Поиск поставщика стекло ткани Aeroglass.
Wit
Udjin:
В солиде просчитывал.
аминь! 😁
8 days later
3DSMax
Sci_Rosso:
По последней закупке с крови:
Тряпка 27г/м и 48г/м на силане. 80 и 100г-уже парафин.
Николай, все- таки недопонял… На сайте написано- парафин, вы пишете- силан. Это вы про Э-30 www.krovli100.ru/index.php?productID=983 и Э- 46 www.krovli100.ru/index.php?productID=1314
Или чтой- то я напутал?
И еще вопрос- написано “переплетение полотняное”. Насколько я помню дядьВиталю, он говорил, что для двойной кривизны нужно плетение “сатин”. Которое елочку напоминает. Для небольшой кривизны- “полотно”. Как Э-30 укладывается на крывые поверхности, например мелкий пилон стабилизатора? Можно использовать?
Udjin
Укладывать под 45 градусов, делать надрезы, где не разгладится.
Одна и та же марка стеклоткани может идти с разными замасливателями. Нужно уточнять у продавца.
3DSMax
ДядьЖень, я просто по предыдущей работе сравниваю. Когда укладывал 25-е стекло (полотно) в самый носик фюзеляжа, пришлось его разрезать. А когда на него укладывал 50-е (сатин) сверху, то легло прекрасно без подрезаний. Растянулось и все облегло.
3DSMax
Уважаемые коллеги, докладаю. Связался вчера с ребятами из Кровли. Стеклоткань Э-30 и Э-46 на силановом замасливателе. Замечательно! Это по крайней мере в три раза дешевле, чем там, где я брал раньше! И главное, даже в мое болото отправить могут!
3DSMax
Да, это не парафин. Это стекло можно сразу пропитывать.
Sci_Rosso
3DSMax:
А я говорил…, говорил…, а никто не верит 😃 😃 😃
По поводу сатина в легких тканях…
50-видел в продаже, 25 не видел.
50-была ну ОЧЕНЬ злая по цене.
Нафик оно надо, я лучше насеку где надо и порежу под 45градусов 😃
Airliner-rc
Я вот даже боюсь себе представить ваши объемы потребления стеклотряпки, что вы так за ценник сражаетесь покупая всякие эксперименты за свой счёт…
3DSMax
Ну 90 руб/метр и 300 руб/метр- для меня это разница… Приедет, понюхаю, пошшупаю, лизну- отпишусь. Саня (Бауманец) ее пользует ведь, вроде не ругаиццо…
Tungus
Всем привет! Подскажите пожалуйста. В разговорах о стеклоткани одни говорят о толщине стеклоткани в мм а другие об удельном весе в гр\м. Есть какая то примерная закономерность зависимости толщины и веса? Например ткань толщиной 0.1 мм метр квадраный сколько весит? Или ткань плотностью 48 г\м какую толщину имеет?
МАЯТНИКФУКО
Tungus:
примерно 100 и примерно 0,05,
но могут быть нюансы, плотность плетения может быть разной
Sci_Rosso
Tungus:
Тот кто говорит о толщине-не совсем прав.
Ибо сатин и полотно, при одинаковой толщине будут иметь разный вес. Связано с плотностью плетения и типом плетения.
Правильно говорить о удельном весе.
Но для полотна примерно верно что 50г/м.кв ~0,05, 25г/м.кв ~0,025. Но это верно для полотна с обычным плетением.
Airliner-rc
да вообще не совсем понятен смысл оперирования толщиной стеклоткани в наших авиамодельных целях. Удельный вес куда важнее. Ни разу не пригодилась информация о толщине, если честно.
Tungus
Согласен. Просто в одном отдельно взятом разговоре непонятки возникли и вот решил уточнить…
18 days later
3DSMax
Уважаемые коллеги, заказанное стекло пришло.
Феном прижег- дыма, изменения жесткости, цвета не обнаружил. По внешнему виду- как будто менее плотное, что ли. Если в Аэрогласе ниточка к ниточке лежит, то здесь- ну совсем чуток неровнее. Это если очень хотеть докопаться и найти какой- нибудь дефект.
Бросаю на весы. Ширина Э-46 1020 мм, а вот Э-30 чтой- то запамятовал… Меньше метра. То ли 920, то ли 980 мм- завтра перемеряю.
По прямому назначению- формовке самолеток еще не использовал, но это будет в ближайшее время. А вообще- очень приятная фирма в плане сотрудников.
бауманец
3DSMax:
Там ребята отличные, я у них лично в офисе был.
Они всеми руками за моделистов 😃
Петруччо
Василий, очень-очень ждем от Вас отчет как оно пропитывается и что в итоге получается 😃
бауманец
Петруччо:
Как как? 😃
Ничего не отжигаю, все прекрасно пропитывается.
А вот так получается
Хвосты из Э-30
Крыло из Э-46
Правда косяки в покраске и чуть залип, на следующем крыле буду аккуратнее.
Lazy
3DSMax:
Им не рассказывали, что нельзя стекло ( и прочие ) тряпки складывать?
3DSMax
Это я виноват. Нужно было при заказе попросить, чтобы на трубу намотали, а я забыл это сделать.
AsMan
Братцы, можно потуплю немного?
Про отжигание тряпочки. Это же выпарить парафин? Это можно сделать сразу над рулоном? Или как это сделать на отрезаном куске не складывая его?
ЗЫ И чем отличается сатин от полотна? Спросил у жены, мягко говоря был послан гуглить…
ЗЗЫ С наскоку третий сорт не брак:-)
3DSMax
Можно не отжигать, а выкипитить. А если отжигать, то я отрезал нужный кусочек, раскладывал его на жестянке, углы придавливал напильниками и дул феном. Пока дым не переставал идти.
VicFF
Конструкционные ткани отжигать не надо, так же как не нужно использовать всякие электро/тепло-изоляционные ткани для ламинирования. Такой фигней страдали в советское время когда ткань была доступна только для теплоизоляции труб и т.п. Сейчас то к чему это все?!
