каждый слой «найдёт» себе посадочное место для склейки.
После чего мне нужно изготовить рукав из той же вакуумной плёнки диаметром 23мм. При помощи обычного паяльника и металлической линейки. Занятие немного требует терпения и ровные ручки). Или если есть готовый рукав ,то всё намного проще. Идеально в этом исполнении сработает силиконовая колбаса ,которая расширяется при нагреве и даёт необходимое давление, но пока такого не имеем.
Русинов_Сергей
Shmat_ok:
Почему не попробовать надуть силиконовую трубку?
Русинов_Сергей
Надо учесть, что он сильно не раздувается, поэтому нужна трубка как можно более близкая к нужному диаметру.
С одной стороны просто завяжите её узлом, а в другую вставьте золотник от велосипеда или машины(литого диска) и качайте до нужного давления.
Ещё можно попробовать катеттер пеццера. Он латексный, раздувается очень хорошо, но:
  1. Он короткий
  2. Не знаю, как он с температурой дружит.
leons
Всей этой белеберде уже лет как 7-8 , сама идея делать балку в форме от отсуцтвия оправки 😁 оправка есть но как-то не срослось у меня с такой технологией ,
вот вам немножко информации :
Размер готовой балки 650/17/10
Материал : стекло 50 /элур + элур /стекло 50 , вес такого изделия 18 гр.
Раздувочная труба спортивная велокамера как она влезла ??? внутрь формы??? а я её растянул там кусок длинной 40 см + спаянный мешок по размеру с чёрного мусорного мешка
Давление 2…2,5 атмосферы толщина формы 2,5мм больше не рискну качать
вот что получилось lh3.googleusercontent.com/…/051220131374.jpg
м14
Владимир,а в свободном состоянии эта камера до какого размера раздувается?(90 мм диаметр можно прожать? )
aip
Добрый день.
Есть пару вопросов.
Нужен ваш телефон для связи.
Сам с Беларуси.
Можно на почту.
aip85@tut.by
С уважением
Игорь
leons
м14:
Была у меня настоящая Пирелли очень мягкая как-то с болвства попробовали надуть финишировали при 0.5 атмосфер а камера удленилась в два раза и по диаметру 70мм точьно , камера та что на фото ультра лайт тайвань
alekse
Велотрубка внутри имеет резиновую тонкую камеру , можно дуть сколько угодно .
м14
90 мм можно раздуть, или не ??? (на х …)😵мине велотрубки с Пирелями…
м14
:)О!!! от Белаза,ща померяю…
