Лопасти ветрогенератора кто-нибудь делал?
fornara
Имеем пластиковую лопасть маломощного ветрогенератора, необходимо клонировать ее в количестве 3 штук. Важен вес и простота изготовления.
Прошу совета в каком направлении думать!? Длина пациента 0.7-1м. С удовольствием рассмотрю недорогое коммерческое предложение по изготовлению. Связь ЛС.
fornara
П.С Чур вырезать из ПВХ трубы не предлагать! 😃
БУРУМ:
А фото можно?
Да сейчас попробую решить…
Вот она
БУРУМ
Можно попробовать сделать матрицу из гипса и сотворить лопасти при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани. ИМХО.
Sci_Rosso
Матрица. Ага… Из ГИПСА… АГА…
КРУТО конечно… Только вопрос имеется. Как её этуматрицу ворочать, как избавиться от усадки и чем потом работать в качестве капсулянта пор. Гипс-очень пористый.
По сути
Матрица, стеклоткань и смола. Исходник дорабатываете, шпаклюете, вылизываете до состояния, как у кота причиндалы.
Потом кроете разделителем и снимаете матрицу.
Как снимать-тут много тем.
После вскрываете форму, достаёте исходник. Матрицу полируете, кроете разделителем и выклеиваете лопасть.
На счёт структуры ламината на лопасти-вопрос по сложнее. Я так думаю, что 4слоя ткани 50г+уголь., белее чем достаточно.
Будет по тяжелее, чем нужно, но это не летает. Ну и прочность и жесткость будет в избытке.
МАЯТНИКФУКО
Sci_Rosso:
Матрицу полируете
Николай!
У меня вот как-то хреново с полировкой геля, после вмешательства поверхность имеет мелкую зернистость, не получается довести до состояния как после съёма, есть какие-то хитрости?
Спасибо.
ЗЫ гель эпоксидный
Sci_Rosso
МАЯТНИКФУКО:
Николай!
Спасибо.
ЗЫ гель эпоксидный
Пузыри в геле. Не знаю, как эпоксидные., но полиэфирные наносятся в 2раза.
Первый слой тонкий, второй потолще. Полиэфирный гель, хоть и тиксотропированый, но все таки достаточно жидкий.
Проблем с пузырьками не было никогда.
А вот когда гель мешали сами., ЭД-20+сеяный цемент+Серебрянка, то пузырьки бывали. Густючая она очень.
Как вариант-можете перед применением сделать дегазацию. Или немного подогреть, дабы уменьшить вязкость и тёплый воздух в пузырьках вытащит их на поверхность.
Можете отвакуумировать, если есть камера и вакуумный насос. Будете удивлены, когда увидите, сколько в нем воздуха выйдет.
Ну и наносите, так, чтобы не бултыхать его и не нагонять воздуха.
Udjin
Не только пузыри. Фракция наполнителя высокая.
Помогут восковые разделители, заполняющие поры в геле и повышающие глянец.
Таковые существуют. Пошукайте по лавкам торгующим разделителями.
МАЯТНИКФУКО
Всем спасибо за ответы, но речь не о пузырях, определённо. По первости вакуумировал, потом забил, сильно увеличивается объём, гель лезет из банки, пузыри мелкие всё равно не выходят (слишком густо), либо нужно долго держать (теряем время жизни), вот помешать бы его под вакуумом… Всё же сомневаюсь, что эффект будет сильно заметен, при разумно тонком нанесении значительная часть пузырей выходит из под кисти, ещё часть лопается потом… Не вижу я в общем пузырей, дефект другой.
По наполнителю соглашусь, ощущение, что связка вытирается а песок торчит. Однако ж на геле написано “хорошо полируется”, R&G.
С воском работаем, пока остановились на Partall HI-Temp
Airliner-rc
Sci_Rosso:
А я бы три-четыре слоя 160й ткани положил. Уголь то нафига? Это же ветряк, а не лопасть вертолета 😈
МАЯТНИКФУКО:
с полировкой геля
А это с какой целью вы хотите делать? Не устраивает качество поверхности матрицы?
fornara:
fornara:
в количестве 3 штук
несовместимые вещи при пересчете на стоимость клонирования одной лопасти. Делайте сами или пересмотрите подход к ценообразованию 😃
МАЯТНИКФУКО
Airliner-rc:
Иногда матрицы требуют ремонта.
Airliner-rc
МАЯТНИКФУКО:
понятно. мне помогают полировальные пасты 3М от средней до самой мелкой. Вроде удавалось локальные места довести до сравнимого с остальной поверхностью блеска. По крайней мере на итоговом изделии снятого с матрицы места ремонта не видны.
Все матрицы эпоксидный гель P от R&G
МАЯТНИКФУКО
Airliner-rc:
Спасибо, будем тренироваться, материалы те же.
Евгений_Николаевич
Ремонт матрицы после трех лопастей?
Надо доводить мастер модель до идеального состояния и хорошо отполировать. Тогда и матрицу полировать не надо.
Разделитель + спирт ПВА. ПВА - здорово работает, повредить матрицу довольно сложно.
Гель наношу кисточкой, затем по технологии: посыпать х/б мукой с рубленным стеклом и т.д.
МАЯТНИКФУКО
Евгений_Николаевич:
А я не делаю ветряков. В контексте ответов коллег задал вопрос о своей проблеме. Мне ответили. Качество матрицы после изготовления в общем устраивает, после ремонта есть сложности.
Игорь_Котельников
Я видел используют кусок отрезанный от пластиковой трубы.
И клонировать просто и материал доступный, хоть и простенько.
Я за солнечные панели.
Airliner-rc
fornara:
Игорь_Котельников:
Поржал 😃
